gros probleme de fissures dans un de mes skimmer [URGENT]
par kanibal
Jeu 26 Fév 2009 à 09:23
voila j'ai un gros souci
je me suis appercu que mon niveau d'eau baissait uniquement dans l'un d'eux j'ai une big fissure
je met une photo pour expliquer
je precise que j'avais baissé le niveau d'eau pour un hivernage passif avec gizmmo dans les skimmer.
j'ai appeler mon pisciniste qui me dit que ca doit venir du gel,(histoire de se decharger du probleme je pense)
j'ai pas trop d'argument a lui dire et avant de lui retelephoner j'aiemrai vottre avis a savoir
que le pisciniste m'a fait la dalle autour de la piscine juste apres qu'elle ne semble pas avoir bouger plus que ca mais qu'il a couler le beton a meme les skimmer en exterieur sans mettre de reservation pour dilatation.
est ce que ce genre de fissure peut venir de ca ou pas?
cette fissure fait pratiquement le tour est ce que ca pourrait venir vraiment du gel ou pas?
je pense que s'il y avait eu une poussé dans le skimmer la fissure ne serrai pas dans ce sens non?
aider moi please j'angoisse grave,ma piscine c'etait quand meme un reve de gosse qui vire au cauchemar la.
par Gavage
Jeu 26 Fév 2009 à 11:35
et bien, sans hivbernage passif, oui j'aurais dit que c'est le gel
maintenant, si tu as été bien hiverné, avec gizzmo et tout le bazar, je suis sceptique.
en tout cas, rien de dramatique, avec un peu de CC2000 ( la colle magique ) tu répares ca facilement
cette année je sens qu'on va en reparer BEAUCOUP des skimmers surgelés ^^
mais j'insiste c'est PAS dramatique.
ca se répare.
par kanibal
Jeu 26 Fév 2009 à 11:56
gavage tu me rassure un peu mais bon j'ai quand même grave les boules.
par contre j'ai eu un autre piscine au téléphone qui me parle de mettre une sorte de patte a joints qui est de la même matière que les skimmers c'est quoi exactement cette patte?
sinon puisque c'est au niveau des skimmer le fait de mettre une colle,un mastic etc.et vu qu'il y a quand meme du courant qui rentre dans les skimmer ca risque pas d'user cette colle ou simplement l'abimer?
et derniere question on m'a aussi parler de PROFLEX c'est pareil que CC2000 niveau solidité a l'utilisation?
par hydro-66
Jeu 26 Fév 2009 à 14:02
Proflex semble même mieux que CC2000
par Gavage
Jeu 26 Fév 2009 à 14:31
oui enfin le CC2000 suffit amplement, ca reste une fauve de colle pour reparer ce genre de desagrément
ici, ca y est, on commence à penser les erreurs des clients
par kanibal
Jeu 26 Fév 2009 à 16:13
Gavage a écrit:oui enfin le CC2000 suffit amplement, ca reste une fauve de colle pour reparer ce genre de desagrément
quel genre d'erreur?
sinon avec le temps le CC2000 risque de se deteriorer ou ca dur longtemps?
par Gavage
Jeu 26 Fév 2009 à 16:34
"panser les erreurs des clients"
les erreurs ? hivernage mal fait, Gizzmos qui n'est pas resté en place, gel dans le skimmer. faut réparer.
par JCGB
Jeu 26 Fév 2009 à 17:16
Bonjour kanibal tu n'aurais pas une photo de la fissure du skimmer pour que l'on se rende mieux compte de ton probleme . D'autre part si ton piscinier a completement noyé le skimmer dans la dalle béton sans mettre de joint de dilatation sur le pourtour c'est pas bien bon non plus .Car on ne s'en rend pas bien compte mais une dalle béton peut subir une forte poussée sous l'effet du gel .
par kanibal
Jeu 26 Fév 2009 à 17:52
JCGB vu l'emplacement de la fissure, mon appareil photo aura du mal a rentrer dans le skimmer pour cette photo en fait cette fissure est a la meme hauteur que la sortie du skimmer des bloc a bancher.
en fait c'est a la jonction entre la dalle et les blocs.
Je vais tenter de sauver le skimmer avec du Proflex et par la même occasion je vais disquer la dalle sur le tour des skimmer.
une question si je fais juste une entaille sur la profondeur c'est suffisant ou pas et si j'entaille pas jusqu'au bout?
c'est juste que la dalle doit faire une quinzaine de cm et dur d'entailler sur toute la profondeur.
par kanibal
Ven 27 Fév 2009 à 08:58
personne pour me renseigner
par Pascal_974
Ven 27 Fév 2009 à 14:07
A mon avis nul besoin de creuser sur toute la profondeur. Si c'est juste pour assurer l'étanchéité, 1 cm suffit.
par kanibal
Ven 27 Fév 2009 à 14:25
en fait je me suis mal exprimé sur mon dernier post.
sur la fissure je vais mettre du profilex quoique j'hesite avec de l'abs liquide (si on peut me dire le meilleur des deux sur mon skimmer?)
En fait je pense que la fissure est du au travail de la terasse par rapport a la piscine et donc que le skimmer a travailler puisque le beton de cette terrasse viens efleurer celle-ci.
Donc je pensais entaillé la dalle de la terrasse tout autour du skimmer pour eviter qu'a l'avenir ca travaille encore avec le gel ou la chaleur par ex.
et donc j'aurai voulu egalement savoir si une entaille de quelques cm suffit pour que le skimmer ne subbisse pas de poussé ou s'il fallait trancher sur toute l'epaisseur de la dalle.
Re: gros probleme de fissures dans un de mes skimmer [URGENT
par VULCAN
Jeu 12 Mar 2009 à 16:51
kanibal a écrit:voila j'ai un gros souci
Pour éviter ce genre de problème de dilatation , quelle est la solution à préconiser , pour toutes les traversées de paroi dans les piscines en béton ?
Il faut concilier la fonction joint de dilation ( du polystyrène ou mousse polyurethane et l'étanchéité autour des skimmers et buses
Qu'en pensent les spécialistes ?
par GD
Jeu 12 Mar 2009 à 18:49
kanibal a écrit:en fait je me suis mal exprimé sur mon dernier post.
Je pense que t'as raison et que le mec qui a coulé la dalle a fait une c. . .
On met toujours des morceaux de polystyrène ou n'importe quoi d'autre, que l'on enlève ensuite. Le béton, ça bouge, y'a rien à faire. Si c'est coulé direct en contact, y'a pas photo.
Le gel, bof bof, si les gizzmos étaient bien en place, il n'y a aucune raison que ça casse. Du moins je n'y crois pas un instant. J'ai pas bien saisi où c'était cassé précisément, la photo laisse croire que c'est cassé côté intérieur à la piscine ?.
Pour ta dernière question, pas simple de faire une saignée sans péter le skimmer définitivement cette fois. . . :? :? Et je pense qu'il faut entailler le plus profond possible. Quelqu'un avait été obligé de faire cela sur toutes les longueurs et largeurs de sa piscine, merci le maçon qui a coulé la dalle :roll: :roll:
par kanibal
Sam 14 Mar 2009 à 22:06
merci pour vos reponses.
mon pisciniste se dechargeant du probleme,bref je veux pas de prendre la tete avec une procedure etc.alors suite a certains conseils j'ai mis de l'abs liquide et ca a l'air de marcher plus de fissure et de perte d'eau,faut maintenant esperer que ca tienne dans le temps.
par ppp69
Mer 25 Mar 2009 à 09:03
si le skimmer est bloqué dans le béton de plage ( non conforme aux règles de l'art ) il subit des contraintes énorme surtout en période de gel et dégel et le gizzmo n'y peut rien . il faut désolidariser le skimmer de la plage en disquant la dalle . La réparation à l'abs liquide est fiable si le skimmer est en abs ce qui l'est pas toujours le cas.
Pourquoi laisser tomber la garantie qui vous est due lorsque l'installateur est en cause ? ( non respect des règles de l'art )
par kanibal
Mer 25 Mar 2009 à 10:22
ppp69 a écrit:Pourquoi laisser tomber la garantie qui vous est due lorsque l'installateur est en cause ? ( non respect des règles de l'art )
simplement que la dalle beton a été faite par le pisciniste en meme temps que la piscine,mais qu'elle ne figure pas sur les factures.
par ppp69
Jeu 26 Mar 2009 à 20:52
bravo pour votre réponse courageuse !
par JCGB
Ven 27 Mar 2009 à 16:46
ppp69 a écrit:si le skimmer est bloqué dans le béton de plage ( non conforme aux règles de l'art ) il subit des contraintes énorme surtout en période de gel et dégel et le gizzmo n'y peut rien . il faut désolidariser le skimmer de la plage en disquant la dalle .
Bonjour kanibal ,ppp69 a raison ,on parle souvent du risque "d'affaissement" des plages lors de la construction des plages ,mais en période hivernale il y a également le risque de soulevement des plages par grand froid . Ici lors des gros gels mes plages arrivent a se soulever de 10 à 15mm , puis reprennent leur place lorsque les températures remontent . Donc si les skimmers sont completement noyés dans le béton des plages sans joint de dilatation il vont subir chaque année d'enormes contraintes .
par kanibal
Ven 27 Mar 2009 à 21:38
merci pour vos reponses,mon souci c'est maintenant de couper la dalle au niveau des skimmers sans les abimer et la c'est super chaud pour moi.
d'ou ma question si je disque sur moin d'une dizaine de cm une dalle de 12 est ce que le risque de contrainte themiques est le meme.
et ma deuxieme question c'est si je disque autour du skimmer sans forcement disquer contre genre 5cm autour avec quoi je comble l'entaille creuser?car si je laisse tel quel ca va faire assez moche!
par exalik
Ven 27 Mar 2009 à 22:39
kanibal a écrit:merci pour vos reponses,mon souci c'est maintenant de couper la dalle au niveau des skimmers sans les abimer et la c'est super chaud pour moi.
Je pense que tu peux disquer à environ 20 cm du skimmer sans grand risque et réaliser un joint :arrow: ce ne sont pas les 20 cm de dalle qui mettrons à mal ton skimmer.
Olivier
par judith
Ven 27 Mar 2009 à 22:52
kanibal a écrit: 5cm autour avec quoi je comble l'entaille creuser?car si je laisse tel quel ca va faire assez moche!
Je pense qu'une feuille de polistyrène (ou polystyrène, chais plus ! :shock: :shock: ) en fond de l'entaille, avec un mastic 100% silicone pour l'élasticité, translucide de préférence pour pas faire trop guignol, ça devrait le faire ! :wink:
Quelqu'un à d'autres idées :?: :idea: :idea:
par JCGB
Sam 28 Mar 2009 à 07:09
exalik a raison tu peux tres bien disquer un peu plus loin que le skimmer ,maintenant reste a savoir si ta dalle beton est brute ou si tu as posé des dalles par dessus , cela va déterminer la hauteur de coupe .Et comment a fait ton pisciniste au niveau de la liaison plage/piscine ? y a t'il un joint de dilatation ?
En supposant que ta dalle soit brute et qu'elle fasse 10 à 12cms il te faut un disque de 28 à 30cms de diametre (une simple disqueuse sera limite elle va couper sur 6 à 7 cms pas plus , a moins de finir a la perceuse , en grignotant la dalle petit a petit )
L'année derniere j'avais été obligé de disquer mes plages en périphérie de la piscine , j'avais loué une scie de sol (heureusement mes skimmers etaient déja désolidarisés de la dalle ,donc pas de probleme pour faire le tour ) s'etait donc plus simple
Voila la bete que j'avais loué (ça rentre comme dans du beurre ,meme avec une dalle de 10 ,12cms)
par kanibal
Dim 29 Mar 2009 à 20:08
ce qui est cool c'est qu'avec chaque avis on avance sur le probleme.
pour la liason plage piscine mon piscinsite a mis des liaisons fer tor et solidariser le tout.
mes plage autour sont pas bien grande un metre tout autour pratiquement.
sinon je suis donc obligé de disqué toute la profondeur?si je le fait sur 6 ou 7 cm de profondeur sans disquer la totalité ca sers a rien?les contrainte thermique serront les meme?
une disqueuse de 230 risque de faire donc juste pour couper une dalle de douze cm de profndeur!
par GD
Dim 29 Mar 2009 à 21:51
JCGB a écrit:Voila la bete que j'avais loué (ça rentre comme dans du beurre ,meme avec une dalle de 10 ,12cms)
Ah c'est toi JCGB que je voulais citer dans mon post plus haut, images parlantes qui restent en mémoire. :? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 79 invités
