algues moutarde : expériences!
Depuis la mi juillet je me bats contre des dépots jaunatres (paraissent vert sur un liner bleu) mais avec une eau le plus généralement limpide. En juillet sur ce forum on m'avait déjà dit que c'était des algues moutarde mais j'ai d'abord essayé les solutions physiques ou chlorées. Hier soir j'ai fini par conclure que c'était un produit spécifique qu'il me fallait : j'ai donc courru acheter le seul algicide curatif contre ces algues moutarde (stop algues moutarde de chez mareva).
J'avais fait une chloration choc il y'a 15 jours et j'avais encore 6 ppm de chlore et le pH était de 7.15 hier, je n'ai donc ajouté que 200g de chlore choc non stabilisé HTH(hypochlorite de Ca ou Li) pour faire monter le taux de chlore à 10ppm. En général ce chlore fait monter un peu le pH (j'attendais 0.1 unité). Quand j'ai dilué le stop algues dans un seau d'eau de la piscine, j'ai bien vu une couleur jaunatre mais 10 min après l'addition de 300g de produit (ce qui est peut etre bcp pour 43m3) c'était ma piscine qui était entièrement verte (liner bleu + jaune= vert)!! Quand j'ai voulu vérifier le pH, j'ai obtenu un bleu violet...non compris dans ma palette de couleur évidemment.
J'ai passé une heure à refaire l'expérience dans un litre d'eau. la coloration jaune est obtenue avec du chlore HTH et pas avec le chlore choc stabilisé (avec l'eau du robinet). Si on rajoute trop de pH minus on obtiens une eau superbement rouge. Si je mets le stop algues seul dans de l'eau du robinet, le pH est proche de 7. je nétais pas très fier de rajouter du pHminus dans ma piscine pour rectifier ce pH. Néanmoins je l'ai fait, mais la nuit ne me permet pas de savoir si la coloration verte a disparue. l'eau est limpide, le reste, on verra demain matin.
je n'ai jamais mis autre chose dans ma piscine que l'eau du réseau, du chlore lent normal, du chlore choc HTH et du pH plus et du pH minus.
Je pense qu'il y'a une incompatibilité d'ions entre le chlore HTH et le stop algues. Sur le flacon de ce dernier, il n'y a pas la composition, le produit étant peu dangereux, ils ne sont sans doute pas obligé de la mettre.
Qui a une idée de la composition de ce stop algues? ca ne mousse pas, c'est une poudre.
Quelle est la réaction possible avec l'hypochlorite de Ca? Pourquoi cette brusque variation de pH. Je pense que le Ca a été pigé par le stop algues, libérant brusquement tous les ions hypochlorites. ca me fait penser que je n'ai pas vérifié le chlore après le stop algues. si cette hypothèse est vraie le taux de chlore va redescendre beaucoup plus rapidement que d'habitude.
demain soir je ferais d'autre expériences pour essayer de comprendre si la couleur jaune / rouge appartient au stop algues ou si elle appartient aux ions métalliques de mon eau.
la prochaine fois je fais ma manip dans mon seau avant de la faire dans mon bassin!
8X4 maconnerie
