Remise en état après abandon
J'ai besoin de quelques conseils. Une amie prend possession d'une maison avec piscine abandonnée depuis 2 ans.
L'installation me parait très bien faite mais je ne connais pas ce type d'install car j'ai une piscine avec filtres à cartouche.
Voici le topo :
Et au mur juste au dessus:
Je vais l'aider à la remettre en état en la vidant mais il y a surement des choses à faire avant notamment au niveau du lavage du sable du filtre. Donc quelles doivent être mes manoeuvres sur la pompe et la manette et dans quel ordre et pendant combien de temps?
Et quelles vannes j'ouvre ou ferme ?
Ensuite, quels produits utilise cette piscine afin que j'aille acheter les bons (pour la remise en état et pour après) ?
Je ne sais même pas à quoi sert l'élément noté D.
Nota : Dans l'élément noté C, ça pue, d'une puanteur indescriptible !.
Merci d'avance pour la marche à suivre.
Thib
Voici le topo :
Thib
