Quel transfo pour des lampes piscine à LED ?
par pfogli
Mar 27 Jan 2009 à 11:27
Hello,
j'ai quelques soucis de connections avec mes lampes LED dans le bassin. Quel type de transfo faut-il utiliser :
-transfo torique
-transfo ferromagnetique
-transfo electronique
Merci pour vos réponses :D
transfo
par gravouil
Mer 28 Jan 2009 à 17:59
Peu importe, pourvu qu'il ai la puissance sufisante pour alimenter les diverses ampoules
Les thoriques piscine commencent généralement à 300 VA, il suffi de faire la somme de puissance des amoules
En fonction, tu peu acheter n'importe quel transfo 220/12 volts à condition qu'il ai la bonne puissance.C'est une question de prix ensuite
Il s'agit de courant alternatif, dont pas redressé.
S'assurer de le mettre dans un coffret protégé de l'humidité, avec une protection d'alimentation.
Penser à monter les ampoules en parallèles
Utiliser un cable commun de 4 voire 6² pour éviter les pertes du à l'échauffement du cable, généralement les LEDS consomment très peu
amicalement
B 8) 8)
Mer 28 Jan 2009 à 20:59
Une lampe halogène de 300 W nécessite un transfo 300 VA et généralement deux cables de section 6 mm carré.
Mais en principe, les lampes LED sont de puissance infiniment plus faibles que les classiques halogènes. D'après les pub, les projos 300 W sont remplacés par des équivalent en LED qui ont un puissance d'une vingtaine de W, soit plus de 10 fois moins.
La puissance du transfo (300 VA), ainsi que la section des cables (6 et même 4 carré) peut donc être sérieusement réduite.
Il faut bien entendu prendre un transfo suffisament secure pour éviter tout danger d'électrocution.
Re: transfo
par mauricettedelourdes
Mar 03 Fév 2009 à 22:29
gravouil a écrit:Peu importe, pourvu qu'il ai la puissance sufisante pour alimenter les diverses ampoules
Il s'agit de courant alternatif, dont pas redressé. :no:
amicalement :roll:
B 8) 8)
Faudrait pas raconter n'importe quoi :shock:
Les led consomment beaucoup moins qu un projo classique donc il faut regarder la consommation total des led ca m etonnerai qu on est besoin d un 6mm
Ensuite pour finir si tu branches un transfo directement sur tes led adios ton projo
il faut le transfo+ un pont de redressement car les led ne supportent pas le courant négatif.Amoins qu elles soit protégées en amont.
comme beaucoup tu confonds courant alternatif courant continu et courant redresser mais alternatif(mono alternance)
Bon je fais pas faire un cours la dessus mais ca m enerve parceque avec des conseils comme cela on fait de gros degats
PFF il a finit par enerver mauricette :roll:
par philou78
Mer 04 Fév 2009 à 14:33
C'est pas tout à fait vrai mauricette ( ne te fache pas ).:oops:
Les constructeurs pour rester compatible avec les anciens éclairages continue d'utiliser une alimentation en alternatif 12V.( ça évite de tout changer)
Regarde par exemple cette notice:
http://www.pooldiffusion.com/2008_pdf/Fiche%20technique%20SEAMAID%20PAR56%20French.pdf
L'alimentaion est en AC 12V
C'est un systéme à led ( il y à donc de l'électronique dedans ) qui assure le redressement.
La consommation est fortement réduite de 300W à 14 W donc les cablages sont réduits.
Et je pense que l'intensité lumineuse est aussi importante voir plus intense.
En tout état de cause bien lire la notice.
C'est beau le modernisme.
Philou
par gravouil
Mer 04 Fév 2009 à 16:05
la colère est mauvaise conseillère Mauricette, qui peut le plus peut le moins
en effet un simple bi conducteurt type 1000 RO 2v en 1,5² suffirait à alimenter deux Par 56 à diodes vu que la puissance cumulée de 30 watts sous 12 volts nous donne 2,5 A
Le Leds du commerce piscine sont toutes alimentables en courant alternatif et les puissances varient de 15, 35 et 50 watts pour l'instant car je crois savoir qu'il devrait sortir des 100 W (a vérifier)
Elles sont prévue en remplacement des Par 56 traditionnelles de 3OO w, qu'elles soit en ampoules de remplacement par 56 ou entièrement moulées.
Dans l'hypothèse ou le client n'est pas satisfait de la puissance, ou au pire si il décidait de revenir à un éclairage traditionnel cela serait impossible.
Essai de faire passer 25 ampères dans du 1,5²
Compte tenu du prix des ampoules à leds, c'est pas le prix du cable et sa section qui vont grèver le budget
Il est vrai que j'ai dit 4 voire 6² c'est tout simplement que si par la suite une augmentation de puissance s'avérait nécessaire (ex 2 ampoules de 100 W - consommation 16,6 ampères ne passerait pas dans du 1,5²
Il faut prendre en compte tous les éléments avant de donner un conseil et surtout tourner la langue sept fois dans sa bouche si l'on ne maitrise pas le sujet avant de critiquer l'avis des autres
C'est pas la première fois que je fais l'objet de critiques, mais si l'on est pas d'accord, déjà respecter les autres et donner son avis avec objectivité sans pour autant s'énerver.
Merci Philou 78
Amicalement
B 8) 8)
par Pascal_974
Jeu 05 Fév 2009 à 15:14
donc en résumé : 1,5² pour des leds çà suffit
mais mets du 6² car un jour tes leds crameront et tu voudras mettre de l'halogène classique.
j'ai bon ? :wink:
faisons simple, non ?
par gravouil
Jeu 05 Fév 2009 à 17:23
y a pas plus simple
amicalement
B 8) 8)
Re: transfo
par fraggy
Sam 07 Fév 2009 à 10:42
[color=red]En fonction, tu peu acheter n'importe quel transfo 220/12 volts
:shock: :shock: Surtout pas n importe quel transfo !
Seul un transfo dit de securite ou separation galvanique
Pour rappel un transfo de securité c est : Le transfo de securité a un feuillard en cuivre relié a la masse du transfo, elle meme devant etre reliée a la terre, qui est intercalé entre les enroulements primaire et secondaire. En cas de defaut sur le primaire, il ne peut y avoir de contact avec le secondaire, la protection de la ligne d'alimentation devra disjoncter avant
Donc il peut y avoir danger a utilisé n importe quel transfo :evil: :evil:
[/color]
@+fraggy
amicalement
B 8) 8)
transfo sécuirisé
par gravouil
Sam 07 Fév 2009 à 17:45
Merci Fraggy, méa culpa, l'habitude de ne travailler qu'avec du matériel spécifique m'a fait dire une betise, tu as parfaitement raison, j'assume totalement.
Il est exact que tous les matériels fournis par les grosses boites de piscines sont aux normes, c'est pour cela que je ne me suis pas posé la question.
Il est évident que si un utilisateur achete un tranfo "pour sa piscine" en dehors des fournisseurs spécifiques, il doit le préciser au vendeur afin qu'il lui fournisse un transfo sécurisé.
Précision ne pas oublier également la protection 30 mA en tete de ligne.
Amicalement
B 8) 8)
par zabc51
Mer 01 Avr 2009 à 22:05
Pas mal celle-là "courant redresser mais alternatif(mono alternance) " de Mauricette!
Je ne comprends pas trop du redressé alternatif ? c'est une perle du Bac ?
Aprés une diode (ou même un pont de diodes appelé aussi pont redresseur) il n'y a plus d'alternatif mais du continu plus ou moins stabilisé.
Éviter d'utiliser des "transfos" électronique et ce pour plusieurs raisons:
-d'abord ce ne sont pas des transfos mais de vulgaires alimentations à découpage
-le rendement d'un transfo est supérieur à 95% celui d'un de ses transfo électronique atteint péniblement 80% pour les meilleurs et moins de 50% pour beaucoup de ces bricolages à bas prix en provenance de Chine
-derrière un des ces pseudo transfo, on est au contact direct du secteur, en cas de problème c'est électrocution assurée. Après un vrai transfo de qualité on est isolé du secteur et il ne peut y avoir électrocution qu'en touchant simultanément les deux fils conducteurs
par pfogli
Jeu 02 Avr 2009 à 08:12
Donc petit feedback : j'ai installé un torrique et depuis plus de problème, les lampes LED ne disjonctent plus et tout marche bien ! je confirme donc que les electroniques sont si possibles à éviter
Bonne journée
Re: Quel transfo pour des lampes piscine à LED ?
par JulienTLD
Lun 06 Avr 2020 à 08:25
Je me permets d'exhumer ce topic sur les transformateurs pour projecteurs LED. Nous sommes maintenant en 2020 et certains fabricants proposent des projecteurs LED PAR 56 qui fonctionnent en courant continu en 24V et qui sont même fournis avec leur transformateur 230V/24V DC. J'ai trouvé par exemple la référence ASTRALPOOL LED V1 14W (réf. 71201). Je suppose qu'il est plus efficace de faire fonctionner des LED en courant continu plutôt qu'en courant alternatif et que ce type de solutions sont sans doute l'avenir ?
Qu'en pensez-vous à l'heure actuelle pour une installation neuve ? Mieux vaut-il se contenter du transfo AC inclus dans la plupart des coffrets de filtration avec des LED AC ou prendre un coffret sans transo et rajouter ces transfo DC avec des LED DC ?
Modifié en dernier par JulienTLD le Lun 06 Avr 2020 à 13:22, modifié 1 fois.
Lun 06 Avr 2020 à 13:12
24V t'es sur ?
A ma connaissance les PAR56 sont en 12V.
par JulienTLD
Lun 06 Avr 2020 à 13:37
Je me suis trompé de référence. L'ASTRALPOOL 71201 ça semble être un format d'ampoule propriétaire à la marque (et non du PAR 56 à priori). Mais c'est bien du 24V.
En revanche, la référence LumiPlus DC V1 14W (67515), c'est bien un format PAR 56 en 24VDC. Livrée avec son transformateur 230VAC/24VDC (électronique ?). Le catalogue PDF 2020 indique que cette ampoule n'est pas compatible avec un transformateur électromagnétique 230VAC/12VAC.
Quelqu'un a un retour sur les nouvelles ampoules LED à courant continu ?
par Balour Dantoine
Mer 26 Aoû 2020 à 09:21
Bonjour Messieurs. / Mesdames,
Je tenais à vous partager la société ABL Transfo, fabricants de transformateurs.
J'ai acheter mon transfo piscine il y a maintenant 5 ans et tout fonctionne parfaitement.
Vous pouvez les retrouver à ce lien : https://www.abltransfo.com
Ils font tous les transfo même du sur-mesure si besoin.
Amicalement votre,
Balour
par fear69
Lun 07 Sep 2020 à 03:53
Je déterre un peu le post mais j'ai commandé des projecteurs Astrapool Lumiplus PAR56 RGB ( 2x27w) pour ma construction de piscine et j'ai commandé un transfo 12V DC suite au conseil du vendeur mais cela ne fonctionne par car il me faut du 12V AC donc si vous avez une référence/un modèle de transfo compatible, je suis preneur.
D'avance merci,
Sébastien.
Lun 07 Sep 2020 à 06:49
Pour garder un peu de marge de puissance, je suggère un transformateur torique de 100 VA, en évitant les premiers prix de nos amis asiatiques.
par fear69
Lun 07 Sep 2020 à 07:30
Sans vouloir abuser, tu as une idée d’où commander ?
Lun 07 Sep 2020 à 21:09
Pas d'endroit particulier, soit un magasin spécialisé en matériel électrique, soit les sites électronique style RS ou Farnell, mais ça douille en frais de port. Google sera ton ami sur ce coup là.
par fear69
Mar 08 Sep 2020 à 03:38
laroche a écrit:Salut,
Ok top merci de ton aide.
