j'ai trouvé le disjoncteur 30mmA declenche à la mise en route de la pompe par l'horloge Sans commande de la mise en route de la pompe , il ne declenche pas
amaha la pompe ne doit pas etre HS car sur 4 essais elle a tourné 2 fois qques minutes(arret par moi meme) et les 2 autres fois le disjoncteur a declenché immediatement
je suis limité en electricité merci de vos reponses
ET la protection du moteur elle claque ou pas ?
je pencherais pour un pontage d une phase protéger partie commande sur une , partie puissance. Les intensités sont différentes et ceci peut expliquer cela. Ou ta pompe qui commence a vieillir, et il faudrait peut être recalibré le thermique.
C est toi qui a fait le câblage? Envoie une photo et peut être je pourrais t aider
PrinGle a écrit:ET la protection du moteur elle claque ou pas ? je pencherais pour un pontage d une phase protéger partie commande sur une , partie puissance. Les intensités sont différentes et ceci peut expliquer cela. Ou ta pompe qui commence a vieillir, et il faudrait peut être recalibré le thermique.
merci j'avais un courant de fuite sur un electrolyseur HS que je n'avais pas debranché dans l'horloge Vu par un copain electricien
