Petit nouveau connaissant rien en piscine a besoin d'aide
par Bertrand d'Aubais
Jeu 17 Mar 2005 à 14:14
Bonjour à tous
Je viens de m'installer dans le sud et une piscine enterrée 11*5)pleine d'eau(sale) trône dans le jardin.
c'est un modèle enterré avec filtre a sable et avec un système de nettoyage au sel (???)
Je n'y connais RIEN !!
y a t il une procédure pour la rendre "praticable"?
Il y a une couche de "crasse" très volatile au fond.
Que faire ? la vider mais après comment l'entretenir ?
Combien de kilo (dizaine, centaine?) de sel dois je mettre ? au départ
Ne ferai je pas mieux (au vu de certain post..) de commencer au plus simple avec du chlore ?
Bref si une ou des âme(s) charitable(s) pouvais(ent) m'aider....
Amicalement,
Bertrand
par alf
Jeu 17 Mar 2005 à 14:18
dans un premier temps regarde un peu les sujets sur les dossiers ( en haut de page )http://www.eauplaisir.com/annuaire/dossiers_piscine.php
:mrgreen:
et bienvenue dans le sud :wink:
par minigir
Jeu 17 Mar 2005 à 14:55
salut, depuis combien de temps "trône" t-elle sans soins??? Si la crasse est le résultat d'un hivernage sans bache, je dirais aucun problème pour récupérer l'eau. Si c'est depuis plus longtemps, ce serait pas mal de vider en grande partie pour nettoyer parois et fond. (attention quand tu vides, renseignes toi si le terrain est gorgé d'eau, tu risque des problèmes de déformation du bassin...) En attendant, fais le point sur l'état des appareils de filtration.
Personellement, je contacterais un pisciniste du coin (c'est là qu'on les trouve souvent avec un bonnet à grande oreilles :lol: non Matthieu pas sur la tête :!: ) et je me ferais expliquer le fonctionnement du bidule. Je crois que se ne sera pas du temps ni de l'argent mal investi... :wink:
Pour le sel c'est 5-6 gr/l suivant les électrolyseurs
Jeu 17 Mar 2005 à 16:26
Merci à vous,
Je viens de consulter les dossiers et effectivement il y à beaucoup de renseignement.
Cette piscine est resté sans soins tout l'hiver, elle fait exactement 87.5 M3
l'eau est d'une grande clarté (mais pas bleu..) et le fond est plein d'impureté (comme des algues ou du sable) qui vole quand je passe le balais
Il y a un petit Robot Polaris a qui il manque une jambe ..pardon une roue
Si j'ai bien suivi les conseils et les lectures je dois soit
la vider, la nettoyer, la re remplir, mettre du Chlore choc (combien ?)
Filtrer 12h
mettre de anti calcaire (combien?) de l'anti algue
Filtrer 12h et ajuster le ph entre 7.2 et 7.6
Une vrai recette de cuisine !!
Est ce correcte ?
Encore un grand merci pour votre aide
Bertrand
par minigir
Jeu 17 Mar 2005 à 17:03
re :lol:
Pas besoin de vider, c'est sûr! Si ton eau est en dessous de 10-12 degrés, pas besoin de te presser à redémarrer. Procédé de redémarrage: regardes le dossier remise en route après hivernage, tout y est. Mais je me répète, je ferais venir quelqu'un qui connaît les piscines (un ami peut-être) pour t'expliquer le maniement des appareils, tiens par exemple comment brancher le balai sans désamorcer la pompe, pour que tu puisses nettoyer le dépôt au fond....
C'est un forum pleins de bonnes âmes prêtes à t'apporter le max. de conseils, mais rien ne vaut une démonstration in situ...
Jeu 17 Mar 2005 à 17:09
Merci minigir,
Quant à un pisciniste, celui qui s'occuppait de la piscine avant a escroqué la vielle dame qui habitait la avant en lui vendant du materiel dont elle n'avait pas besoin et qui ne fonctionne pas (chauffage electrique, mais non madame ca ne consome rien en electricité ...)
Donc exit le pisciniste et comme je viens de débarquer, les amis spécialiste en piscine ....
j'ai vu effectivement que je pouvais brancher un balais aspirant avec un tuyeau, sur un des skimmer mais l'aspi n'est terrifiante !!
je pensais + vider pour faire propre!! et remettre tout au carré...
pour la remplir j'ai un forage.
Quid des anti calcaire ?
Merci encore
Bertrand
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 07:56
salut Bertrand,.... :D
Est-ce une piscine avec revêtement liner? si tu vides, laisse 10/15 cm au point le plus haut ç-à-d dans le petit bain. Le liner ne bougera en principe pas. Si c'est une coque, vérifie si tu as de l'eau dans le terrain: une poche d'eau te lèverait le bassin par effet bouchon.... Concernant le balai pour nettoyer le fond, profite que tu vides pour aspirer le dépôt au fond, vanne six voie sur égoût. Profite aussi de ça pour faire un bon lavage de filtre.(tu peux un jour avant mettre du nettoyant filtre en ne faisant surtout pas tourner la filtration). Concernant le balai, N'y a-t-il pas une prise balai spécifique? En général sur le côté du bassin à env. 30/40 cm sous le niveau d'eau. Si oui, branches toi dessus après avoir fermé les vannes skimmer et bonde pour un max d'aspiration. Tu dois impérativement vider l'air du tuyau de balai (en le présentant devant un refoulement pour le remplir d'eau par ex.) sinon tu désamorces la pompe.... ensuite tu mets du blues pour les vas et vient en rythme (excellente recette d'un amateur éclairé du 68 :lol: ). Mais j'insiste, selon moi tu peux te passer de vider le bassin complétement. De toute façon, après le passage du balai à l'égoût tu auras baissé le niveau de 30 cm.... (20 cm si tu mets du heavy metal)
ps. fj tu es hors sujet pour la xième fois et on attends toujours tes calculs de coûts pour une saison.... mais peut-être que tu fais de l'humour de répetiton :shock:.... si c'est le cas attention aux ciseaux qui volent bas :twisted:
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 08:46
30cm :!: avec du blues....c'est vrai que c'est une musique d'origine africaine!
Ven 18 Mar 2005 à 09:37
Merci Mini
pour ton aide précieuse.
Oui ma piscine est un liner, donc je vide en laissant un peu d'eau partout
(pour vider, je met en position vidange, mais j'ai deux manettes qui, en fonctionnement normal sont paralelles aux tuyeaux, dois je modifier leur position ?)
Nettoyant filtre ? qu'est ce ? et ou dois je le mettre ? dans l'eau mais apres que j'ai nettoyé et rerempli la piscine non ?
Quant au balais, je n'ai pas de "prise" sous l'eau, j'ai des trous au fond des skimers avec une rondelle amovible....j'ai essayé une fois de brancher le balais dessus....au niveau aspi c'est plutot mou......
Quant à la musique pour le rythme on commencera par un blues larmoyant pour s'echauffer et on finira sur du gene vincent!!
Merci encore de votre aide, grace à vous j'entrevois une lueur d'espoir pour cet été!!
Bertrand
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 09:51
....tes manoilles c'est lesquelles?? si tu regardes ton install, l'eau circulant toujours dans le même sens, tu as la pompe avec son bocal (préfiltre)qui envoie l'eau aspirée dans skimmer/bonde de fond vers le filtre. Sur le filtre ou à côté, tu as la vanne six voies et relié à cette vanne une canalisation de retour vers piscine(refoulements) et une de départ vers égoût. En position filtration TOUTES les vannes sont ouvertes ( manette parallèle au tuyau) sauf la vanne de sécurité sur la canalisation d'égoût, mais y en a pas toujours une. Si tu passes le balai deux possibillités: en filtration (tu satures vite le filtre si c'est très sale): REFOULEMENTS OUVERTS, skimmer ouvert dans ton cas, le reste fermé.
si tu envoies l'eau et la crasse à l'égoût, ce que je te conseilles, Vanne 6 voies sur vidange, skimmer ouvert (toujours dans ton cas) le reste fermé SANS OUBLIER D'OUVRIR TA VANNE DE SECURITE sur la canalo d'égoût.... Mais pas tout le monde balaie après le sancerre :lol:
Ven 18 Mar 2005 à 10:17
Ou la la .....Ca y est ça devient technique!!
Bon j'ai deux gros tuyeaux qui parte du filtre avec la manette à 6 positions au dessus (c'est bete qu'on ne puisse pas envoyé de pieces jointe..)
-Le premier part et fait un T d'un coté la pompe et de l'autre le filtre puis il se divise en deux avec sur chaque branche une valve de fermeture qui est ouverte en fonctionnement normal.
-Le second va vers le filtre à sel, puis fait un T avec une valve (ouverte) puis une pompe (peut etre pour l'aspi?)d'un coté et de l'autre plonge sous terre .....
A priori je ne vois pas de vanne de sécurité d'egout...
Tel est mon installation mysterieuse!!
Quant au sancerre je n'en ai pas en cave mais si tu passes dans le coin...j'ai quelques bons crus qui ne demande qu'a etre bus (je m'y connais mieux en vin qu'en piscine...)
Bertrand
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 11:14
mouai, c'est ce que je pensais....c'est la limite du conseil sur forum! ça demanderait d'être devant ton bestiau pour ne pas t'enduire d'erreur :cry:
que ne peux tu faire une ou deux photos?
Ven 18 Mar 2005 à 11:26
Je fais qq chose de contraire au Forum ? :(
Désolé
Pour les photos pas de souci mais je les envois ou ?
Quant à m'enduire d'horreur, vu ma connaissance dans le sujet, tu ne peux pas faire pire que moi!!
:roll:
Bertrand
par BR
Ven 18 Mar 2005 à 13:37
Hello;
Minigir ne voulait pas dire que tu avais fait qqchose pas dans l'esprit du forum mais que sur un forum il y avait des pbs pas faciles à résoudre sans voir le truc en live.
Pour les photos, c'est pas dur s'il n'y en a pas 60 tu les attaches dans la réponse via le bouton qui va bien dans la barre d'outil (Img).
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 13:49
c'est exactement ce que je voulais dire, merci BR....
Même si le principe reste le même, chaque install. est différente... je peux faire de mon mieux pour t'expliquer la logique, mais je ne me sens pas d'aller plus loin sans visualiser la chose, en plus comme tu découvres ce qu'est une install. de piscine, avoue que c'est pas évident :lol:
A part l'****** [diffamation] à mémé, y a pas un autre pro dans ta région?
Ven 18 Mar 2005 à 14:05
Ok merci, je n'avais pas compris,
Grace à votre aide, je me sent moins paumé et plus "actif" sur ce probleme
Bon j'ai fais qq photo que je vais essayer de décrire
1 La bete avec deux skimmer et entre les deux un appareil de nage à contre courrant (totalement indépendant) sur le coté gauche on voit la prise et le tuyeau de l'aspirateur (polaris).le gros truc poilu etant un de mes 3 chiens!!
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Bertrand\Mes%20documents\Mes%20images\Piscine\1[/img]
Je n'en met qu'une pour voir si cela fonctionne
Ven 18 Mar 2005 à 14:30
Oui merci,
J'ai lu lu les Faq ...apres l'envoi!!
Donc j'ai plus qu'a mettre les photo sur un site...
I do it right now!!
Bertrand
Ven 18 Mar 2005 à 14:42
Je recommence...(pas doué le mec)
1
Vu général avec sur le coté gauche la prise et le tuyeau de l'aspirateur (polaris)
2Image
La bete avec deux skimmer et entre les deux un appareil de nage à contre courrant (totalement indépendant).le gros truc poilu etant un de mes 3 chiens!!
3 le filtre : ses 6 positions de manette et ses trois tuyaux
La suite sur le prochain post pour ne pas faire "trop vaste"
Bertrand
Ven 18 Mar 2005 à 14:51
Voila la suite...
4/ Ici le tuyau de droite part vers la pompe(etiquette rouge) et le filtre
celui de gauche n'est pas à prendre encompte il est fermé et par faire un appareil à chaleur qui ne fonctionne pas
5/ Les deux tuyaux avec manettes qui se rejoignent font suite à l'ensemble pompe filtre. le tuyau du centre vient du dessalinisateur. voir photo 6et7
6/7 deuxieme tuyau partant du filtre et passant par le dessalinisateur
Voila vous savez tout !!
Bertrand
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 15:35
..désolé Bertrand, beau travail photo, mais perso j'my perds....
Ven 18 Mar 2005 à 16:41
Un schéma valant mieux que des photos...
En espérant que ce soit plus explicite
Bertrand
Ven 18 Mar 2005 à 16:48
et j'ai oublié un tuyau qui part a l'arriere du filtre a sable et qui s'en va directement sous terre.....
Bertrand
par minigir
Ven 18 Mar 2005 à 17:08
là on y voit plus clair. Les deux canalisations avec manettes sont la bonde de fond et le skimmer, donc aspiration de l'eau du bassin. l'eau passe dans le préfiltre, puis le filtre et repart par les deux canalisations après le filtre( Refoulement et balai). La prise balai est équipée d'un surpresseur et fonctionne en refoulement je pense pour faire fonctionner le robot, mais je ne connais pas ce système( en simple amateur que je suis...) Donc en filtration, Vanne sur filtration au moins une des deux manettes d'aspiration doit être ouverte sinon cata!
pour passer le balai en mode "classique" c-à-d avec un tuyau branché sur le skimmer , ferme la vanne bonde de fond pour une meilleure aspiration, vanne en position filtration (si le fond n'est pas très sale) ou sur vidange égoût.
Qu'appelles tu déssalinateur?? sur tes photos on dirait une cellule d'électrolyseur. ça fabrique de "l'eau de jave" par électrolyse du sel dissous dans l'eau. Tu n'as donc pas à mettre de chlore en galets.
Sur ce Bon Week-end, je file à la chasse....aux papillons!
Ven 18 Mar 2005 à 17:50
Un ennorme merci à toi.
Oui mon dessalinisateur est une electrolyse mais marche t elle ??
Donc je pense pour un debut "simple" faire au chlore.
Sinon comment savoir quelle manette est la bonde de fond et quelle est celle des skimmers ??
encore merci
et bonne chasse....et fait attention à Cupidon....
