#372043 par sandre
Jeu 06 Aoû 2009 à 18:09
a mon avis je pense que cela est indispensable :wink:
#372674 par Arno
Dim 09 Aoû 2009 à 09:49
Ca t'évitera pas mal de cochonneries apportées par le vent au cours de l'hiver et qui risquent de passer entre les lames du volet et les parois, et ça freinera aussi les envies suicidaires de certains crapauds, grenouilles, souris . . .
Après, étant donné que ta piscine sera sécurisée par le volet, une simple bâche avec filet central fera l'affaire.
Regarde, la mienne vient de là, je l'ai achetée lors de la venue du camion :
http://www.provence-outillage.fr/bache- ... tangulaire
C'est le modèle 14x8 pour ma piscine 12 x 6, je l'ai déjà utilisée 2 saisons et elle est impeccable. C'est ce que j'avais trouvé de moins cher et j'en suis bien content.
#372956 par David 32
Lun 10 Aoû 2009 à 20:32
Hi,
Je me posais la même question que Fabulon.
La solution de Arno semble correcte et économique.
Arno, comment fixes-tu la bache sur le sol?
#374710 par killa inti
Mar 18 Aoû 2009 à 05:34
David 32 a écrit:Hi,
de toutes façon, il faut éviter les baches opaques qui risquent d'emprisonner l'air chaud entre la bache et le tablier. Ce sont des recommandations "fabricant". Donc, le filet est très bien pour les volets :wink: . Certain fabricant vendent ces baches filets adaptées à leurs volets avec la découpe des pieds des hors sol intégrée à la bache.
#377892 par killa inti
Lun 31 Aoû 2009 à 04:59
fabulon a écrit:Et que pensez vous de ça?
http://www.piscine-center.net/bache-nov ... 1585/fiche
Ca a l'avantage de ne pas necessiter de fixer sur la plage.
Mais est-ce efficace?
:? Mécaniquement, cela obture visiblement mieux le passage des cochonerie mais :
1/ qu'est ce qui garde cette bache plaquée contre le volet en cas de vent (car il n'y a plus le phénomène de succion de l'eau puisque c'est posé sur le volet) ?
2/ Moins facile de nettoyer qu'une bache filet puisque c'est sous margelles !
3/ quiz de la réaction des lames de volet avec le soleil sous cette bache :!: :?:
#377956 par djon66
Lun 31 Aoû 2009 à 09:55
moi je pense que le volet cela suffit ! :roll:
#378932 par David 32
Jeu 03 Sep 2009 à 13:20
Non le rideau n'est pas à 100% protecteur.
Le vide sur les côté laisse passer beaucoup de saletés!
J'ai contacté un commercial concernant la bâche Nova Plus.
Le principe semble plutôt intéressant. (Pas de fixation sur les plages)
D’après lui la bâche ne bouge pas plus qu’une bâche fixée sur la plage.
Pour lui le problème de succion est un faux problème.
Je suis d’accord avec « killa inti » concernant le nettoyage.
Je me pose aussi des questions sur la résistance au vent du rabat venant sur le liner. (Partie essentielle puisque volet en dessous)
D’après le commercial l’ourlet cousu ne bougerai pas et resterai en place !
Y a-t-il quelqu’un qui à déjà une expérience sur ce produit ?
#379448 par killa inti
Sam 05 Sep 2009 à 08:43
David 32 a écrit:Non le rideau n'est pas à 100% protecteur.
Sauf que la bache est fixée sur la plage et que là, elle est posée. J'ai du mal à croire qu'elle ne s'envole pas une fois qu'un bord a pris l'air ! Surtout que les cotes ne sont jamais parfaites et que le niveau d'eau fluctue en hauteur :)
#379505 par ilco
Sam 05 Sep 2009 à 11:58
même si des feuilles rentrent avec le volet, personnellement ca ne me dérange pas. Il faut juste les pécher avec l'épuisette en début de saison, et hop direct dans le composteur :D
Le seul truc chiant c'était comme je l'avais expliqué dans un autre poste, le nettoyage en profondeur du volet (entre les lames etc.).
Probablement qu'une bâche en plus du volet le protègerai des saletés l'hiver. Seulement, le pire des salissures c'est le pollen jaune des pins qui tombe en masse, et ca interviendrai alors que la piscine serait déjà en fonction (plus en hivernage quoi).
Et puis une bâche ne protège pas le coffre du volet, qui lui aussi se salit vite!
#380079 par David 32
Lun 07 Sep 2009 à 15:04
La bâche n'est pas seulement posée, elle est maintenue sur le volet par des sandows + crochets plastiques (Voir sur lien internet plus au dessus).
Non le principe semble intéressant.
Dans mon cas j'ai un bouleau pas loin de la piscine qui fait énormément de cochonnerie.
[img]http://svt6projet.free.fr/IMG/jpg/bouleau_fruit.jpg
Je viens d'en faire les frais la semaine dernière suite à un grand coup de vent. J'avais des partie des fruits sous et dessous le volet (sans parler entre les lames), au fond et sur les parois! La galère a nettoyer!
Il faut que je trouve une couverture en plus de mon volet, car se sera pire c'est hiver!
[/img]
#380088 par killa inti
Lun 07 Sep 2009 à 16:03
David 32 a écrit:La bâche n'est pas seulement posée, elle est maintenue sur le volet par des sandows + crochets plastiques (Voir sur lien internet plus au dessus).
[/img]
Je viens de voir ! Là, je comprends mieux :wink:
#383922 par David 32
Mar 22 Sep 2009 à 10:32
Arno a écrit:Ca t'évitera pas mal de cochonneries apportées par le vent au cours de l'hiver et qui risquent de passer entre les lames du volet et les parois, et ça freinera aussi les envies suicidaires de certains crapauds, grenouilles, souris . . .
Salut Arno,;
Comment fixes-tu ta bache sur la bordure de la piscine?
#383944 par Arno
Mar 22 Sep 2009 à 11:31
Comme je le peux j'aurais tendance à dire :? J'ai la barrière de protection et une haie proche d'une des largeurs et d'une des longueurs, donc je fixe la bâche au niveau des pieds de la barrière et des pieds des arbustes de la haie avec des sandows, pour le reste, une ou deux brouettes de grosses pierres (ici dans les Causses du Quercy, les pierres c'est ce qui pousse le mieux !). Même la tempête de cet hiver n'est pas venue à bout de mes fixations peu orthodoxes !
Certes ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais vu que la piscine est assez éloignée de la maison et qu'on a 7000m² de terrain, ce n'est pas vraiment un problème !
Je me console l'hiver en regardant le bassin de 20 m3 de mes koïs et poissons rouges qui lui, est juste devant la terrasse de la maison :wink:
#384430 par clerc
Mer 23 Sep 2009 à 20:12
bonsoir
pour ma part j ai un volet roulant depuis 3 ans et l hiver je le laisse ferme.
oui il y a des feuilles qui tombent a l interieurs, mais au printemps mon polaris mange le tout en 2 ou 3 jours.
l hiver j ouvre ma piscine regulierement car je trouve cela superbe de regarder l eau meme si personne ne se baigne
#386798 par tynageur
Ven 02 Oct 2009 à 09:59
à mon avis c'est une fausse bonne solution : lorsqu'on pose une bache à même un volet, une belle journée ensoleillée fait grimper en flèche la température sous la bache, ce qui va déformer les lames du volet.
donc soit un volet propre et déformé (les lames vont se dilater) soit un volet nickel en forme mais à nettoyer de temps en temps.
#386823 par killa inti
Ven 02 Oct 2009 à 12:17
tynageur a écrit:à mon avis c'est une fausse bonne solution : lorsqu'on pose une bache à même un volet, une belle journée ensoleillée fait grimper en flèche la température sous la bache, ce qui va déformer les lames du volet.donc soit un volet propre et déformé (les lames vont se dilater) soit un volet nickel en forme mais à nettoyer de temps en temps.
C'est pour ça que les fabricants de volet préconisent les "filets d'hivernage" et non les "baches opaques" (qui en plus ne pourront pas se vider de leur eau par la grille du milieu car le rabat de dessous sera plaqué par le volet empechant l'eau de s'écouler de la bache)
#773402 par pierche74
Mar 24 Sep 2019 à 15:28
J'ai l'intention de mettre une bâche d'hivernage sur mon volet roulant . le système de bache simplement posé parait simple mais cela ne pose t il pas de problème lorsqu'il neige ? au niveau du poids sur le volet ?
Je suis en montagne et peut avoir jusqu'à un mètre de neige l'hiver .
Merci pour vos réponses.
#773627 par Poolcare
Sam 19 Oct 2019 à 15:30
Bonjour j'ai trouvé un sujet intéressant d'une personne qui a une piscine 8 x 4 avec un volet électrique, il souhaite installer une bâche pour protéger le bassin des feuilles.
L'interstice entre les parois et le volet laisse toujours passer beaucoup de feuille...
Le lien redirige vers le sujet de discussion dans un groupe facebook spécialisé piscine salut:)
https://www.facebook.com/groups/1308292 ... 766176089/
#773634 par killa inti
Sam 19 Oct 2019 à 17:11
Hivernea de chez del...a clippser sur les lames de volet.....tout simplement....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
