section cable des éclairage piscine
par dens
Dim 27 Mar 2005 à 07:21
Bonjour à tous et toutes,
je souhaiterais savoir quelle section doit avoir le cable qui alimente les
phares de la piscine et quel protection doit on lui associer...
Remarque: les phares font 300W 12V.. Faut il faire deux circuits séparés
pour chacun des phares ?
Merci et bonne journée.
Denis
par dens
Dim 27 Mar 2005 à 12:26
merci Chacha...
ben moi, j'étais Naïf... je pensais que les projecteurs avaient leurs propres transformateur 230/12 intégré... me suis planté alors ? va falloir que ej'achete cela en plus.... et ca peut se mettre dans la boite de connexion par exempl ? c'est gros un transfo ? :-)
par dens
Dim 27 Mar 2005 à 14:04
ok ok...
mais sachant que mon local technique est à 20m de la piscine,
si je mets le transfo dans le local technique cela signifie que je dois achter 2* 20m de cable de 2*6mm2 ! ca coute assez cher je crois ce cable....
je prefererais donc partir en 2*2,5 pour aller jusqu'au transfo que je repprocherais de la piscine, duquel je partirais en 2 fois 6mm2 vers les projo... reste à savoir ou mettre ce transfo... un boitier etanche.. pas très beau...
Je vais voir cela... merci et bonne continuation à tous et toutes.
Denis
projecteurs
par robby
Lun 28 Mar 2005 à 14:03
Et attention, je crois que les normes de sécurité imposent qu'il n'y ai pas de présence de 220v à moins de 3 mètres de la piscine.
Je pense que la meilleure solution est d'installer ces transfos dans le local technique ... mais il est vrai que le câble 6² n'est pas donné. Par ailleurs les transfos, en général toriques sont de taille assez imposante
par emja85
Lun 28 Mar 2005 à 18:24
pour 20 metres c'est du 10 carre
'' 30 '' '' '' 10 ''
'' 40 '' '' '' 16 '' etc
par dens
Lun 28 Mar 2005 à 19:53
vous avez une idée du prix d'1 ml de conducteur de 6mm2 ? et du 10mm2
par JEAN LOUIS
Mar 29 Mar 2005 à 04:10
BONJOUR
a mon petit avis appelle le consuel et sache que si la section des cables est trop faible sur le 12V piscine tu te retrouves avec 8 OU 9v a l ampoule et que consuel sur un controle te bloqueras la conformite perso j ai une abaque de consuel qui donne
300W /12V =25A
4 = 2,1M
6 = 3,2M
10=5.3M
16=8.5M
25=13.30M
35=18.62M
50=26.60M
70=37.24M
95=50.54M
120=63.84M
SOURCE DIRECTION REGIONALE DU CONSUEL
20 AVENUE NORMANDIE NIEMEN
BP 162 31704 BLAGNAC CEDEX
TEL 05 34 36 89 89
sache aussi que si un SEUL transfo 630VA alimente 2 spots IL faut proteger le secondaire a des fusibles ou disjoncteurs 25A
BONNE JOURNEE
par zeoc
Mar 29 Mar 2005 à 08:22
hey Chacha ! think before keyboard ...
on parle de longueur de cable en 24V !!! pas en 220V ce qui n'a rien à voir...
par dens
Mar 29 Mar 2005 à 16:14
bon bon bon....
donc si j'ai bien compris, c'est du 6mm2 qu'il me faut koa....
et pour info, j'ai trouvé le prix du 6mm2: 0,63€ /ml
Et pour lever le doute sur la présence du transfo dans mon kit, il est en fait
associé au tableau de programmation de la filtration... je n'ai donc
pas le choix que de partir en 6mm depuis mon local technique
Merci à tous et toutes pour vos informations !
par eltax
Mar 29 Mar 2005 à 22:49
irrijardin m'a vendu un 2*6 gainé mais multibrin. C'est pas les 8 ou 10 fils que l'on trouve torsadé pour l'electricite de maison. C'est plutot les gros fils d'enceintes acoustique genre Cabasse utilisé d'ailleurs pour les meme besoins de faible perte de courant.
J'ai du payé ca dans les 8 euros le metre. C'est ce que tout le monde pose a priori pour du 300 watts en 12 ou 24 volts.
par zeoc
Mer 30 Mar 2005 à 07:58
8€ / m ???
ca me parait horriblement exagéré pour du 6mm2 (même multi brin)
par mauricettedelourdes
Jeu 31 Mar 2005 à 21:51
voici un site qui donne la resistivite du cable selon la section:
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvel ... h21-11.htm
exemple :pour mieux comprendre quelque formule de base en electricite pour faire vos calcules
u=ri et p=ui ou P= rii
u la tension
i l intensité
r la resistance
p la puissance
Au depart la puissance du spot est de 300Wsous 12V donc le courant fournit est de 25 A (300W/12V)
Si vous regardé le tableau par exemple avec un cable de 6mm sous 10m on a une resistivité de 0.04 Ohms
On peut maintenant calculer la perte de puissance du cable:
P= rii=0.04X25X25=25W donc le spot ne fera plus que 275W
Si vous voulez faire des economies vous pouvez tres bien utiliser deux cables de 2.5 que vous couplé en parallele sur le tableau vous aurez une resitivité de 0.046 Ohms (9.26/2) soit une perte de 28.7 W
ce qui fait une difference de environ 4W par rapport au cable de 6mm
Vu la difference de prix entre un cable de 2.5 ET 6 cela demande reflexion
Bonnes economies a tous
par alf
Ven 01 Avr 2005 à 08:49
moi qui pensais qu'a lourdes il y avait des cierges paske yavait pas d'electricien :mrgreen:
par piscinier professionnel
Ven 01 Avr 2005 à 21:07
Il ne faut pas confondre alimentation en 22O volts et alimentation en basse tension pour les projecteurs.
Il y a des normes précises en ce qui concerne le cablage des projecteurs piscines:
pour 1 projecteur diamètre fil de 6mm2 pour une distance de 3,2m,
fil de10 mm2 pour une distance de 5,3m, fil de 16 mm2 pour une distance de 8,5m, fil de 25 mm2 pour une distance de 13,3m, fil de 50mm2 pour une distance de 26.7m
Pour deux projecteurs fil de 10mm2 pour une distance de 2,7m, fil de 16mm2 pour une distance de 4,3m, fil de 25mm2 pour une distance de 6,7m, fil de 35 mm2 pour une distance de 9,3m fil de 50mm2 pour une distance de 13,3m
Pour limiter l'emploi de grosse section, il est préférable d'installer des transfos capotés étanches qui seront encastrés à proximité des projecteurs tout en se maintenant à 3,5m du bord de la piscine.
Chacun fait comme il veut mais nul n'est sensé ignorer les normes en cas de court circuit et feu électrique. Votre assureur sera là pour vous le rappeler le jour ou...........
par eltax
Ven 01 Avr 2005 à 22:31
Je me suis interessé à l'electricité en esperant pouvoir faire mon bloc filtrant dans le trou qui est a cote de ma piscine (ancien bassin) et j'ai trouvé sur le net des shemas du genre volume 0 1 2 ou 3 comme pour les normes de point electriques des salles de bain :D
Résultat : en gros pas de 220 à moins de 3 metres et je sais plus combien au dessus :shock:
Par contre il semble bien que les blocs filtrants sont considérés comme isolés (comme les appliques IP55 de salle de bains ) et à ce titre tolérés aux abords du bassin.
Ces blocs sont chers, pas trés beaux et ne permettent pas toujours des adaptations ou des evolutions. Ce sera donc un abris jardin à 2 m.
Pour répondre à CHACHA mon cable 6 sera relié au boitier sur 4 m pour aller au local technique
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok et 5 invités
