Quelle pression pour mon filtre à sable?
par lv28
Dim 03 Juin 2007 à 11:38
J'ai acheté cette hiver une maison avec piscine hors sol "intégrée" d'environ 10m3.
nous sommes novice en la matière.
Nous avons une pompe Espa (Basic Spa 4) et un filtre à sable océan (Prahe ocean V4?) 4 positions :
1 filtration
0 hiver
2 lavage
3 filtre égout
Hier nous avons essayer de redémarrer la filtration, la pression du filtre à sable atteint péniblement les 0.2 bars. Est-ce normal ? J'ai lu dans d'autres posts que pour que le filtre soit efficace elle devait être comprise entre entre 0.5 et 1 bar? Que faire? Comment augmenter la pression?
Merci d'avance pour vos réponses.
lv28
par Chris 67
Dim 03 Juin 2007 à 12:25
l'aiguille du manomètre doit être dans le vert.
Pour ma filtration la pression normale doit être 0.8 kg/ cm², en réalité je suis à 0.65 kg/cm², mais l'aiguille est dans le vert.
par jcisoard
Dim 03 Juin 2007 à 13:05
cela dépent du diametre des tuyaux, de la longueur des tuyaux .
il y a certain manomètre ou il n'y a pas de zone verte, rouge .
Chez moi je suis entre 0,2 et 0,4 bar donc c'est tout à fait normal si ta filtration est proche de la piscine :wink:
par lv28
Dim 03 Juin 2007 à 13:46
La filtration est effectivement proche de la piscine.
Par contre sur le manomètre j'ai un trait bleu à 0.35 bar et un trait vert à 0.5 bar. Je ne sais pas à quoi cela correspond (pas de notice :cry: ).
Moi je suis bien en dessous à 0.2.
par jcisoard
Dim 03 Juin 2007 à 18:47
Est ce qu'il y a de la préssion en sortie de buse de refoulement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot, YandexBot et 9 invités
