panne electrique coffret
par baldome42
Ven 29 Juin 2007 à 16:24
voila je viens de finir ma piscine
appareil concernant le coffret electrique
-pompe 0.55 kw
-electrolyseur sel couple a la pompe
-projecteur halogene 100 w
je constate que a la fin du temps de filtration le disjoncteur disjoncte voir en cours de filtration mais ceci pas tout le temps
est ce que quelq'un a une idee?
ps :disjoncteur calibree a 6.3 10 a
de plus j'ai changer le contacteur =pas de resultat
:x :( :(
salutations
par TOTO68
Lun 02 Juil 2007 à 17:59
Est-ce un coffret acheté monté ou que tu as integré avec des élements séparés ?
panne electrique
par baldome42
Lun 02 Juil 2007 à 19:26
il s'agit d'un coffret electrique acheter standard
salutations
par TOTO68
Lun 02 Juil 2007 à 19:32
Je suppose que le coffret integre un inter differentiel 30ma.
Dans ce cas de quel intensité est-il ?
par baldome42
Lun 02 Juil 2007 à 19:37
il est de 20 amperes mais ne disjoncte pas
salutations
par TOTO68
Lun 02 Juil 2007 à 19:42
Peut-être le disjoncteur de pompe défaillant alors ?
par baldome42
Lun 02 Juil 2007 à 19:47
oui peut etre
par TOTO68
Lun 02 Juil 2007 à 19:58
Essais provisoirement de brancher directement sur le 30ma la pompe et voit si ça disjoncte dans ce cas je pense que tu pourras te faire une idée.
De plus vu la puissance de ta pompe, la calibration de l'intensite doit être maxi aux alentours de 3 Ampères, sachant que P=UxI donc I=P/U (dans ton cas 2,5 A ).
Bon courage. :wink:
par fraggy
Lun 02 Juil 2007 à 21:34
Hi
Tu aurai pas un truc de boucher ? skimers ou refoulement :roll:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par elokan
Mar 03 Juil 2007 à 20:44
ta pensé a remonter ton thermique?
