Pour les Pins Parasol, les racines s'étalent proportionnellement à la taille de l'arbre : un pin de 10 m de haut aura des racines qui s'étaleront sur 10 m.
Sachant que cet arbre peut atteindre 20 m de haut, il faut l'installer très loin de la piscine (en plus ça perd ses aiguilles )
Les racines des pins parasol adultes sont effectivement tres "puissantes" et peuvent endommager des structures . Le mien est à 15m de la piscine . Je pense qu'une distance de 10m à 12m est un minimum .
11x5 béton , pointe de diamant ,PVC armé sable,Polaris 280,volet DEL Rollsun Design
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-10693.html
http://joma69.skyrock.com/
yenoowa a écrit:.et un figuier à trois mètres, est-ce gênant pour les racines
Idem que pour le pin parasol : les racines font la taille de l'arbre.
J'ai figuiers et pin parasol ici moi aussi : je les tiens à bonne distance du bassin
Piscine sous les pins
J'ai installé "mes piscines" dans les pins depuis 4 ans! Ce sont des pins maritimes, aucun problème avec les racines, à l'occasion de travaux sur le bord du bassin, j'ai constaté que les racines contournent le bassin comme pour les différents regards implantés pour l'arrosage intégré. J'ai jamais vu un regard en béton déplacé ou cassé par des racines !
Par contre les pins produisent des effets particuliers à côté ou même très loin du bassin :
- pollen = durant 3 semaines par an la surface de l'eau devient jaune fluo et le pollen colle après le liner, les skimmer, . solution = karcher + aspirer eau de surface
- aiguilles de pin = les skimmers sont pleins après un coup de vent, mais comme les aiguilles flottent facile à nettoyer. Par contre les aiguilles qui coulent (statistiquement 5%) le robot n'en traite que très peu . solution = épuisette !
Le reste que du bonheur avec odeur de pin et comme je n'ai aucune feuille caduque aucun traitement de l'eau et aucune bâche. Par contre filtration et aération de l'eau par 3 pompes à eau et une pompe à air (En été uniquement 8 heures par jour).
A méditer. . . :
" Qui dit exposition d'un arbre au vent dit problème de stabilité, d'ancrage. Et donc, une de nos préoccupations, ça va être la disposition des racines dans le sol. Donc on procède au dégagement des racines et, de proche en proche, on finit par obtenir le système racinaire entier. Il faut savoir qu'il est très développé chez le Pin maritime ; même au bout de deux ans, on peut avoir des racines qui font plus de 2m50 de long...
http://archives.arte.tv/hebdo/archimed/20010313/ftext/sujet2.html
Re: Piscine sous les pins
JCL45 a écrit:J'ai installé "mes piscines" dans les pins depuis 4 ans! Ce sont des pins maritimes, aucun problème avec les racines, à l'occasion de travaux sur le bord du bassin, j'ai constaté que les racines contournent le bassin comme pour les différents regards implantés pour l'arrosage intégré. J'ai jamais vu un regard en béton déplacé ou cassé par des racines !
Bonjour JCL45 ,tous les jours tu dois retrouver des aiguilles dans tes bassins , c'est pas trop galere ? En tout cas tres sympa comme ambiance tes 2 piscines sous les pins
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
