Dalle et spa ?
par dibamid
Mer 23 Sep 2009 à 09:21
La dalle qui va accueillir le spa a été coulé le week end dernier
mais le maçon à prévu une pente de 1cm au metre (normal pour l'évacuation de l'eau.
Le spa va etre posé en diagonale, ce qui veut dire que les 3 metres vont se retrouver dans le sens de la pente et que donc il va y avoir un faux niveau de 3 cm de la ligne d'eau dans le spa.
Dois je donc caler le spa et si oui comment et avec quoi ?
Merci de vos réponses et dans l attente, bonne journée.
PENTE DE TERASSE
par lkz22
Mer 23 Sep 2009 à 14:56
BJR,
J'ai la meme question, je compte installer un eventuel spa sur notre terasse, deja dallee, qui a une pente pour ecoulement de l'eau. Que conseillez vous : callage et mise a niveau du spa (comment faire au + simple) ou est ce ok avec une legere pente?
Lkz22
par DavidF
Mer 23 Sep 2009 à 16:18
ce qui aurait été encore mieux c'est une pointe de diamant avec siphon central. Dommage si la dalle est faite, pour les prochains c'est à noter :wink:
par philou78
Mer 23 Sep 2009 à 17:22
Le défaut sautera au yeux au niveau des buses ( 2 cm d'écart c'est pas discret ).
Le débit sera différent d'un coté à l'autre.
Il faut mettre de niveau.
Un tasseau traité autoclave ou mieux un rail en alu chevillé dans la dalle.
Mais la pointe au centre avec un écoulement en dessous c'est quand même mieux. :wink:
Philou
par dibamid
Mer 23 Sep 2009 à 21:35
OK pour le calage.
Quel moyen pour caler tip topun twice ? des pieds regables ?
mise à niveau dalle
par lkz22
Mer 23 Sep 2009 à 21:36
Uns schéma serait bienvenu, je ne vois pas comment rattraper le jeu avec un tasseau ni même un rail, On ne fait pas porter la structure que sur 2 cotés. Que mettez vous sous le fond du spa?
Lkz :?:
par philou78
Jeu 24 Sep 2009 à 16:40
Ok la manip n'est pas si simple.
Sur le mien l'armature est en inox ( normal c'est un chinois ) et il faut la suivre au niveau du sol (une barre de chaque coté et une au milieu, je n'ai rien au fond ).
Je ne sais pas comment est ton socle.
Je suis d'accord il ne faut pas qu'il soit en porte-à-faux.
Dans la cas du rail pour obtenir le biseau tu empiles par exemple des élements qui vont recréer la pente dans ce genre.
Sinon tu fais revenir ton maçon et tu fait une chappe de niveau juste en dessous.:roll:
Philou
par pascaplouf
Jeu 24 Sep 2009 à 20:29
Le spa doit être de niveau autrement tu vas galérer avec tes jets voir même pour la filtration.
Je pense que la meilleur solution est de rattrapé la pente avec un ragréage. Encore faut il qu'il ne soit pas trop lissé afin d'adhérer et ne pas péter. dans le cas contraire il faut cassé la pélicule lisse avant ou installer un produit d'accroche.
Dommage
par dibamid
Jeu 24 Sep 2009 à 21:24
Je ne compte pas faire de réagréage et conserver la pente pour
l évacuation de l eau de pluie (spa exterieur) par contre il me
faut touver un plan sérieux pour le mettre à niveau.
Dommages que les spas ne soient pas montés sur pieds
réglables pour sa mise à niveau :(
Bonne soirée
par pascaplouf
Jeu 24 Sep 2009 à 21:57
Pourquoi évacuer l'eau ?
la cuve des spas sont bien isolé (voir étanche avec des cuves PVC) et si vraiment tu le souhaites, tu peux créer la pente par la suite autour du spa avec un carrelage ou des pierres de parement.
par dibamid
Ven 25 Sep 2009 à 07:24
pascaplouf a écrit:Pourquoi évacuer l'eau ?
avec de la pente, l eau de pluie ne stagnera pas sur la terasse ni meme
sous le spa.
Je vais allé voir en magasin de bricolage ce que je trouve comme cale
Bonne journée
par FAFA125
Ven 25 Sep 2009 à 09:11
OK pour la pente sur la terrasse,mais il aurait fallut faire juste l'emplacement du spa plat .
il reste la possibilité de faire un cadre de la taille du spa et de réagrée .
dalle et spa
par lkz22
Ven 25 Sep 2009 à 11:00
Le truc est que lorsque nous avons fait la terrasse, l'idee du spa n'avait pas encore germe et je voudrais eviter de faire un reagreage sur les dalles de marbre.si on doit enlever le spa, la terrasse serait fichue.
qqn a une idee?
Merci le bricoleurs :lol:
Lkz
par DavidF
Ven 25 Sep 2009 à 22:02
eh bien prend un spa avec pieds réglable et arrete de te prendre la tête ! :wink:
par lkz22
Ven 25 Sep 2009 à 22:31
Ca c'est repondu. Le truc est que je pense au twice honey, qui apparement, n'a pas de pieds réglables.
C'est bete, hein?
Lkz :?
par dibamid
Sam 26 Sep 2009 à 04:43
lkz22 a écrit:Ca c'est repondu. Le truc est que je pense au twice honey, qui apparement, n'a pas de pieds réglables.
C'est bete, hein?
Lkz :?
évites de te foutre de la figure des gens
ce forum n'est pas fait pour ça
Merci à tous pour vos réponses et bonne journée
par FAFA125
Sam 26 Sep 2009 à 09:18
tu peux aussi fixer 3 tasseaux,dont deux rabottés à la pente,et remplir le tout de sable avant de poser le spa dessus.
comme ça ,au pire tu n'auras que quelques trous dans ta terrasse :wink: .
par lkz22
Lun 28 Sep 2009 à 09:24
C'est bete, hein?
Lkz :?
je ne me paie la tete de personne, je repond juste à qqn qui repond, je trouve, à coté de ma question.
Sans rancune et merci aux animateurs de ce site
Lkz
par fcroslais
Dim 04 Oct 2009 à 06:57
Petite question aux spécialistes des terrasses et dalles:
Je compte faire réaliser dans mon jardin (en continuité d'une terrasse existante) une dalle en béton d'environ 10cm d'épaisseur avec armature métallique, recouverte de grandes pierres rectangulaires de 60x30x3 cm, et poser mon futur spa dessus.
Ce sera une petite terrasse de 5x5.
Je pensais demander au maçon de la faire parfaitement de niveau (car je ne vois pas comment réaliser la pointe de diamant avec évacuation centrale avec ces grandes pierres). Qu'en pensez-vous?
Au pire, l'eau stagnera un peu sur la terrasse en cas de pluie (mais comme je suis à Montpellier, il ne pleut pas souvent.).
Je pense mettre des pierres partout, même sous le spa (pour pouvoir enlever mon spa à l'avenir sans que cela se voie).
J'ai aussi prévu de noyer une gaine plastique dans le béton pour pouvoir y passer le câble d'alimentation électrique, qui sortira dans un angle de la terrasse.
Pour l'instant, dans ce coin de jardin, c'est de la terre très dure. Le maçon devra décaisser sur quelques centimètres pour se mettra au niveau de la petite terrasse existante. Faut-il prévoir de mettre un lit de gravier sous la dalle ou peut-elle être coulée sur de la terre sèche?
Ai-je oublié quelquechose?
J'attends vos commentaires et conseils.
par FAFA125
Dim 04 Oct 2009 à 10:33
tu as déja toutes tes réponses :lol: .
et si le sol est tassé,nul besoin de graviers :wink: .
par SEBOUS77
Dim 04 Oct 2009 à 10:45
Graviers seulement pour éventuel drainage du sol selon configuration.
Mais à montpellier ça sert pas à grand chose. :P
par fcroslais
Dim 04 Oct 2009 à 13:02
OK, merci!
Donc vous me confirmez qu'une dalle de niveau ne pose pas de problème?
(juste un peu d'eau qui ne s'évacuera pas)
par kooki
Dim 04 Oct 2009 à 15:54
De mon côté , il y a un dénivellement de 1 cm à tout casser qui ne se voit même pas au niveau des buses et lumières.
Mais je confirme que pour un twice, la dalle peut être plate car l'eau ne stagnera pas en dessous, et puis la structure de sol en ABS protège bien.
par FAFA125
Dim 04 Oct 2009 à 17:51
de toutes façons,l'eau ne peut pas stagnée sur une surface plate . . . le tout étant de ne pas faire de creux :wink: .
par philou78
Lun 05 Oct 2009 à 13:06
Lors de la vidange de mon spa une bonne partie part en dessous ( si j'utilise la vanne de vidange ).
Mais celle ci ne reste pas bien longtemps dessous.
Mais si tu as un doute demande combien ton maçon te compte pour mettre au milieu un syphon de cour.( 15€ de camelote et une découpe à la disqueuse ).
Philou
