hivernage PASSIF ou ACTIF piscine Desjoyaux
par jca
Dim 02 Déc 2007 à 20:51
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai une piscine DESJOYAUX modèle benjamine (7mX3,5) construite en
2000 avec un groupe de filtration F15 posé en cavalier et j'habite LYON.
Jusqu'à présent j'ai toujours fait un hivernage PASSIF réalisé par le
concessionnaire de la marque. Les prix ont une facheuse tendance à augmenter, j'en suis a environ 300 euros/an pour l'hivernage et la remise en route.
J'envisage donc sérieusement de le faire moi-même et j'hésite entre hivernage ACTIF ou PASSIF
J'ai consulté les divers messages traitant du sujet sur le forum et j'aimerais avoir quelques précisions
1) Concernant le PASSIF j'ai lu sur un message qu'il suffisait de 4 boulons pour démonter la pompe. Je n'ai pas noté le détail de tout ce que faisait l'intervenant du concessionnaire mais cela me semblait un peu plus compliqué. Quelq'un dispose-t-il d'une check-list complète sur le sujet de façon à ne rien oublier ?
2) Concernant l'ACTIF que je n'ai jamais pratiqué et en fonction de ce que j'ai pu compiler à partir du forum, j'en arrive à la check-list suivante
que j'aimerais bien me faire confirmer par un expert (CHACHA par exemple !)
J'ai noté que ce principe était meilleur pour la pompe
a) faire tourner la pompe EN CONTINU environ 3H en fin de nuit ( et + si gel fort, en fait y a-il un ratio température/durée de filtration
avec des températures basses voires négatives ? je n'ai aucune idée de la température de l'eau s'il fait par ex -10° à l'extérieur)
b) mettre la bache en permanence ( j'ai une bache rigide avec barres et tendeurs, est-ce cela une bache d'hivernage ? )
c) flotteurs pas nécessaires
d) traiter avec un galet de chlore long (environ pour 1 mois)
e) laver la poche filtrante de temps en temps
Pensez-vous qu'il y ait une limite de température qui puisse poser problème ? (il y a une vingtaine d'année il a fait jusqu'à -20° à LYON , c'est rare mais !)
En vous remerciant pour votre aide
jca
par laube
Lun 03 Déc 2007 à 12:41
bonjours
je suis proche de lyon
j ai une desjoyaux avec bloc f 15. c est mon troisieme hivernage en actif.
la premiere annee j ai connu du moins 13.voila comment je fonctionne.
pas de bache pas de floteurs.supression de la chaussette.garder le panier.
je met ou un bloc de chlore ou des pastilles de javel.programation de la pompe 4fois une demi heure repartie dans la journee.et jai une sonde qui declanche la pompe a zero degre.je met le rebot de temps en temps.
avantage pas de bache disgratieuse.eau impecable et je peut m absenter
sans probleme .
par jca
Lun 03 Déc 2007 à 14:49
Merci pour vos réponses,
Concernant celle de Laube (mon voisin lyonnais), J'aimerais avoir quelques précisions :
Tu ne mets pas de bache, hormis l'aspect esthétique cela me fait poser
plusieurs questions :
a) Je suppose que des saleté continuent de tomber dans la piscine et que
tu dois l'aspirer de temps en temps sinon elle s'encrasse ?
b) Par contre le fait qu'elle ne soit pas couverte améliore-t-il la qualité
de l'eau ?
c) Et coté température la bache d'hivernage ne permet-elle pas de
gagner quelque degrés ?
Pour la période de programmation je dois dire que je suis un peu perdu, j'avais cru comprendre qu'il fallait privilégier une période continue en fin de nuit et toi au contraire tu fractionnes dans la journée
Quen pense l'expert Chacha ?
Enfin Laube pourrait-il me donner quelque infos qur cette sonde qui permet de déclencher la pompe : Comment s'installe ce produit ? ou peut-on l'acheter ? Quel est le tarif ?
Voila j'ai été un peu long mais j'ai terminé
PS: un autre inconvéneint de l'hivernage ACTIF auquel j'ai pensé depuis hier c'est que suite à des pluies ou de la neige je serai contraint de vidanger manuellement le trop plein de ma piscine ce qui ne doit pas
être très agréable à faire en plein hiver
jca
par laube
Lun 03 Déc 2007 à 15:36
salut jca
il est evidant que sans bache plus de feuilles et saletees dans la piscine.
je passe regulierement le rebot mais moins que l ete.pour moi l avantage d etre non bache est presque essenciellement esthetique .bien que je n ai jamais de probleme d algue.la temperature ete ou hiver varie peu bache ou pas.la programation partagee dans la journee permet de ramener les
saetees au filtre avant que les feuilles tombent au fond.
le systeme de sonde a ete instale par un specialiste des la premiere annee. c est un tableau complet monte a cote du tableau electrique
d origine.cout 270 euros en 2005.
pour le niveau d eau je commence l hivert au mini et je vide avec une pompe chaque fois que le niveau est trop haut selon les pluis 2 a3 fois pendant l hivert ceci permet de renouveler l eau et eviter la saturation de produit
par jca
Lun 03 Déc 2007 à 18:09
Merci Laube, quand tu dis que ta sonde a été installée par un spécialiste, tu fais référence au concessionnaire Desjoyaux local ?
J'avais oublié de te demander pourquoi enlever la chaussette , simplement pour éviter d'avoir à la nettoyer ?
Tes galets de chlore c'est bien du lent ? et quelle quantité pour
ta piscine 8x4 ?
Merci (je complète ma check-list)
jca
par brice69
Lun 03 Déc 2007 à 19:53
:shock: C'est comment -15 :?: :wink: :rayban:
par GD
Lun 03 Déc 2007 à 20:07
brice69 a écrit::shock: C'est comment -15 :?: :wink: :rayban:
Ce qui finira bien par arriver même dans le Rhone :shock: :?
par jca
Mar 04 Déc 2007 à 12:15
Sur le principe de filtrer la nuit,
En fonctionnement normal de la piscine (dans la saison) le conseil
donné par le concessionnaire ou diverses revues concernant la piscine est
de toujours filtrer la journée parce c'est à ce moment la que les algues
ont tendance à se former et il est recommandé de ne pas chercher à filtrer la nuit pour par ex bénéficier d'un tarif réduit EDF
Donc toi Chacha qui filtre la nuit ton objectif est d'éviter que l'eau ne gèle
durant la période la plus froide
Ai-je bien compris ?
Désolé d'être un peu tatillon mais j'essaie de bien comprendre avant de
mettre en oeuvre
D'autre part Chacha peux-tu me donner des infos sur ton installation, je cite " j'ai installé un thermomètre émetteur avec sonde filaire qui me donne sur ma table de chevet en permanance la température intérieure du bloc F15/50 et la température de la flotte"
Je suis interessé
jca
par laube
Mar 04 Déc 2007 à 16:25
jca
bien sur du chlore stabilise lhivert je remplace par de la javel de temps en temps cela evite de saturer l eau.la personne qui ma installe
mon systheme de sonde est un soutraitant de desjoyaux. desjoyaux ne propose pas cet appareil.la poche est sortie pour eviter sa deterioration possible par la glace si temperature trop basse.
l hivert le chlore c est au pif environ un galet pour 3 semaines
par jca
Mer 05 Déc 2007 à 08:19
OK, Merci pour vos précieux conseils, il ne me reste plus qu'à mettre
en pratique.
Je vous tiendrais au courant
A bientôt
jca
par Flo82
Mer 05 Déc 2007 à 20:20
jca a écrit:PS: un autre inconvéneint de l'hivernage ACTIF auquel j'ai pensé depuis hier c'est que suite à des pluies ou de la neige je serai contraint de vidanger manuellement le trop plein de ma piscine ce qui ne doit pas être très agréable à faire en plein hiver
Vous avez pas un tuyau de trop plein dans votre bloc ? :shock:
OUFFFFF
par marceaug
Mer 05 Déc 2007 à 20:45
C'est compliqué en t. l'hivernage actif :evil: Quand c'est rendu que tu dois dormir avec ta sonde de température.
Pourquoi ne pas tout fermer et passer un beau noël sans le stress du gel.
En passant chez moi la piscine est recouverte 80 cm de neige.
Fonte de la neige
par marceaug
Jeu 06 Déc 2007 à 05:02
À la fermeture à la la fin octobre j'ai retiré entre 50 et 55 cm d'eau. En principe au printemps je devrais me retrouver avec une piscine pleine mais sans débordement, mais j'en doute.
par minigir
Jeu 06 Déc 2007 à 12:01
Chacha a écrit::shock: :lol: :lol: :lol: Déjà qu'ils ne savent pas rouler sur le sec ! :lol: :shock: :lol:
peuvent pas, toujours sur la lancée du dernier apéro!
:roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 72 invités
