Poolvac Ultra ou Victor ?
par JAck16V
Mar 08 Sep 2009 à 11:11
Pour ma coque, et vu à la vitesse ou elle se salie, je vais avoir besoin d'un petit robot automatique. Je connais déjà les balais automatique à moins de 200 € .à fuir !
Je ne veux pas d'un "vrai" robot électrique bien trop chère !
Entre le Pool Vac de chez Hayward et le Victor, qui en pense quoi ?
ou alors d'autres idées !
Merci de vos retours !
Mar 08 Sep 2009 à 11:36
Ce sont sans doute les 2 best-sellers du forum :wink:
L'avantage du victor, c'est qu'il fonctionne déjà avec des pompes de faible puissance (à partir de 5 m3/h). On peut donc en général faire fonctionner victor tout en conservant l'aspiration par skimmer partiellement ouverte (sans problème avec une pompe de 1 CV). Cette manoeuvre est seulement possible avec le poolvac si la pompe est plus puissante car le poolvac nécessite une pompe de min 3/4 CV ou 1 CV selon les sources.
par emmanon
Mar 08 Sep 2009 à 12:13
3/4 de CV ça passe pour le Pool Vac : c'est ce que j'avais dans mon ancienne piscine :wink:
par JAck16V
Mar 08 Sep 2009 à 15:23
Sinon ce sont exactement les mêmes ?
ma piscine est en pente, je me demandais lequel, du 2 ou 4 roues aurait le moins de difficulté à remonter !
Le navigator et le pool vac ultra ont l'air d'être les mêmes .pourtant le navigator est à moins de 300 € .
par emmanon
Mar 08 Sep 2009 à 16:25
Pente douce ou composée ?
Mon Pool Vac grimpe très bien la pente composée.
Je ne connais pas le Victor mais ce que je sais c'est que depuis 4 ans je suis super satisfaite du Pool Vac, que ce soit avec fond plat ou en pente, filtration à sable ou à cartouche, piscine de taille moyenne ou de grande taille. Il travaille toujours aussi bien et ne me coûte rien :wink:
par JAck16V
Mar 08 Sep 2009 à 16:27
Merci, je pense que je vais m'orienter sur le navigator qui est le nouveau modèle du pool vac (à priori !) . 300 € environ.
par emmanon
Mar 08 Sep 2009 à 16:32
Qu'a-t-il de différent ? Parce que l'on trouve encore des Pool Vac chez les piscinistes.
par Yvon
Mar 08 Sep 2009 à 16:47
Pour info, il n'y a pas de différence notable entre le pool vac et le navigator: c'est plus une histoire de design, mais la base est la même.
par CATE PISCINES
Mar 08 Sep 2009 à 17:28
Bonjour, le Victor est un bon petit robot: excellent rapport qualité prix.
par sandre
Mar 08 Sep 2009 à 17:44
le pool vac aussi et si le navigator est moins cher c est qu il y a forcement une raison surtout venant de la meme marque :wink:
par GD
Mar 08 Sep 2009 à 23:13
Pour ta piscine, le Victor à 2 roues suffira largement. Très bonne machine très solide, incassable, meilleur grimpeur que le pool vac, mais cela dépend de la pente évidemment . . . Une solidité à toute épreuve. Le mien est dans le sel et sèche dans le sel, je ne l'ai jamais rincé à l'eau douce et il est en pleine forme après 4 ans de ce traitement inhumain, c'est un argument. . .
Bref comme dit plus haut : 2 best sellers, chaque proprio en est ravi, donc pour avoir un bémol t'es mal barré. . . :? :lol:
par JAck16V
Mer 09 Sep 2009 à 08:08
Merci pour tous ces avis . effectivement je ne sais pas quoi faire !
Mon pisciniste m'a parlé du victor hier soir, pour lui le meilleur et pour un deux roues il ne pose aucun problème pour remonter la pente (douce) de la piscine. Je ne sais pas si je vais commander maintenant, à mon avis dans moins de 3 semaines la saison de baignade est finie, ou attendre la fin de l'hiver.
par frysk
Mer 09 Sep 2009 à 12:44
J'ai un pool vac et il remonte une pente douce (comme la tienne) sans problème; en plus il est fourni avec un piege à feuille ce qui est non négligeable. Remplit bien son rôle de nettoyeur pour un prix raisonnable.
Pense juste à orienter les buses de refoulement un peu vers le bas pour que le tuyau ne soit pas systématiquement refoulé quand il arrive près de ces buses.
Petit bémol (tu vois il y en a un): je trouve le système de tuyau à assembler un peu galère, il faut forcer comme un malade, alors que le tuyau du Victor est en un seul morceau je crois et je trouve ça plus pratique pour la mise en place et le rangement.
A refaire, je prendrai surement le Victor (ou le Piranha : c'est le même mais moins cher)
Mer 09 Sep 2009 à 12:54
Non, le tuyau du victor 2 roues est composé de 10 sections de 1 m de long, ce qui est pratique pour le rangement en cas d'hivernage. Car si le tuyau est en un seul morceau, il doit être enroulé et risque de garder la forme définitivement :wink:
par frysk
Mer 09 Sep 2009 à 13:25
ah au temps pour moi alors! :oops:
et ces tuyaux sont faciles à emboiter? ou il faut forcer comme un fou comme pour le pool vac ?
Mer 09 Sep 2009 à 13:50
Chez moi, ça s'emboîte facilement :wink:
par emmanon
Mer 09 Sep 2009 à 15:08
Sur mon Pool Vac aussi : pas besoin de forcer ! :shock:
par frysk
Mer 09 Sep 2009 à 15:28
bah je ne comprends pas alors! :? :(
chez moi faut forcer comme une brute pour emboiter ces satanés tuyaux!
par emmanon
Mer 09 Sep 2009 à 15:42
:lol: Ben je suis loin d'être musclor et j'y arrive bien toute seule et facilement (que ce soit à les enlever ou à les mettre) :wink:
par GD
Mer 09 Sep 2009 à 23:48
Bref , tu tires à pile ou face. . . :lol: :lol:
par REA
Jeu 10 Sep 2009 à 07:28
Mon VICTOR grimpe aux parois donc aucun probleme de remontée de pente. De plus son mouvement est mecanique donc son poids gene peu pour attaquer une pente quelle que soit sa forme.
par frysk
Jeu 10 Sep 2009 à 10:27
emmanon a écrit::lol: Ben je suis loin d'être musclor et j'y arrive bien toute seule et facilement (que ce soit à les enlever ou à les mettre) :wink:
emmanon tu les emboites à fond? les embouts on bien des cannelures, non?
par Yvon
Jeu 10 Sep 2009 à 12:28
il n'y a pas besoin de les emboiter à fond: ces robots travaillant en aspiration, les tuyaux ont moins tendance à se déboiter.
Et comme dit frysk, il n'y a pas de probleme, il monte bien les pentes. J'en ai meme vu monter des murs !
par emmanon
Jeu 10 Sep 2009 à 13:02
Oui ils ont des cannelures.
Ils s'emboîtent à fond sans que j'ai besoin de forcer comme une malade (un peu de resistance quand même bien sûr mais c'est tout :wink: ).
par frysk
Jeu 10 Sep 2009 à 15:50
emmanon a écrit:Oui ils ont des cannelures.
Alors c'est que je suis tombé sur une mauvaise série: pas de chance! :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 13 invités
