collage tuyau bypas
par dclaude
Jeu 13 Aoû 2009 à 11:30
pour pouvoir brancher une pompe doseuse sur mon bypass il faut que je branche des collier de prise en charge. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre cela sur des tuyaux rigide. Mais le pb c'est que le tuyau qui arrive dans mon local est souple. Il faut que je coupe pour faire le branchement. Je n'ai jamais collé de tuyau .Pouvez-vous me donner des conseils ainsi que le non de la colle a utiliser.
merci pour vos réponses.
par sandre
Jeu 13 Aoû 2009 à 12:32
va chez ton pisciniste et de demande un petit pot de colle pour les tuyaux je crois que ca coute dans les 6 € . :wink:
par dclaude
Jeu 13 Aoû 2009 à 16:00
tu as une marque a me donner
mon piciniste est parti
une methode pour coller a coup sur
par hydro-66
Jeu 13 Aoû 2009 à 16:13
Les C.P.C se montent indifféremment sur tubes souples ou rigides :wink:
par dclaude
Ven 14 Aoû 2009 à 09:06
la je ne sais plus. Certains me disent que oui et beaucoup ici disent non.
Il ne faut pas que je me retrouve avec une fuite dans mon bypass, ce serait la cata.
merci de me donner des renseignements sur le collage tuyau souple vers rigide .Comment faut il faire
merci pour ces renseignements
collage tuyau bypas
par besnard
Ven 14 Aoû 2009 à 12:09
sandre a écrit:va chez ton pisciniste et de demande un petit pot de colle pour les tuyaux je crois que ca coute dans les 6 € . :wink:
dans n importe quel magasin de bricolage ou magasin de plomberie
par sandre
Ven 14 Aoû 2009 à 12:12
ah peut etre je sait pas si c est la meme colle donc c'est pour cela que j'ai dit ça :wink:
collage tuyau bypas
par besnard
Ven 14 Aoû 2009 à 12:57
sandre a écrit:ah peut etre je sait pas si c est la meme colle donc c'est pour cela que j'ai dit ça :wink:
quand tu sais pas tu dit rien
par hydro-66
Ven 14 Aoû 2009 à 13:56
Pour coller des tubes souples en PVC, il est préférable de prendre de la colle bleu, que l'on trouve plus facilement chez les pisciniers que dans n'importe quel magasin de bricolage ou magasin de plomberie.
Parfois Sandre manque un peu de recul, ce n'est pas une raison pour l'allumer à chaque post.
Un peu de tolérance ne fait pas de mal sur les forums :wink:
par hydro-66
Ven 14 Aoû 2009 à 14:07
Moi, j'men fiche, je suis contre les anti pros :wink:
sauf certaines
par lolo78
Sam 15 Aoû 2009 à 11:08
Ton tuyau souple ne serait-il pas légèrement annelé à l'extérieur ?
Si oui, j'ai peur que le collier de prise en charge ne soit complètement étanche.
Personnellement, je couperai le tube et mettrai un manchon F/F pour y poser le collier.
par dclaude
Sam 15 Aoû 2009 à 11:19
meric a tous pour vos réponses.
C'est super.
oui mon tuyau souple est legerement anneléé sur l'extérieur.
je vais collé et faire un nouveau by pass. J'ai 2 vannes en 50 un peu de tuyau rigide et un reste de tuyau souple.
mais j'ai un peu peur pour le tuyau souple. Il faut le décaper ou le poncer avant collage ?
merci encore
par sandre
Sam 15 Aoû 2009 à 12:14
merci hydro :wink: et toc pour la colle bleu :lol: :lol:
quand on c est pas bernard on dit rien.
mais j'ai jamais dit que je l'était ,c'est toi qui le dit,n'inverse pas les roles maintenant :evil:
par lolo78
Sam 15 Aoû 2009 à 15:59
dclaude a écrit:Il faut le décaper ou le poncer avant collage ?
merci encore
Moi je le ponce, fais un chanfrein à 45° au bout et le décape avec une sorte d'acétone (ça permet de casser tout le brillant si le ponçage n'est pas fait et ça décape super).
Après colle bleue (faut que ça ressorte un peu) et nettoyage de l'excès.
collage tuyau bypas
par besnard
Sam 15 Aoû 2009 à 19:06
sandre a écrit:merci hydro :wink: et toc pour la colle bleu :lol: :lol:
ça fait 40 ans que je suis plombier et de la colle pour pvc pression j en ais utilise surement plus que toi translucide ou bleu je sais ou je me fourni
tu devrais t en mettre sur la langue tu dirais moins de çonnerie
par sandre
Sam 15 Aoû 2009 à 23:45
mais oui et la colle bleue c est hydro qui l' a écris ,alors va t'acheter des lunettes pour lire. :evil:
collage tuyau bypas
par besnard
Dim 16 Aoû 2009 à 06:24
sandre a écrit:mais oui et la colle bleue c est hydro qui l' a écris ,alors va t'acheter des lunettes pour lire. :evil:
et ca sais quoi [Image]
[/img]
par sandre
Dim 16 Aoû 2009 à 12:00
et alors ? ca change quoi ? :roll: :roll:
collage tuyau bypas
par besnard
Dim 16 Aoû 2009 à 12:50
sandre a écrit:et alors ? ca change quoi ? :roll: :roll:
que tu est de mauvaise fois et que tu te contredis sans arrêt et quand tu ne sais plus quoi dire tu dit que des çonnerie [imgImage
tu devrais arrêter le bordeaux[/img]
par dclaude
Ven 28 Aoû 2009 à 09:04
voila j'ai réalisé mes premier collages. J'ai acheté de la colle pour tuyau souple (bleu) et j'ai collé un morceau de rigide pas de fuite . Merci à tous pour vos conseils.
par dclaude
Ven 28 Aoû 2009 à 09:58
sur mon collier de prise en charge j'ai monté un clapet anti-retour en cuivre. J'ai l'impression que la javel attaque le cuivre qui noirci. Je me demande si je ne vais pas avoir un pb avec cela. Quel est votre avis ?
par hydro-66
Ven 28 Aoû 2009 à 11:13
dclaude a écrit:sur mon collier de prise en charge j'ai monté un clapet anti-retour en cuivre. J'ai l'impression que la javel attaque le cuivre qui noirci. Je me demande si je ne vais pas avoir un pb avec cela. Quel est votre avis ?
Ne te demandes plus! la réponse est oui, tu vas avoir, assez vite d'ailleurs, des problèmes sur ton clapet (laiton? bronze?) :lol:
par dclaude
Ven 28 Aoû 2009 à 15:02
je pensais que mon clapet était en cuivre. mais il peut être en laiton. C'est un clapet entrée et sortie femelle 3/8. Donc il faudrait en trouver un autre. mais quel genre .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 1 invité
