Quelle colle pour réparer une bache ?
par lolo45
Dim 03 Mai 2009 à 19:20
Ma bache à barres s'est légerement déchirée en la manipulant (je m'y suis probablement pris comme un pied !). Ce n'est pas très grave (environ 2cm sur un endroit qui n'est pas sous contrainte) mais je voudrais éviter que cela s'agrave en recollant localement une rustine.
Savez vous quelle colle faut-il utiliser pour cette type de matériau ?
par lolo45
Lun 04 Mai 2009 à 08:37
Pas d'idée ?
Après consultation de la doc technique, il semble que la bache soit en "tissu PVC". En fait, un tissu polyester enduit de PVC.
Je me dis donc qu'il doit être possible de coller une "rustine" de la même matière avec une colle pour PVC souple.
Seule interrogation qu'il me reste c'est que je dois coller la rustine sur la face arrière de la bache qui ne semble pas être elle recouverte de PVC (elle est blanche et non pas bleue et n'a pas le même aspect). C'est donc peut-être du tissu de polyester.
La colle PVC souple peut elle aussi coller du tissu polyester ?
par lolo45
Ven 12 Juin 2009 à 22:52
Pour info : la colle pour PVC souple ne fonctionne pas (la rustine ne tient pas).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
