probléme de pompe.
par billybill
Ven 20 Fév 2009 à 18:01
Voilà, j'ai nettoyé aujourd'hui la piscine. Il y avait des feuilles dans le fond que j'ai aspiré. J'ai vidé le panier de la pompe. Au moment du redémarrage, la pompe ne repart pas et elle émet un ronronnement.
Quelqu'un peu m'aider ? Elle est grillée ou quoi ?
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 18:13
je vois 2 possibilités :
- le condensateur grillé
- le panier de préfiltre (peut être cassé) qui a laisser passer des "déchets" et donc la turbine est bloquée.
par billybill
Ven 20 Fév 2009 à 18:20
Merci doublement (réponse et rapidité) mais comment faire pour voir si la turbine (elle est ou ?) et bloquée ? Et le condensateur est ou ?
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 18:28
Alors le 1er test à faire, pompe éteinte, tu enlève le cache du ventilateur à l'arrière de la pompe et tu vois si tu peut faire tourner l'axe à la main, on en saura plus.
Par contre fait attention que se soit bien l'axe qui tourne et non pas le ventilateur autour de l'axe. . .
C'est quoi comme pompe (marque, modèle. . )
par billybill
Ven 20 Fév 2009 à 18:35
OK, c'est une europa Tipo (je crois) 1 cv ,75 kw.
par billybill
Ven 20 Fév 2009 à 18:39
L'axe tourne (avec le ventilateur)
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 18:47
ok
Le problème doit venir du condensateur.
Pour tester : le cache du ventilateur ôter, mettre la pompe en marche et donner un à-coup sur le ventilateur comme pour "lancer" la pompe dans le sens de rotation normal de la pompe (regarde la flèche dessiné sur le corps de la pompe).
Si la pompe démarre c'est le condensateur.
Par contre il faut aller vite entre le moment où tu allume la pompe et le moment où tu donne l'à-coup, et le moment où tu donne l'à-ccoup et moment où tu retire ta main. Si tu veut utilise un petit marteau.
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 18:55
A oui, ta pompe c'est une Europa 1cv, "tipo" voulant dire "type" en espagne où elle a été fabriquée. :wink:
par billybill
Ven 20 Fév 2009 à 18:56
Merci splash, j'ai noté tout ça, je le ferai demain (pas d'éclairage dans le local technique), je te tiendrai au courant.
Encore un grand merci, bonne soirée à demain.
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 19:00
bonne soirée
par hydro-66
Ven 20 Fév 2009 à 19:27
splash a écrit:ok
Plutôt qu'un marteau, prends un tournevis, un bout de bois, ton doigt, etc.
Il suffit de lancer le ventilo, lui donner une impulsion, il vaut mieux ne pas taper. :wink:
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 19:35
Il suffit de lancer le ventilo, lui donner une impulsion, il vaut mieux ne pas taper. Wink
Oui bien sûr chacun sa méthode.
Le truc c'est que toi tu dois avoir l'habitude se qui n'est pas le cas de Billy, alors pour la santé de ses doigt. . . j'ai préféré lui dire comme ça. :wink:
par hydro-66
Ven 20 Fév 2009 à 19:57
L'image qui m'est venue à l'esprit, c'est une silhouette qui arme sa massette et donne un grand coup sur le ventilo :lol: :lol: d'ou ma réaction! mais ton explication est la bonne, faut juste préciser de pas taper trop fort, généralement, je le fais avec le doigt (je sais, ma femme me dit aussi qu'il faut que j'arrête de mettre le doigt partout :wink: ) et jamais reçu de coup de ventilo.
par splash
Ven 20 Fév 2009 à 20:15
:D
oui bien sur juste un petit coup.
Au début je faisait comme ça, maintenant que j'ai pris confiance je le fais moi aussi avec le doigt (démarrer la pompe je parle. . .)
par billybill
Sam 21 Fév 2009 à 16:40
Bon ben bonne nouvelle, la pompe fonctionne. Ouf ! Je suppose qu'elle doit avoir une sécurité et qu'elle avait trop chauffée ?!
En tout cas encore un grand merci à toi Splash.
Bonne journée
par killa inti
Sam 21 Fév 2009 à 17:15
splash a écrit::D
8) on se croirait vraiment dans une émission de brigitte lahaie 8) et vous remarquerez que personne ne censure :lol: :lol:
par splash
Sam 21 Fév 2009 à 19:56
Cool on se croirait vraiment dans une émission de brigitte lahaie Cool et vous remarquerez que personne ne censure Laughing Laughing
J'étais sûr que ça en inspirerais plusieurs :lol: :lol:
Euh Billy pour ta pompe je suis pas sûr que cela soit dut à une sécurité.
Peut être que quelque chose coinçait l'axe au niveau de la turbine et qu'en faisant tournant l'axe manuellement tu l'a débloqué. . .
Inspecte ton panier de prefiltre en détail pour voir si il n'est pas cassé quelque part.
par billybill
Sam 21 Fév 2009 à 20:35
Oui, tu as sans doute raison Splash, je vérifie demain en détail.
Bonne soirée, merci
par splash
Sam 21 Fév 2009 à 22:58
A oui j'ai oublié de te dire : remet le cache ventilateur surtout, ne fait fonctionner la pompe sans pendant trop de temps.
Il sert de protection mais aussi à diffuser l'air frais vers le moteur pour le refroidir.
par splash
Sam 21 Fév 2009 à 23:06
euh. . . j'ai pas dis ça.
J'ai dis que le cache ventilo sert à diffuser (ou diriger si tu préfère) l'air vers le moteur, air brassé par le ventilo bien sûr.
par splash
Sam 21 Fév 2009 à 23:16
ok, libre à toi d'essayer de faire tourner TA pompe sans le cache ventilo, mais stp ne dit pas au autre de le faire.
Et pas la peine de pouffer à chaque fois.
par killa inti
Sam 21 Fév 2009 à 23:17
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Pffffttt ! C'est le ventilo qui fait tout !
Le cache est là uniquement pour les doigts baladeurs ! ! ! :!: :lol: :lol: :lol:
. . . . . . . Et vive Brigitte Lahaye ! ! ! ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
8) 8) on s'écarte encore :!: 8) 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 6 invités
