Quelle quantité de mélange à béton commander?
par fabulon
Jeu 30 Juil 2009 à 10:06
Pour couler les murs de la piscine, ainsi que l'escalier, j'ai besoin de faire 6 m3 de béton.
Si j'ai bien compris, il faut que j'achète 60 sacs de ciment de 35kg.
Mais, pour le mélange à béton (gravier+sable) quelle quantité me faut-il?:?:
Enfin, quelle est la conversion m3-tonnes pour le mélange à béton? :?:
(je sais que pour du gravier 20/40, 1m3=1,75tonnes)
Merci.
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 10:17
Voilà des résultats trouvés sur http://www.bricoleurdudimanche.com --> Boite à outils --> bricocalculette (pour 6 m3 de béton) :
Quantité de ciment en Kg : 1170
Nombre de sacs de ciment de 35 kg : 34
Quantité de sable en litre : 2760
Nombre de sac de sable de 25 kg : 111
Quantité de graviers en litres : 3690
Nombre de sacs de graviers de 25 kg : 148
Volume d'eau en litre : 780
6,5m3 de mélange à béton .
Bon courage, j'en ai mal au dos d'avance . :idea:
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 10:21
attention 35 sacs de ciment annoncés contre 60 ? :?:
par fabulon
Jeu 30 Juil 2009 à 12:22
Bizarre ton truc:
Il faut que le béton soit dosé à 350 kg/m3
Donc 10 sacs par m3 (puisque les sacs font 35 kg)
D'où 60 sacs. A moins que je ne me gourre :?:
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 12:56
Oui en effet :oops:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/d ... 2-MA01.pdf
Il me semble que le pdf de leroy merlin 350kg de ciment + 1,19m3 de mélange à béton par m3 est plus en ligne avec la réalité.
Là, on est bon. :wink:
. le mal au dos est équivalent.
Bonne continuation
par Eataine
Jeu 30 Juil 2009 à 13:04
Le volume du gravier (ou du mélange à béton) est le volume du béton fini (puisque sable et ciment "colmatent" les trous entre les graviers.
Donc, dans ton cas: 60 sacs de ciment de 35kg et 6m³ de mélange béton
par philomne
Jeu 30 Juil 2009 à 13:10
Je suis ok pour les 60 sacs, mais pas pour le ration 1:1 pour le mélange à béton.
Il faut 1200l de mélange pour réaliser 1m3 de béton.
J'ai tél à mon papa maçon à la retraite . :idea:
par manu16
Jeu 30 Juil 2009 à 17:09
Rêgle d'or : le poids de 1 m3 de béton fini est égal à la somme des poids de ses constituants.
Vu qu'un m3 de béton pèse environ 2400 kg, il faut donc 1 m3 de grave (±1850 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Avec du gravier et du sable séparés, il faut 800 litres de gravier (±1200 kg) + 400 litres de sable (±650 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
par franck 07
Jeu 30 Juil 2009 à 17:15
avec un tout petit peu de recul je te conseille de te faire livrer 13 t de mélange par un fournisseur local !
pourquoi 13 t ?
tout simplement parce que il ets tres difficile de calculer une quantité de béton tres précise et de plus le mélange que tu vas te faire livrer soit par terre soit sur une bache tu auras une perte car tu n'arrivera surement pas a tout ramasser !
de plus si il venait a téen manquer ne serai-ce qu'une bétonniere , alors la bonjours la crise !
bon courage pour le coulage !
6 m3 = 6h de bétonniere !
par fabulon
Jeu 30 Juil 2009 à 17:24
manu16 a écrit:Rêgle d'or : le poids de 1 m3 de béton fini est égal à la somme des poids de ses constituants.
Ca c'est la réponse que j'attendais: claire et précise! :wink:
Je vais donc commander 6 m3 de mélange pour les murs et l'escalier.
Et il me faudra aussi 2 m3 pour combler le trou de la première marche qui fait 70cm de long.
Donc 8m3 en tout.
Ca fait un bô camion ça, non?
par Touille
Jeu 30 Juil 2009 à 19:38
franck 07 a écrit:avec un tout petit peu de recul je te conseille de te faire livrer 13 t de mélange par un fournisseur local !
pourquoi 13 t ?
+1
Là pas d'accord, tout dépend de la température extérieure, du nombre de packs de bières et du nombre de manoeuvres.
par Eataine
Jeu 30 Juil 2009 à 20:01
Sans vouloir réduire les mérites de Manu16. je signale quand même que j'avais déjà indiqué qu'il te fallait 6m³ de mélange béton et 350kg de ciment. Le volume du béton, c'est le volume du mélange, le ciment se mettant dans les interstices.
Par contre, 6h de bétonneuse pour 6m³ de béton, j'engage tout de suite le manœuvre.
Avec ma bétonneuse, je fais une brouette par mélange et 5-6 mélanges à l'heure. et environ 18 mélanges par m³ de béton.
par fabulon
Jeu 30 Juil 2009 à 21:15
Oui, effectivement, je serai plus près des 3 heures par m3 que une.
Surtout qu'il ne s'agit pas que de le faire ce béton, mais aussi de le mettre dans les blocs à bancher!
Mais, si je fais une rangée par jour, ça devrait être faisable à 2.
par Eataine
Jeu 30 Juil 2009 à 21:29
Pour mes blocs polystyrène de 1m de long, 0,3m de haut et 0,25m de profondeur, j'ai fais, seul, une rangée par jour, à raison de 15-18 mélanges par rangée. (en fait, j'arrêtais au milieu de la hauteur d'un bloc, pas à la séparation entre 2 lignes.). Mon mélange béton étant en big-bag, je peux te dire que les épaules ont souffert à chaque début de big-bag.
Et pour les 3 premières rangées, je n''ai fait qu'une demi rangée par jour, puisque je devais transvaser le contenu de ma brouette dans des seaux, descendre dans la piscine et verser le contenu des seaux dans les blocs. A partir du milieu de la 3ème rangée, je remplissais d'en haut, à la pelle, donc gain de temps.
Si tu as besoin de seaux, y'en a chez Brico depot à 0,99EUR pièce, ils sont très bien. J'en ai acheté 8: 1 pour verser l'eau dans la bétonnière, et les 7 autres car le volume d'une brouette correspond à peu près à 7 seaux, donc pas besoin de remonter re-remplir. (enfin, chacun sa technique en fonction de la configuration.)
par franck 07
Jeu 30 Juil 2009 à 21:36
Dsl mais 6m3 a deux en 6h je fais ça courament ! :lol:
par Eataine
Jeu 30 Juil 2009 à 21:44
Faut une bonne bétonneuse. La mienne fait juste une brouette à la fois, donc. Et je suis seul. A deux, on arrive à 8 mélanges à l'heure.
par fabulon
Jeu 30 Juil 2009 à 21:49
La béto que je vais utiliser prend un demi sac de béton.
Donc, faut que je compte 20 bétos pour faire 1 m3.
Largement faisable dans la journée.
par Eataine
Jeu 30 Juil 2009 à 22:01
C'est ça. mon dosage c'est 3 sacs de 25kg pour 2 mélanges, et chaque mélange fait 16 pelles de mélange béton.
par franck 07
Jeu 30 Juil 2009 à 22:50
:roll: non pour 6m3 il te faudra faire 120 betonnieres :lol:
tu dormira bien le soir tu vera :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
