projet piscine 3*5.50 en traditionnel home made
bonjour à tous
j'étudie depuis plusieurs jours maintenant un projet piscine
je dois refaire ma terrasse, mais avant de l'attaquer, j'étudie la possibilité de construire une piscine de 5.50 * 3 en 1.45 de haut
mon budget est serré, c'est la raison pour laquelle j'en appelle a vous qui etes plus calé que moi dans le domaine afin de savoir si mon projet est viable financièrement
apres maintes réflexions, et pas mal d'heures de surf sur différents sites de piscinistes, je me suis arreté sur une construction tradi en bloc à bancher, apres avoir écarté les blocs polystirène, faciles a manoeuvrer du fait de leur légereté, mais qui peuvent etre fragiles lors de coups donnés en se baignant, déformation prononcée du liner, et aussi plus honéreux
donc en matériaux
radier de 6.00 * 3.50 sur 0.15 cm de hauteur soit 3.15 m3 de volume
je compte faire livrer
1.5m3 de sable 50€
2.5 m3 de gravier 70€
30 sacs de ciment 135 €
15 treillis 2.33*1.19 (en 2 couches) 55€
5 chainages (entre les 2 couches) 105€
20 tors de 8 pour reprise (2 par bloc hauteur 1.70 m courbé en bas et attaché au treillis) 50€
pour les murs, env 5 m3 de béton
260 blocs a bancher 415€
40 tors de 8 pour les centures, 2 par ceintures et par étage de bloc 100€
50 sacs de ciment 225€
3 m3 de sable 95€
4 m3 de gravier 130€
pour banchage et arase
enduit en 2 couches
14 sacs de ciment 65€
0.5 m3 de sable 20€
ces quantités ont été exprimées par la calculette en ligne de cyberbricoleur
en matière de fournitures piscine a proprement dite
sur le site de piscineweb
KIT SANS LINER Comprenant 1 × 42638 Skimmer meurtrière 23x44 + 2 × 41085 Refoulement Prestige 6vis
+ 1 × 41516 Prise balai Prestige 6 vis + 1 × 42319 Bonde de fond ronde liner Ø250mm + 3 × 42004 Traversée de paroi 250mm
+ 1 × 42001 Collecteur Ø50 3 entrées + 1 × 44027 Manche balai 4m80 + 1 × 44302 Tuyau flottant 12m
+ 1 × 44903 Tête de balai avec clapets + 1 × 45043 Projecteur 12v 300w standard + 1 × 45566 Tableau filtration av Transfo 12v pour 1 spot
+ sans filtration / Quantité = 1 Montant = 379.80
article 2: 47087 Filtre à sable avec vanne Ø600 / Quantité = 1 Montant = 245.00
article 3: 48421 Pompe Sprint 1cv Mono / Quantité = 1 Montant = 247.00
Référence à rappeler : 25260116212K
pour 1042 €
liner 41 m2 à 12/13e le m2 550€
bache été hiver sécurité à 29€ le m2 soit 21 m2 650 €
ne reste que le terrassement, que je compte faire seul puisque l'accès s'évère être difficile, pas la possibilité de passer un bobcat par le devant du jardin, la piscine sera derrière, même par chez un voisin c'est pas possible
donc déblaiement trou 6 * 3.50 * 1.60 en gros une 40aine de m3, je vais surement devoir remblayer une 15aine de m3, et virer le reste, j'ai compté 3 voyages de camion, à 100 euros la décharge, je rappelle que je fais tout moi même
le local technique sera a en gros 2m / 2m50 de la piscine, je dois également couler une dalle et monter quelques quérons, rien de bien sorcier
alors est ce que niveau tarif je suis cohérent, et ai je oublié quelque chose de primordial auquel je n'aurait pas pensé?
un élément le drainage, est il obligé? le terrain a été remblayé depuis 12 ans déjà, mais avec du remblai et non de la terre
un puit est il pbligatoire? un drainage aussi? j'habite le sud de la france ou la pluviométrie est tres peu connue (lol), mais par contre qd il pleut, ca pleut hein :d
merci de votre aide et de vos conseils, ils seront les bienvenus
merci encore
stéphane
donc en matériaux
1.5m3 de sable 50€
3 m3 de sable 95€
enduit en 2 couches
0.5 m3 de sable 20€
pour 1042 €
merci encore
stéphane
