Que met-on avant le liner?
Salut À tous!
Quand on finit le béton et avant de mettre le liner, on mets quoi comme enduit sur les murs et le fond, sachant que je ne compte mettre du feutre qu'au fond (plus doux) et pas au murs (à cause de plis éventuels)?
Merci!
Enregistré
Ven 08 Aoû 2008 à 21:12
Enregistré
Enregistré
Si la mousse est correctement posée et collée aux murs, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de plis que sur le fond
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
Enregistré
Jeu 21 Juil 2005 à 15:32
C'est juste une decision que j'ai prise, mais je voudrais savoir que mettre comme enduit sur la dalle et les murs, quand la piscine en béton est prête, et avant la pose du feutre, puis du liner. Merci!
Enregistré
ok.
Mais je ne peux t'aider.
Manu devrait t'apporter la solution
Enregistré
par
samsung
Mer 05 Nov 2008 à 00:46
pas d'enduit specifique , ceux que tu veux c une surface propre et "lisse".
Enregistré
Mar 04 Nov 2008 à 23:13
par
Gavage
Mer 05 Nov 2008 à 07:45
deja, ne pas mettre de feutrine sur le fond, c'est une erreur.
si ton liner a des taches qui aparaissent, et que tu n'as pas de feutrine ( donc liner direct sur du beton ) , dtc la garantie ^^
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 23 Nov 2004 à 11:49
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa , Googlebot2.1 et 7 invités
Des solutions - Que met-on avant le liner?
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
