bonjour , je voudrais votre avis sur des plis qui sont apparrus durant l'été .
Ma piscine est une 8*4 avec un fond en tronc de pyramide ,tous les plis sont apparus sur des pentes de la fosse.
La piscine est couverte par abri et l'eau a dépassé les 30 degrées que je m éforce de refroidir (aujourd'hui 30 je ne ferme plus l'abri)
Le liner a été posé l année dernière sans plis jusqu a la ,
Je precise que le liner a été posé par mes soins avec un amis ainsi que toute la structure et les dalles.
J ai bien un puit de decompression mais il est vide.
Le ph est a 7.2 /7.4
Je n arrive pas a joindre une photo ,si besoin il faudra m aider!
Existe t il des professionnels qui peuvent faire quelque chose sans vider l' eau ou existe t il un moyen d y remedier?
Hi a mon avis c est un pb de temperature d eau j ai l eau a 31 ° et j ai aussi 2 ou 3 bulle sur la 1 marche ( seul endroit ou il n y a que 15 Cm d eau )
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Maintenant que l eau est plus froide les plis sont durent avec le pied avant ils étaient plus mous
as tu une idée comment de l' air peut passer sous un liner?
demsyo a écrit:fraggy as tu déja eu ce problème les années passées ? est ce que ca peut s atténuer? les bulles et les plis sont dans les pentes a 1.5 m de profond.
Hi je ne sais pas c est la premier fois que leau monte aussi haut .
Par contre c est pas possible c est pas de lair ( pas avec 1,5 m d eau au dessus il y a trop de pression a mon avis c est de leau
donc a voir avec des eaux plus froid .
Hi je ne sais pas c est la premier fois que leau monte aussi haut . Par contre c est pas possible c est pas de lair ( pas avec 1,5 m d eau au dessus il y a trop de pression a mon avis c est de leau donc a voir avec des eaux plus froid .
ton niveau baisse pas par harsard?
j'ai un copain qui a le meêm problème et c'est un trou
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,pompe à chaleur,échelle inox,vortex 3
plage en ipé.
[img]://img62.imageshack.us/i/psiscine005.jpg/][img]http://img62.imageshack.us/img62/3162/psiscine005.th.jpg[/img][/URL]
Ton problème vient effectivement de la température. Du fait que tu as un Abri, la température de la piscine monte facilement au dessus de 30°. Ton liner étant un 75/100, il devient trop maléable et les mouvemnts de l'eau suffisent à faire des plis. Il faut mettre un liner 150/100 ou une résine polyester (et dans ce cas là, il ne faut pas faire sécher le gel-coat abri fermé).
A mon avis l'explication que j'ai fournis est la bonne, j'ai oublié de préciser que je suis un pro de la piscine depuis 20 ans et expert en liner auprès d'un des plus gros fabricant en france.
Moi je suis pas un pro mais ma piscine est monté aussi a 30 cette ete et je n ai pas eu ce type de probleme mais peut etre ai je eu un peu de chance.Tu sais dans cette proffession beaucoup se dise pro etc.mais quand on voient le saccage de certain soit disant pro sa fait peur!(je ne juge pas du tout tes competences)
J'ai lu plus haut qu'il y a un système électrolyse. Et que le taux de chlore est mesuré à 1,4.
C'est beaucoup trop élevé, avec un tel système il faut rester entre 0,5 et 1 max, cela doit sentir le chlore là-dessous ! ! ! Je ne sais pas si c'est la cause principale, mais cela peut y contribuer fortement, en plus de la température élevée.
Le chlore mesuré avec une électrolyse (sans stabilisant normalement) n'a rien à voir avec le taux de chlore mesuré avec des galets (avec stabilisant), cela va du simple au double, sinon au triple. . . attention . . .
- 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel inversion manuelle
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- Rien d'autre, pour quoi faire ?
