avis aux amateurs-pose résine polyester+gel coat/renovation
par davidoff007
Ven 17 Oct 2008 à 19:03
Bonjour tout le monde !
Y a t'il sur le forum des amateurs qui ont fait eux même une rénovation de leur piscine en agglo + enduit avec de la résine polyester ?
Les pros (comme manu16 qui m'a déja répondu sur un autre post) et les autres sont les bienvenus bien sûr.
Si vous pouvez me raconter votre expérience, ça serait sympa.
par davidoff007
Sam 18 Oct 2008 à 15:56
Je vais un peu renter dans le détail :
Actuellement mes pièces à sceller sont prévues pour un revêtement enduit traditionnel.
Est ce qu'il faut des pièces à sceller spéciales, style pour le liner ?
Si je peux garder mes pièces à sceller, comment se fait l'étanchéité, la jonction entre la pièce à sceller et le mat de verre revêtu de résine puis de gel coat ?
Merci pour vos lumières.
par manu16
Dim 19 Oct 2008 à 01:41
Je ne sais pas si je t'ai déjà répondu à propos du polyester mais par acquis de conscience et en attendant d'autres témoignages. . .
L'application d'un polyester s'apparente à celle d'un papier peint + peinture à la différence près que la résine pique fortement au nez, aux yeux et qu'il vaut mieux porter un masque ou avoir des poumons solides. . . Le polyester épouse toutes les formes, possède une grande variété de couleurs, est durable et réparable. En mai 2006, il fallait compter environ 15 €/m² de fournitures chez un grossiste (rubrique matières plastiques dans les pages jaunes). Il faut à peu près une semaine seul pour faire une surface de 100 m².
Mode d'emploi :
1. S'assurer que la chape et les murs sont parfaitements secs car la résine ne colle pas sur un support humide.
2. Travailler par une température >15°C et jamais sous la pluie (si menace, arrêter le boulot et couvrir le chantier).
3. L'enduit doit affleurer les éléments scellés de façon à ce que le polyester recouvre leur jonction avec la maçonnerie. Si les éléments sont prévus pour liner, il suffit de ne pas utiliser les joints en caoutchouc.
4. Remplir les trous de vis avec de la graisse (pour empècher l'adhérence du polyester) et remettre les vis en place (pour éviter de chercher ensuite leur emplacement).
5. Chanfreiner l'arête supérieure des murs sur quelques millimètres. Le polyester doit recouvrir le dessus des murs (pour éviter que l'eau ne s'infiltre entre les deux) mais supporte mal les angles vifs.
6. Préparer des bandes de mat (ou de tissu) de verre correspondant à la hauteur des murs + environ 20 cm (retour sur les murs et au bas des murs).
7. Appliquer au rouleau une couche d'imprégnation avec de la résine catalysée à 1 ou 2% (doseurs en vente chez les fournisseurs de résine plus de l'acétone pour nettoyer les outils). Cette couche doit être suffisamment épaisse pour bien imprégner le mur et faciliter l'ébullage. N'imprégner de résine que le pourtour des éléments scellés (sur quelques millimètres) en évitant d'en mettre sur la tête des vis (sinon il faudra gratter).
8. Plaquer le mat de verre sur les murs en évitant les plis et avec des recouvrements de 10 cm. Le mat doit être retourné sur le dessus des murs et sur la chape d'environ 10 cm. A la jonction des angles verticaux et du sol, on évite les plis en coupant le mat et en faisant des recouvrements avec de petits morceaux. Le mat peut recouvrir entièrement les éléments scellés puisqu'ils ne sont enduits de résine que sur leur pourtour; il suffira de le découper avec un cutter après durcissement.
9. Appliquer une seconde couche de résine (environ 3 kg/m²) toujours catalysée à 1 ou 2% en veillant à bien recouvrir toutes les fibres et en passant le rouleau en tout sens pour ébuller.
10. Quand la résine est sèche, appliquer au rouleau un gel coat paraffiné (500 à 600 gr/m²) catalysé dans les mêmes proportions.
11. Procéder de même pour le sol en faisant remonter le mat de verre sur les murs d'environ 10 cm. Le sens de pose n'est pas important pourvu que les bandes de mat de verre aient un recouvrement d'au moins 10 cm.
12. Selon le degré de finition désirée, on peut appliquer une 2° couche de gel coat aprés avoir poncé grossièrement la première. On peut aussi appliquer 2 couches de mat pour augmenter la solidité mais pour une piscine, une couche est généralement suffisante. Le rendu final dépend à la fois du nombre de couches, de la nature du gel coat (paraffiné ou non) et de la maîtrise du rouleau. Une finition acceptable ne doit comporter aucune aspérité ni trou ni coulure, masquer totalement le mat de verre et les raccords, avoir un aspect uniforme sans avoir pour autant le fini d'une baignoire.
Bon courage !
par davidoff007
Dim 19 Oct 2008 à 10:57
Merci MANU pour tes bons conseils.
Tu m'as déja répondu : il fat une de plus que pas du tout.
J'ai quand même une autre question plus précise : mes pièces à sceller sont pour agglo à bancher. Comment se fait l'étanchéité entre mes pièces à sceller et le mat de verre avec la résine puis le gel coat ?
Si tu as une explicaton à me donner je suis preneur.
Encore MERCI pour tes explications.
par manu16
Dim 19 Oct 2008 à 17:11
Si les pièces à sceller sont posées correctement, l'enduit vient mourir au bord. Vu que la résine colle très bien sur les pièces (en ABS), c'est elle qui fait l'étanchéité en recouvrant la jonction pièces/enduit.
par davidoff007
Dim 19 Oct 2008 à 18:10
manu16 a écrit:Si les pièces à sceller sont posées correctement, l'enduit vient mourir au bord. Vu que la résine colle très bien sur les pièces (en ABS), c'est elle qui fait l'étanchéité en recouvrant la jonction pièces/enduit.
Ahhhhhh ! Quelle est bien bonne cette réponse ! :D :D
Encore MERCI, depuis que j'ai assimilé ce que tu m'as répondu en août, je cherche toujours la solution pour l'étanchéité complète de ma piscine pour lequel les enduits ont été très mal faits : la piscine fuit d'environ 5 cm par jour durant l'été sans bâche la nuit.
Malgré que mes enduits soient très mal faits, le sable se dissouent naturellement et encore plus rapidement lorsque on frotte avec la main, est ce que je dois tout gratter ? Si oui pour arriver jusqu'où ? les agglos ?
Est ce que je peux appliquer directement la résine sur mon support ?
par manu16
Dim 19 Oct 2008 à 23:53
Vu le nombre d'internautes auxquels je réponds, il est difficile de me souvenir des problèmes de chacun ! Si je t'ai répondu à côté de la plaque, lo siento !
La résine n'accrochera pas si les enduits sont pulvérulents. Il faut donc commencer par les gratter pour enlever tout ce qui ne tient pas; jusqu'aux agglos si nécessaire. Et, si tu ne veux pas voir les joints des agglos sous le polyester, il faut refaire un enduit. . .
par davidoff007
Lun 20 Oct 2008 à 07:56
manu16 a écrit:Vu le nombre d'internautes auxquels je réponds, il est difficile de me souvenir des problèmes de chacun ! Si je t'ai répondu à côté de la plaque, lo siento !
Ah non : au contraire, tu ne m'as pas répondu "à coté de la plaque".
Oui tu m'as répondu 2 fois, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai sollicité le forum une 2ème fois.
Encore un GRAND MERCI pour tes explications .
par gravouil
Lun 20 Oct 2008 à 17:26
je suis en accord total avec manu16 mais je préciserai que si les pièces à sceller sont prévues béton, je conseillerai de faire des engravures autour de celles-ci et de mastiquer avec un mélange d'éosil et de résine afin d'augmenter la surface de contact avec le polyester
Ne pas oublier également de passer la surface de contact de l'abs avec un chiffon imbibé d'acétone, car souvent il reste sur les pièces des traces d'huile de démoulage qui peuvent provoquer un décollement du poly
Pour assurer la bonde de fond tu as la possibilité de mouler jusqu'à l'intérieur et de coller une grille une fois fini.(c'est con d'avoir un décollement autour quand la piscine est pleine)
Si un ragréage s'impose, ne pas utiliser d'hydrofuge (laitance blanche de type sikalatex) ce type de produit refuse l'accrochage du poly
bien sincèrement
B 8)
par davidoff007
Lun 20 Oct 2008 à 20:07
MERCI gravouil pour tes précisions.
Je suis allé ce matin chez un vendeur spécialisé de résine.
C'est le mari d'une collègue, il m'a chiffré le primaire, le mat de 450 g en 1 couche, la résine, 2 couches de gelcoat en sable dont 1 parafiné, 6 rouleaux et 2 manches ainsi que 2 gamattes, le tout pour 1400 € TTC pour 80 m² de développé.
Je vais aussi rencontré un de leur poseur pour le tarif f+p.
Je pense que je vais me tourner vers cette solution, chère .
Beaucoup de personnes indiquent sur ce forum ou ailleurs, qu'il n'est pas difficile d'effectuer la pose de tout ça, qu'en pensez vous ?
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 17:29
Reponse pour davidoff007
bonsoir, je vous conseille d'aller voir le site http://www.lacanauocean.com/fr
Le procede est tres bien explique , le devis matiere est tres rapide par mail avec notice.Le responsable tres competent.
j'ai longuement hesite , entre mat de verre + gel coat et Pate de verre.
Il semblerait que le Gel coat se ternit avec le temps a cause des produits utilisés(chlore)Par contre il me semble qu'il faut i primaire d'accrochage puis 2 couches de mat 300 ou 400 puis le gel coat.
A votre dispo.
par davidoff007
Mer 22 Oct 2008 à 18:16
cabasse83 a écrit:Reponse pour davidoff007
A votre dispo.
MERCI cabasse83 pour l'info.
J'avais déja vu ce site mais il vaut mieux 2 fois que pas du tout !
Le complément de l'adresse : http://www.lacanauocean.com/fr/8-constr ... coat-.html
J'ai fait une demande de devis : on verra bien.
Je vois que vous avez hésité entre 2 solutions. En quoi consiste la pate de verre et qu'avez vous retenu comme solution, l'avez vous appliquer vous même ou par un professionnel ?
La solidité de ma structure n'est pas à remettre en cause d'où une seule couche de mat de verre en 450 g, puis 2 couches de gel coat et bien sur tout ça après le primaire d'accrochage.
Le gel coat se ternit avec le temps et à cause du chlore, qu'en pensent les autres ?
Il me semble que le gel coat est à remplacer au bout de 10/15/20 ans en fonction de plusieurs facteurs.
Dans l'attente de vos réponses et autres réactions.
MERCI
par cabasse83
Mer 22 Oct 2008 à 18:46
Effectivement j'ai hesite entre le revetement fibre de verre (mat+resine+gelcoat)et avais obtenu un devis de "Lacanauocean" d'environ 1900€ HT pour une piscine de 10X5.Pour le faire faire , il faut compter environ 45€ dans le Gard et 65 €dans le Var !
la problematique c'est qu'il faut bien proteger le chantier et surtout de l'humidite et pouvoir respirer des produits tels que la resine etc.
Les pates de verre sont des petits carreaux 2x2 ou 2.5x2.5 poses sur un filet ou une feuille de papier que l'on decolle ensuite(la feuille de papier).En fait c'est un carrelage.Il faut utliser une bonne colle et faire de bons joints.Il existe une colle italienne qui permet de faire la pose et les joints en meme temps de tres bonne qualite et qui ne jaunit pas.
Il y a aussi les emaux de verre , mais a priori bien plus chers.
par davidoff007
Jeu 23 Oct 2008 à 20:35
Bonjour tout le monde.
J'ai vu aujourd'hui le professionnel dont je vous avez parlé plus haut.
Et là .
Je suis tombé de haut :shock:
Il a calculé 75 m² dont 20 m² d'anti dérapant pour la modique somme de .
7000 € TTC fourniture et pose :D :twisted: :arrow:
Et bien là, ça fait mal, je m'attendais pas à ce que ce soit gratuit biensûr, pour les défenseurs de la profession MAIS là on arrive à 93 € TTC le m².
Attention, c'est une personne de très compétent, il assure le SAV et garanti ces prestations 10 ans, ça ne lui enlève pas son savoir faire, bien sûr.
Dons si je résume en reprenant mes esprits, si je reeste sur la stratification polyester : je le ferais moi même avec votre aide.
En ce qui concerne votre aide, je vous remercie encore pour tout ce qui a été posté ci-dessus mais j'attends que ceux qui ont effectués ces prestations me racontent pas à pas ce qu'ils ont vécu.
J'ai déjà le déroulement de manu16 et des compléments d'info de gravouil.
Alors un GRAND MERCI par avance . :wink:
par davidoff007
Lun 27 Oct 2008 à 19:30
Bonjour !
1) Doit on poncer après la pose de la couche de résine+mat ?
2) Doit on poncer après la pose de la 1ère couche de gelcoat ?
3) Si j'ai bien compris, après la pose du primaire G4, on encolle les mûrs jusqu'au 10 cm sur la chape, puis on passe au gelcoat puis topcoat et on fait la même chose pour le sol ? OU peut on mettre en oeuvre la résine sur les murs et sols puis gelcoat sur les sols et mûrs puis topcoat sur les sols et murs ?
Merci de vos réponses.
par manu16
Mar 28 Oct 2008 à 01:27
Le ponçage de la résine et de la 1° couche dépend de ton habilité à manier le rouleau. Si tu as de gros défauts (aspérités et coulures), il vaut mieux poncer un peu mais seul le ponçage de la dernière couche de gel coat peut être soigné (grâce à la parafine).
En général, on fait les murs d'abord et la chape ensuite mais je ne crois pas qu'il y ait un inconvénient à tout faire en même temps.
par davidoff007
Mar 28 Oct 2008 à 08:30
manu16 a écrit:Le ponçage de la résine et de la 1° couche dépend de ton habilité à manier le rouleau. Si tu as de gros défauts (aspérités et coulures), il vaut mieux poncer un peu mais seul le ponçage de la dernière couche de gel coat peut être soigné (grâce à la parafine).
OK MANU
Merci pour les précisions.
par davidoff007
Ven 15 Mai 2009 à 21:19
Bonsoir à manu et aux autres.
Je sors la tête de l'eau pour enfin faire ma stratification, normalement la semaine prochaine si la météo est avec moi, avec nous !
Je vais résumer ce que j'ai compris il y a plus de 6 mois maintenant :
1) je nettoye au jet haute pression la pisine et je laisse sécher,
2) j'achète le matos, juste une précision : un mat de verre de 450 n'est il pas trop épais avec 1 seule couche ?
3) j'enduis les mûrs pour imprégnation de résine, couche importante afin de permettre plus facilement l'ébulation.
4) je pose mes mats de verre.
5) j'enduis par dessus les mats de la résine.
6) pour les pièces à sceller (une de mes inquiétudes), j'enduis tout le tour sans le filletage, gravouille parlait "d'engravures" avec un mélange afin de combler ces trous, me conseilles tu vraiment cette opération ?
7) ponçage si finition pas belle . ?
8.) passage du gel coat, en 2 couches, parafiné ?, non parafiné ?
9) La mise en eau après combien de temps.
Une petite précision : le we de l'ascension, il est prévu chez nous un beau temps et des températures de 25/30° l'après midi, si il y a des précautions, je suis preneur.
MERCI de me reprendre si j'ai loupé un truc ou si SURTOUT vous avez des détails ou vos trucs à vous à me donner.
MERCI et à bientôt.
par davidoff007
Sam 16 Mai 2009 à 13:04
MERCI MANU pour ces 2 posts.
Peux tu juste me donner tes remarques sur ce que j'ai écrit plus haut :
L'épaisseur du mat de verre, le nb de couche, engravures autour des pièces à sceller ou pose du mat direct, ponçage (à quel(s) moment(s), 1 ou 2 couches de gel coat (si 2 couches, le 1er parafiné ou l'inverse?) ?
Encore MERCI d'avance :wink:
par davidoff007
Dim 17 Mai 2009 à 18:28
Bonjour tout le monde,
zzseb ou manu16 : Si quelqu'un pouvait me répondre ça serait sympa.
Je me remets dans le bain de mon projet de stratification que je dois effectuer à partir de jeudi !
J'ai une autre petite question :
Je dois remonter mes 2 skymers qui sont au mauvais niveau.
Je vais donc utiliser du béton ou autre chose (si vous avez une idée je suis preneur!), quelles précautions je dois prendre car manu16 m'avait dit qu'il ne faut pas poser de la résine si c'est humide ?
Merci de me répondre avant que je me lance.
Si zzseb, tu as un moment pour m'expliquer comment tu as procéder (pour info, j'ai bien les explications de manu16 et les compléments de gravouille, celles du site lacanau***).
par manu16
Dim 17 Mai 2009 à 22:54
1 seule couche de mat en 450 gr/m², pose directe sans engravures, ponçage grossier de la 1° couche de gel coat (si tu choisis d'en mettre une 2°) ou ponçage soigné si tu n'en prévois qu'une (cas général). La couche de finition est parafinée.
Si tu remontes les skimmers, il faudra attendre que le béton soit sec avant de poser le polyester.
PS : Un peu de patience pour les réponses; surtout pendant le week-end !
par davidoff007
Lun 18 Mai 2009 à 07:27
Merci Manu.
J'avais bien supposé que beaucoup de monde était en week end.
Je dois m'organiser pour les travaux et ça me fait un peu "flipper" !
MERCI pour tes réponses et désolé pour la "bousculade" :wink:
par davidoff007
Lun 18 Mai 2009 à 20:04
Bonsoir tout le monde !
Encore une fois désolé d'avoir été impatient, le temps me manquait :oops: .
Ca y est, j'ai commandé le matériel cet après midi :
Du primaire G4 afin de solidariser mon enduit qui se désagrège (il ne saute pas, juste le sable qui s'effrite).
La résine iso.
Le mat de verre de 450 g.
De la patte polyester avec des fibres de verre pour le tour sous margelle et les pièces à sceller (ça m'évitera de disquer et nettoyer !).
Directement le top coat, pas de 1ère couche de gel coat non parafiné.
Voilà !
La suite au prochain épisode, jeudi matin pour le début des festivités :lol:
par davidoff007
Mer 20 Mai 2009 à 19:12
Ca y est, j'ai tout ce qu'il me faut pour débuter demain matin.
Il va faire super chaud durant ces 4 jours chez nous dans le midi et tout à l'heure, le fournisseur m'a recommandé de catalyser à 1% toute la journée.
Si vous avez des derniers conseils, je suis preneur . :wink:
MERCI
Et à bientôt pour la suite :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 6 invités
