coloration brunatre de la coque entiere depuis 2 ans
par eppo853
Mer 14 Jan 2009 à 17:14
bonsoir , désolé de refaire un post , mais je voudrais reprendre le pb depuis le debut, voila mon pb :
equipements : piscine coque mediester 4x9.30 , pac , brominateur , traitement donc au brome lent , filtre a sable everblue , pompe whisper , bache a barre, robot de piscine , entretien avec antialgues liquide bleu / floculant en pastilles / anticalcaire liquide couleur jaune orangé cuivré .
eau chauffée a 30 degres l 'été .
voila mon souci:
j ai ma piscine realisée par un pro ( oceanic piscine ) depuis 3 ans bientot ( cet été ) et au bout de 1 an 1/2 , une coloration permanente est apparue sur toute la superficie de la coque située sous la ligne d eau .Au toucher , la coque est aussi lisse qu au debut , la coloration crasse couleur brunatre ne part pas a l eponge sauf en frottant tres tres fort avec le coté abrasif de l éponge . J ai essayé avec de l acide chloridrique et la coloration part a 80% au bout de 2 secondes J ai aussi essayé l anti calcaire et le stop metal avec un ph regler a 7 mais rien n y fait ! j ai aussi essayé l activation de l aquaterre avec du gros sel mais rien ! eau j amis changée sauf lors des back wash toutes semaines l'été et tous les 2 mois l hiver , remplissage avec uniquement de l eau de ville
j ai effectué des annalyses d eau et voici les résultats :
ph 6.8
th 16.1
tac 40
brome instable qui varie entre 1 et 9 !
analyse par la saur : resultats corrects ( pas de fer ni cuivre ni manganese .)
j ai bien sur remonté mon tac a 150 environ mais rien de changé , et en plus il est redescendu depuis , a 40 !
Donc je voudrais savoir si il existe une solution a ce pb ( vider la piscine , changer l eau entierement , nettoyer les paroi a l acide , vider 5 litres d acide dans le bassin , refaire le gel coat . ?)
et surtout savoir d ou vient le pb ! savoir si le pb vient de ma coque , d un produit inadapté ou en trop forte concentration , pompe ou filtre inadapté ( local technique situé a environ 10 metres des refoulements et a 20 metres des skimmers et le tout suélevé d environ 1 metre a 1 metre 50 )
le souci c est que mon pisciniste qui en passant a au moins 30 ans d experience dans le domaine de la piscine , est incapable de me dire d ou vient le pb , et ne fait rien afin de resoudre ce pb .
donc la , oui , au bout de bientot 2 ans , je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner . suis je en tort , ai je des droits ?
ps : j ai des photos de la coque si vous en voulez merci de me laisser votre email
par eppo853
Mer 14 Jan 2009 à 17:32
oui je voudrais bien , mais ne ne connais pas la manip pour les mettre .
par eppo853
Mer 14 Jan 2009 à 18:21
c bon ca marche , donc 4 photos montrant cette coloration brunatre couleur crasse .
j ai abaissé le niveau de l eau de 10 cm environ pour voir la difference
sur 2 photos je crois on voit la ou j ai passé de l acide chloridrique 23% non diluée
qu ne pensez vous ?
par Bertrand
Jeu 15 Jan 2009 à 11:02
J'ai ce même problème chez moi :cry:
J'ai essayé avec de l'acide dilué (1part acide + 4 d'eau), mais ça ne change rien. M'en référant aux conclusions d'autre posts (cf. interventions de Christophe) sur ce sujet j'envisageais donc d'attaquer ce pb avec un séquestrant métaux. Mais je vois que dans ton cas ça n'est pas plus probant !
Je précise que j'ai de l'eau du réseau dont la dureté est faible (15° environ je pense).
Je vais suivre attentivement ce fil :wink:
par steph42
Ven 16 Jan 2009 à 21:01
salut a toi a mon avis tu a un probleme de coque ,ils ont du la fabriquer ds un endroit humide, il faut que tu vois avec ton pisciniste,pour que ceux qui ont fait la piscine vienne refaire le gel coat
par eppo853
Ven 16 Jan 2009 à 22:30
salut steph 42 ,
quels éléments te mènent a dire que le pb vient de la conception de la coque ( fabrication dans 1 lieu humide ? )
ca se peut mais donnes mois une explication rationnelle du pourquoi et du comment .
de plus , ( meme si cela se peut ) , la societé qui les fabrique est très connue : usine mediester dans le sud de la france .Coques faites en usine donc qui doivent respecter je pense une certaine charte de qualité et un process de fabrication tres rigoureux et draconien .
malgré tout si tu arrives a me donner une explication justifiée et détaillée du "dit" pb d humidité ( par quel proceder cela est possible ) , alors j aurai un atout en plus dans ma poche quand je retournerai voir mon pisciniste ou lorsqu il sera temps de faire appel a mon avocat .
cordialement
par judith
Ven 16 Jan 2009 à 23:01
Tu veux essayer un truc ? c'est de la bidouille, mais ça marche :
Achète de la "pâte de marbrier" dans un magasin spécialisé auto. Abaisse ton niveau d'eau, passe la pâte tout doucement en mouvements circulaires avec un chiffon doux, en essuyant de suite pour que les résidus ne retombent pas trop dans l'eau, puis rince à l'eau claire l'endroit traité avec une éponge :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Fais moi plaisir,reviens me dire ce qu'il en est :wink: Tu risques d'être très étonné ! :D :D
par eppo853
Ven 16 Jan 2009 à 23:17
oui je veux bien essayé , au point ou j en suis .
mais quelle est cette pate ( consistance , produits composés , effets ?)
cela va t il rayer la coque ou altérer le gel coat ?
par killa inti
Ven 16 Jan 2009 à 23:21
Fais moi plaisir,reviens me dire ce qu'il en est Tu risques d'être très étonné !
je pense que ça partira :wink: Un ptit polish sur la coque! Je pense que ce que voudrait savoir eppo c'est surtout comment faire pour être sûr que cela ne revienne pas. Donc, qu'est ce que c'est exactement : calcaire, métaux ou autre :?:
C'est bien ce qu'il faut comprendre eppo :?:
par eppo853
Ven 16 Jan 2009 à 23:26
oui tout a fait .Je voudrais savoir dans un 1er temps avant de massacrer ma coque avec plein de produits chimiques , quelle est l origine de cette coloration, donc dans l ordre :
1) quelle est l origine du pb ( algue ,metaux , calcaire , tarte , pb de gel coat , produits agressifs ou laissans une coloration .)
2) quel methode pour enlever la coloration ( refaire le gel coat , un produits special a verser dans le bassin , vider le bassin et passer de l acide , frotter . )
3) et enfin etre sure que la coloration ne revienne pas
voila les 3 points sur lesquels je suis sur et surtout dans l ordre logique :wink:
par eppo853
Ven 16 Jan 2009 à 23:38
l eau n étant pas dure ( th a 16.1 degrés ) je me demande si cela ne serai t pas du tarte ?
ou laors un produits que je mets depuis le debut et qui a colorer la coque ? mooncal ( produit orangé couleur cuivre ? )
ou alors le ph trop haut ou trop bas qui fait ca ?
ou alors le brome ?
ou alors une pompe et un filtre qui filtre mal ?
ou alors la pompe a chaleur ?
ou l algicide ?
ou alors une interaction entre 2 ou plusieurs produits ? ( brome ,anticalcaire ,floculant , ph-ou+ , nettoyant ligne d eau , antialgues )
je sais pas ,y a tellement de facteurs possibles, mais je n y connait rien dans tous ca !
par hydro-66
Sam 17 Jan 2009 à 11:31
Généralement, les taches et coloration viennent de métaux présents dans l'eau, donc traitement anti-métaux recommandé.
problème de pompe, filtre, PAC.certainement pas!
Interaction entre deux produits? peut-être.
Il vaut mieux limiter le nombre de produits chimiques dans le piscine, et prendre tous les produits de la même marque apportera moins d'incertitudes.
Il me semble que sur un autre topic, une solution avait plus ou moins fonctionné.qu'en était-il?
par rcan7412
Sam 17 Jan 2009 à 14:03
J'aimerais bien trouver un traitement anti-métaux en Belgique. J'ai aussi des tâches mais plutôt grises. Je n'ai encore rien fait. J'ai une coque depuis 08/2008. Le fabricant avait l'air de dire de vidanger l'eau et de traiter la coque avec un produit spécial. Avant la vidange, j'aimerais essayer autre chose !
Sam 17 Jan 2009 à 14:48
bonjour rcan7412.
si les tâches sont grises et lorsque tu passes ta main c'est rugueux, c'est du calcaire, qui s'est déposé sur les parois et font, contrôle la dureté de l'eau et si elle est supérieure à 22°f, il est important de mettre un séquestrant calcaire et de laisser la filtration pendant 24h ensuite avec une brosse nettoyer les tâches, sinon il faut vider le bassin et mettre un produit anti-calcaire en nettoyant la surface des tâches et en envoient à l'égout.
par rcan7412
Sam 17 Jan 2009 à 16:20
Merci ALexandre pour ton message.
Non les parois ne sont pas rugeuses du tout, elles sont bien lisses. Au début, je pensais qu'il s'agissait de calcaire. j'ai d'ailleurs mis du prodruit anti-calcaire au début. Mais une personne m'avait dit que c'était peu probable que ce genres de tâches apparaissent très rapidement après le premier remplissage du bassin (quelques semaines). J'avoue avoir eu difficile à réduire le ph à une valeur normale. Ce qui est le cas maintenant.
Est-ce que ces tâches peuvent disparaître avec le temps où je me fais des illusions ?
par eppo853
Dim 18 Jan 2009 à 15:47
pour ce qui est de mon cas , les produits achetés sont tous de la meme marque ( everblue ) et fournis par mon pisciniste uniquement .
pour ma part je ne pense pas qu il s agisse de calcaire car th a 16.1 .
j ai pourtant mis 2 litres de stop metal , mais rien .Peut etre que mon ph n était pas a 7 et de ce fait que le produit n as pas agit ? qu en pensez vous ?
je pense qu il sera necessaire pour que tout parte , de vider entierement le bassin et de passer de l acide sur l integralité de la coque !
mais j attend une reponse de mon pisciniste qui avait congrès piscine ce week end , on verra .
par hydro-66
Lun 19 Jan 2009 à 09:01
Tiens nous au courant, ton expérience peut être profitable à d'autres.
par eppo853
Lun 19 Jan 2009 à 10:38
pas de pb , jattend une reponse et je vous tiens au jus
cependant si qlqun a une soluce en attendant , qu il n hesite pas a me la faire savoir :wink: :wink:
par Bertrand
Lun 19 Jan 2009 à 13:13
Salut eppo !
J'ai à peu de chose près le même TH et je fais tous mes traitements avec Bayrol. Je doute qu'il s'agisse d'un pb de fabrication et je pense plutôt à un dépôt, mais de quoi ?
Ce serait bien si Christophe pouvait nous donner son avis sur tes photos.
J'attends de tes nouvelles ! :wink:
par Christophe
Lun 19 Jan 2009 à 14:51
à la vue des photos le désordre semble d'origine métallique, donc le stop métal devrait agir dessus, ce que confirmerait la réaction de ces traces à l'acide.
maintenant, il y a aussi la possibilité d'acidifier fortement l'eau pour faire disparaitre le phenomene puis de sequester le calcaire éventuel avec un anti calcaire, et de sequestrer les metaux avec un anti metaux efficace (reva out de chez mareva) dans un deuxieme temps.
par eppo853
Lun 19 Jan 2009 à 15:28
ok christophe ,
donc d apres le raisonnement , ca sera :
1) 5 litres d acide chloridrique a 23 ou 30% versés dans le bassin dans un 1er temps
2) puis dans un 2eme temps , verser 5 litres d anti calcaire bayrol ou mareva , et cela 2 heures apres l acide
laisser la filtration en marche pendant environ 8 a 10 heures non stop .
et eventuellement mettre 2 litres de stop metal dans le bassin
( par contre le stop metal on le met combien de temps apres l anti calcaire ?
Comme ca l acide va faire disparaitre l integralité de la coloration ( normalement ) , et l anti calcaire va sequestrer le reste de calcaire dans l eau et agira en preventif , et le stop metal ( si faut le mettre bien sur ) agira aussi en preventif
c est bien ca ?
UNE SEULE QUESTION : tous ces produits versés dans l eau ne sont il pas néfaste ? l eau sera t elle saturée en divers produits apres ca ?
cordialement
par gendhn
Mer 21 Jan 2009 à 16:25
bjr
je suis tout news sur le site et ton soucis m interpelle
je m occupais d un centre de thalasso et ai ete confronté au meme soucis que toi un hiver lorsque l on ferme au public pendant plus de 2 mois
seulement ce soucis n est pas venu sur mes bassins mais sur mes bains hydromassants
ce souci est apparu au 2 eme "hivernage":
1 de mes reseaux de chauffage(echangeur a plaques) etait deffectueux car bac tampon de recupération d eaux de mer chaudes "usées" plus étanche(eh oui c est une vieille dame c'te thalasso)
donc mon contacteur de sécu de pompe circulation joue bien sont role et me met indispo ce reseau
en fait tout ce reseau PVC HP s est tranquilement engorgé de depot qui lors de la reprise m a pourrit tous mes bains hydromassant (15 a coque blanche!ke du bonheur!)
il a fallut que je decape tout le reseau en l isolant et le mettant sous petite pression avec de l acide et en circuit fermé puis rincage a grande zô car acide quand meme!
voila pour mon histoire et depuis cela a fonctionné nickel propre
et pour ton soucis voila ce qui me vient a l esprit:
durant ta 1 ere annee et demi de bon fonctionnement tous tes circuits ont ils fonctionnés sans interruption?
n aurais tu pas contracté une boue sur une partie "dormante"de ton circuit filtration/pac?
comment s est passé ton 1 er hivernage car je pense que la base de ton soucis ne peut venir que de cette période?
tes corps de pompes sont ils adéquates et propres?
petite parentèse je jouais uniquement avec de l eau de mer a 33°/36° mais les symptomes et soluc' sont exactement les meme.
voila si j ai pu faire avancer le shimilimili merci marivonne,cool pour vous tous
merci a vous
par eppo853
Mer 21 Jan 2009 à 17:44
bj , merci de faire partager ton experience , qu iapparement s apparente a la mienne !
ce qui est de la partie tuyauterie ou corps de pompe , je nen ai aucune idée malhereusement ! je suis novice dans la piscine , et ne sais aucunement comment regler ce pb et comment voir si ce que tu dit est lea source du pb
je n hiverne pas mon bassin , il tourne tourne l année ( entre 10 et 1 5 heures de filtration l'été pendant la journée et 4 heures l hiver pendant la nuit )
tu parle de boue ? qu est ce ?
d apres toi il faut que je vide le bassin pour nettoyer a l acide ou puis je verser de l acide directement dans le bassin ?
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 2 invités
