votre avis sur devis piscine en bancher
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 08:11
bonjour à tous,
depuis 2 ans je parcoure le forum et cela m'a permis de faire un choix dans la structure meme si 2 procédé très proche ont encore en course!
j'ai eu un devis pour une piscine en bloc a bancher 8X4 fond plat 1.50m filtration tradi a sable, liner escalier sur toute la largeur 4 marche dont 1 marche baquette de 60 cm
je precise que c'est moi qui fourni la main d'oeuvre !
je vous le soumet:
-agglo a bancher:677€
-fer tor 8 : 360 ml : 216 €
-fer tor 10 : 432 ml : 400€
-treillis soude ST 20 : 6mX 2.4m 5 plaques : 277€
-chainage 10X10 : 102€
-equerre de liaison presoudé : 436.2€
-transport et déchargement : 188 €
-beton 12m3 ( radier et agglo) avec pompe et transport: 2084€
-terrassement: 800€ sans evacuation des terres( ell reste sur place)
-enduit beton ( sable ciment skafelex): 600€ ( pas de MO, c'est moi qui fait l'enduit)
total maconnerie: 5103 €
-filtration sable libra 620 ESPA: 308€
-charge filtrante 6 sacs :25.2 €
-pompe SILEN 0.75cv 15m3 mono ESPA : 241.2€
-coffret iltation swimline 1cv + transfo pour 1 proj PROCOPI: 218€
-20 ml cable RO2v 2X6mm : 50€
-tuyau annele aquastar 50ml alfaflex: 89€
- kit plmoberie pvc rigide en diametre 50: 110€
( 2 skimmer astral, 1BDF, 3 refoult orientable, 1 prise balai, projecteur 300w procopi boite connexion, pas de trop plein)
total plomberie filtration : 1041€
-liner sur mesure 75/100 beige 1000€ (+ 500 € si arkoplan 2010 garantie 10 ans sans degessivité)
-feutre et colle : 240 €
- fixtation liner ( rail alu et rivet) 200€
total liner: 1440€ ( hors pose: je le ferais)
option margelle:
- margelle canaveral loja creme: 447€
-colle et joint weber : 56€
total margelle: 503€ ( hors pose je le ferais)
kit demarrage et accessoire inclus
-le traitement de l'eau : combi sel/ ph 2000€
-le volet roulant hors sol : 2800€
- le robot a négocier!
total sans margelle: 12600€
total avec margelle: 13215€
a rajouter: le radier , le drai et le puit de deconpression: environ 200 €
les plages sront faite plus tard!
voila tout est dit et écrit, globalement cela semble satisfaisant mais je pense que je vais voir pour une meilleur filtratio type hayward qui ne sera pas beaucoup plus cher en négociant un peu.
je me demande si la plus value liner arkoplan 2010 est valable ?
je peux peux etre economiser sur le beton des mur en le faisant moi meme mais rapport temps / effort/ argent est ce rentable ?!
si vous avez des remarques elle sont les bienvenues, je ne voudrais pas me rater !
ps: l'autre systeme avec lequel j'hesite est les bloc poly mais la différence n'est pas phenoménale, l'avantage etant la rapidité, et l'absence d'enduit( donc a voir apres comparaison des devis)
merci d'avance pour vos reponses et remarques
voodoo83
par Gavage
Mer 22 Oct 2008 à 08:24
alors , moi a ta place je demanderais les marques du matos en question, parce que la couverture automatique hors sol à ce prix la, soit elle est manuelle, soit elle a une origine douteuse.
de meme pour le liner ou l'alkorplan, 10 euros le m2 de liner c'est du refurb.
ca me parait louche, ou alors ils'est completement vautré dans le devis.
par argoseb
Mer 22 Oct 2008 à 10:53
même remarque ! les prix me semblent très bas.
pour le volet, un hors sol simple c'est aux alentours de 4000e prix catalogue, et encore sur un moyen de gamme type abriblue ou aqualife car si on part sur un marin dubuard (avec des garanties de folie) ça pique :lol:
pour le liner aussi, chez APF, l'escalier en 75/100ème classique seul fait déjà 801e ht prix catalogue !
donc soit c'est à prix "coutant" c'est à dire avec le mini du mini en marge, soit les produits sont des plus bas de gamme possible pour ne pas dire de la m**** fabriqués par des petits chinois.
donc soit tu fais une affaire car le gars est à l'agonie financièrement, soit tu te fais avoir ;)
par pascalb2
Mer 22 Oct 2008 à 11:17
Prix très très bas, c'est sans doute HT !?
ou alors il manque quelque chose.
Et si le gars est a l'agonie. la garantie partira avec lui .
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 11:36
merci de ta réponse, je vais me renseigner pour le volet mais je sais qu'il est il est hors sol ( pas de coffre)et electrique.
pour le liner arkoplan 2010 il est a 13€ du m2( j'ai 68m2 + escalier et 450 € de decoupe escalier).
voila pour les renseignements du moment
pour le reste, est ce que cela semble correct, n'y a t il rien d'oublier
le total est il trop élévé ?
merci d'avance
par colom
Mer 22 Oct 2008 à 11:38
Bonjour ,
Je trouve le prix correct en 2003 j'étais arrivé à 8000€ en faisant tout.
Différence : escalier en L , polyester à la place liner , pas de volet et
féraille avant les grosses augmentations.
Bon courage pour la contruction.
par Gavage
Mer 22 Oct 2008 à 11:50
je sais meme pas si c'est les prix d'achat qu'il te fait
il en vend depuis longtemps de la piscine ?
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 12:00
oui, c'est un pisciniste associé avec une boite de fourniture de matériaux ( Bonifay à toulon)
Ils ont l'habitude d'en faire depuis assez longtemps.
par Gavage
Mer 22 Oct 2008 à 12:08
demande les marques de ce qui est vendu. ca me parait tres étrange
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 12:11
les marques pour quel matériel ?
le filtre, la pompe, le liner, le volet roulant ?
pour le filtre et la pompe c'est ESPA
pour le liner c'est du arkoplan 2010 et il m'avait chiffre la meme chose avec du liner 85/100 il y en avait pour 1600€
pour le volet je me renseigne
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 12:20
je viens d'aller sur piscine web pour faire un devis volet roulant motorisé type jok et il sort a 2500€ livré, c'est peut etre ce genre de matériel qu'il me vend.
est ce du mauvais matériel sur piscine web pour les volets roulant?
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 17:46
Bonsoir,vous etes dans le 83 ?
j'ai pris le beton Hydrofuge chez Verdi Materiaux 75+10.87 HT +transport 99 ht par toupie de 6m3 et toute la ferraille chez Descours et cabaud. Moins cher que chez Bonifay et de qualité.
A votre dispo
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 17:52
bonsoir cabasse83
effectivement je suis dans le 83 à La Garde pour etre exact
merci du renseignement pour descours et cabaux, je ne savais meme pas qu'il faisait de la ferraille.
pour le beton il est au meme prix au m3
faut il qu'il soit hydrofuge pour les agglo ?
idem pour le radier surtout si il y a un liner
merci encore , j'irais donc chez descours faire un devis
voodoo83
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 17:59
Re bonsoir,
Pour la ferraille , il faut negocier car nous sommes des particuliers , mais quand meme! et encore la ferraille a pris plus de 30% depuis novembre 2007.Pour ma part je suis en train de faire une piscine en blocs a bancher de 27 de 10x5 fond plat de 1.50 environ avec escalier rectangulaire en bout., mais ensuite je pose de la pate de verre et non un liner , c'est pour cette raison que le beton doit etre hydrofuge. Bonifay a Besse me faisait le m3 de beton a 90€
par voodoo83
Mer 22 Oct 2008 à 19:06
rebonsoir,
je vois que tu (je me permets de te tutoyer) utilise des agglo de 27, des agglo de 20 sont inssufisants ?
pour la ferraille tu en es a combien ?
pour le beton, c'est 90 € ht ou ttc avec ou sans le transport ?
ca depend evidemment de la quantité (moi 12 m3)
enfin c'est clair faut négocier !
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 22:27
Pour le beton Hydrofugec'est 75€ HT +10.87€ ht , a cela il faut rajouter le transport 99 € ht par toupie de 6 m3., il en fallait environ 15 m3 Je n'ai pas pris de pompe car la camion pouvait s'approcher assez pres du "trou" et de plus j'avais fabriqué une goulotte qui me permettait d'amener le beton de l'autre cote de la piscine. ensuite il faut fabriquer des genres de rateaux pleins avec une petite planche pour repartir le beton.
+ ensuite 8 M3 pour les 2 autres locaux
Pour les agglos , pour une piscine fonds plat jusqu'a 1.80m on peut utiliser des agglos de 20, mais j'ai pris quand meme des 27
Pour la ferraille , c'est en terme de prix que tu souhaites savoir ou j'en suis?J'en avais pour a peu pres 4000€TTC mais j'ai pris en meme temps pour le local technique attenant ainsi que pour un petit cabanon de 20m2, le tout avec une base d'agglos a bancher (3 rangées). Pour la piscine et les 2 locaux j'ai pris ce qu'ils appellent des "attentes AT8 2HA8 16.5" qui font 4 metres de long,ce qui permet en les croisant a la base, on a la remontée pour les agglos et la prise dans le radier(je ne sais si c'est clair,)mais j'ai des photos.(sinon je pense que la ferraille pour la piscine seule doit representer 60% environ)
Si tu as besoin d'autres renseignements , il me semble que sur ce forum il peu y avoir des mails prives .
j'en suis a la phase de couler dans les agglos a bancher et je me pose la question de le faire moi meme ou de prendre toupie et pompe.Il en est de meme pour les plages ou les maçons conseillent de les accrocher dans les pazroies de la piscine avec des Tors de 10 + une dalle de 15 cms(Il semble que ce ne soit pas conseillé , mais beaucoup le fonds sans desordre par la suite .alors a voir , je vais poser la question.
Bonne soirée.
volet
par killa inti
Jeu 23 Oct 2008 à 08:25
Volet garantie 1 an ! je crois que 2 ans est le minimum à avoir. J'ai l'impression sur photo que c'est l'axe moteur qui porte le volet.pas forcément génial.
