!!!!!pastilles chlore choc directement dans piscine!!!! help
par Roxelane
Mer 18 Juil 2007 à 18:56
Help! Mon conjoint, qui s'occupe pour la 1ère fois du traitement de la piscine, vient de mettre les pastilles directement dans la piscine (à liner!). HELP! Quel est le risque?.Que faut-il faire? (on est parti à la recherche des 20 pastilles, au bout de 2 heures quand on s'en est aperçu, mais plus rien! il faut dire que l'on est d'un joli verte foncé!) HELP :cry:
Re: !!!!!pastilles chlore choc directement dans piscine!!!!
par JCGB
Mer 18 Juil 2007 à 19:11
Roxelane a écrit:Help! Mon conjoint, qui s'occupe pour la 1ère fois du traitement de la piscine, vient de mettre les pastilles directement dans la piscine (à liner!). HELP! Quel est le risque?.Que faut-il faire? (on est parti à la recherche des 20 pastilles, au bout de 2 heures quand on s'en est aperçu, mais plus rien! il faut dire que l'on est d'un joli verte foncé!) HELP :cry:
Bonjour Roxelane ,les minis galets de chlore choc se mettent non pas dans la piscine mais dans les paniers des skimmers avec la filtration en marche (a répartir dans les 2 skimmers),le risque qu'il y a en mettant les pastilles directement dans le bassin c'est une décoloration du liner ça te fera des taches blanches au fond de la piscine :oops: :oops: :oops: donc opération a ne surtout pas renouveler.
JCGB
par brice69
Mer 18 Juil 2007 à 21:14
:shock: S'il y a vraiment des traces . . . . .ce qui est fortement probable. . . . . . . .tu n'auras qu'à en remettre là où il n'y en avait pas comme ca on croira que c'est naturel ! :lol: :lol: Non je déconne :!: :wink: :rayban:
par manu16
Mer 18 Juil 2007 à 23:48
En attendant de ne pas renouveller cette erreur, tu devrais balayer le fond de ta piscine pour que les pastilles se dissolvent plus vite et restent moins longtemps au contact direct du liner.
par Chado
Jeu 30 Avr 2020 à 11:33
Bonjour à tous !
Y’a t’il un risque de fuite si un galet de chlore lent est resté au fond de la piscine en contact direct avec le liner pendant trois jours ? Merci !
Jeu 30 Avr 2020 à 14:13
Le liner ne doit pas trop apprécier, il est sans doute fragilisé à cet endroit et il y a peut être risque de se déchirer en cas d'effort sur la surface.
Utilisateurs parcourant ce forum : JorenSho, Monai et 6 invités
