Besoins de renseignement pour mon local et piscine
Bonjour.
je suis acheteur d'une hors sol acier imitation bois de 4.20 de diametre avec filtre a sable et pompe de 0.5cv
Je viens vers vous pour des renseignements avant de faire les travaux d'instal.
- Mon local technique sera a 5 metres de la piscine.Pour les tuyaux, est ce que je peux enterer les tuyaux souple qui sont fournis (sous 10cm de terre) ou mieux vaut enterer des tuyaux PVC sanitaire et de faire des racord avec les tuyaux souple en surface.
- Mon alimentation electrique du local se fera par du 3x2.5 sous gaine. Le cable part de mon tableau electrique Dijoncteur 16A avec un differentiel en debut du tableau de 63A-30ma
Une fois a mon local je voudrais mettre un boitier etanche.
Que dois je mettre apres? De nouveau un differentiel de 32mA.? De ce boitier, je veux alimenter 3 prises etanches. La premiere pour le filtre a sable.
La seconde pour le rechauffeur electrique qui a deja sa protection.
Une 3ieme en plus au cas ou.
Dans le tableau je mettrais bien aussi une minuterie poour commander le tout.
Qu'est ce que je dois mettre en plus ? ou alors est ce que mon cable viens directement alimenter mes prise sans boitier ?
-Enfon, Petite question avant terme, concernant l'hivernage. Je suis dans le 77 a cote de disney. Quel hivernage me conseillez vous, et surtout que ce soit passif ou actif pouvez vous me l'expliquer car je suis un peu a la ramasse concernant ces 2 sortes d'hivernage.
Merci a vous
Fred
Merci a vous
Fred
