problème dolphin 2001
J'ai apparemment le problème caractéristique du dolphin 2001. Il se coupe après quelques minutes d'utilisation.
c'est un bloc moteur 6h alimenté en 29V DC.
J'ai tout démonté et le constat est les suivant :
- bloc moteur complètement sec sans trace d'humidité
- le sachet "anti-humidité" est intact
- le circuit imprimé semble nickel
Au niveau du moteur d'hélice :
- roulements OK
- charbons OK
- quelque traces d'oxydation
Le moteur 2 est nickel
Est-ce que vous pensez que cette oxydation peut la source du dysfonctionnement ? Sinon avez-vous d'autres pistes.
Au passage, j'ai mis des photos sur le lien suivant (télécharageables 7 jours). Voici le lien :
http://download.yousendit.com/CDD61654249F8B27
Merci d'avance.
ERIC.
- roulements OK
- charbons OK
Merci d'avance.
ERIC.
