Question au possesseurs robot VICTOR
#143131 par comax38
Ven 09 Mar 2007 à 14:51
j'ai cherché parmi les post existants mais je ne trouve pas vraiment de réponse à ma question :
Question à ceux qui ont déjà utilisé ce robot : "VICTOR P" :
Est-ce qu'il est capable de nettoyer sans trop de problème une piscine avec fosse à plonger ?
Arrive t-il à en remonter facilement ?
Et dans l'ensemble son nettoyage est-il efficace ?
Merci au possesseurs de ce type de robot.
:shock:
#143518 par l'homme de l'atlantide
Sam 10 Mar 2007 à 19:02
j'ai acheté le mien ce matin en promo a 510 euros, et en 1h30 la piscine etait impecccccccc, ca a ramassé les gravier la terre et ca a meme decollé ce qui etait au fond que meme au balai j'avais du mal, en tout cas pour une prmiere journée d'utilisation il est tres tres tres tres satisfaisant
#143546 par mitch
Sam 10 Mar 2007 à 19:57
j'ai un victor et le resultat est vraiment correct,
pour une piscine 9*4 il met 3 heures, pour vraiment un prix raisonnable,
a+
#143939 par comax38
Lun 12 Mar 2007 à 08:49
Merci pour ces réponses.
D'après ce que j'ai pu lire effectivement, coté efficacité de nettoyage il a l'air d'être bien. Par contre concernant le point que j'évoquais sur la fosse à plonger (1m80), j'aimerai être sure qu'il est capable d'y descendre et surtout d'en remonter sans soucis.
Vos piscines sont-elles avec fosse ou à fond plat ?
:shock:
#144067 par jeanlippe
Lun 12 Mar 2007 à 16:22
J'utilise un VICTOR P depuis trois saisons, c'est un aspirateur de fond.
Il nettoie très bien le fond de ma piscine sauf les quelques traces brunes que j'ai eu deux ou trois fois, là il faut y aller avec la paluche et la brosse.
Quand on utilise pas la piscine, il est presque toujours en fonction (vannes des skimers, bonde de fond à moitié fermées) de cette façon j'ai remarqué avoir moins de problème de tache.
J'ai une pente (la piscine pas moi :wink:) de 30 cm sur 6 m il n'a pas de difficulté pour la remonter.
Mon idée est de faire passer l'aspiration du VICTOR par un pré filtre pour éviter qu'il ne renvoie toutes les bestioles qui se trouve souvent au fond de la piscine (araignée, ver de terre) dans le filtre principale et pour avoir par la même occasion plus facile à nettoyer.
#144208 par l'homme de l'atlantide
Lun 12 Mar 2007 à 22:50
en effet ce n'est pas plat chez moi, 1.1m x 1.85m et il remonte partout, meme sur les paroies, et ce qui me surprend comme je ledisais dans un autre post, c'est que meme sans brosse, il laisse la piscine clean alors que de la terre etait collée au fond, il a marché tout le we (parcequ'on a fait beaucoup de saletés) et je suis vraiment tres tres satisfait. Moi qui hésitais a prendre un autonome electrique, je regrette pas mon achat et surtout mes economies
#144273 par jeanlippe
Mar 13 Mar 2007 à 10:02
l'homme de l'atlantide a écrit: il remonte partout, meme sur les paroies
Tu es sur que c'est bien du VICTOR P que tu parle! parce que le mien est équipé de deux roue, il est raccordé sur la prise balais, il ne fait qu'aspirer le fond de la piscine, il ne brosse pas et ne monte pas les parois. maigret tout, il est impec pour le prix.
#144294 par emmanon
Mar 13 Mar 2007 à 10:55
Oui il y a la version 4X4 et la version classique.
Peut-être est-ce dû aussi à la puissance de la pompe car un spécialiste de matériel de piscine m'avait dit qu'il fallait une pompe vraiment très puissante pour que les robots puissent monter aux paroies, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde (en un mot, fallait pas trop y compter !)
#144298 par Guy et Julie
Mar 13 Mar 2007 à 11:03
le 4x4 est prévu pour des piscines de min. 11x5m , mais jamais entendu qu'il montait aux parois. :roll:
#144335 par depessemier
Mar 13 Mar 2007 à 13:32
salut,
perso mon Victor (le modele de base) grimpe aux parois comme un singe ! d'ailleurs maintenant je l'appelle Cheeta ! :)
Je suis obligé d'ouvrir très légèrement les vannes du skimmer et de la bonde de fond sinon il grimpe trop et remonte a la surface !
Olivier
#144346 par bc327
Mar 13 Mar 2007 à 14:11
Probablement que Cheeta, pardon Victor est capable de grimper quand il est branché sur une pompe puissante ? Quelle est la puissance et le débit de ta pompe ?
#144472 par emmanon
Mar 13 Mar 2007 à 18:22
Qu'est-ce que tu appelles "régulateur" b*z** ? J'ai pas çà moi et pourtant on m'a dit que le Pool Vac irait très bien (mais ne grimperait pas aux murs - le Manta II non plus dailleurs alors que certains disent que oui)
#144476 par Christophe
Mar 13 Mar 2007 à 18:33
l'important n'est pas que le robot monte aux murs mais qu'il nettoie parfaitement le fond. je ne pense pas que vous passiez osuvent l'aspirateur sur les murs dans la maison. A savoir que sur les paroies c'est plus souvent un probleme de traitement d'eau qui est à l'origine de certains dépots.
pas de regulateur d'aspiration pour le victor, qui fonctionne trés bien à partir de 3/4 de cv.
rester sur le modele 2 roues qui est simple et fiable, le 4 roues ne presente vraiment aucun interet à part le fait qu'il coute plus cher et rapporte plus de marge au piscinier.
vous pouvez aussi l'equiper d'un piege à feuille (style barracuda) qui se fixe sur la tuyauterie et evite que les saletés arrivent directement dans le préfiltre de pompe et aussi eventuellement dans le filtre.
#144603 par comax38
Mer 14 Mar 2007 à 08:52
et merci pour ces infos et réponses à ma question.
Je comprends donc que le Victor 2 roues fait très bien l'affaire pour une piscine 8x4 avec fosse (c'est une desjoyaux).
J'espère que ce système avec roues ne représente pas un risque pour le liner ?
La foire de Lyon commence vendredi, je vais essayé d'y aller pour voir si je peux gratter un prix sur l'ami Victor. :wink:
#144636 par jeanlippe
Mer 14 Mar 2007 à 10:15
Christophe a écrit:vous pouvez aussi l'equiper d'un piege à feuille (style barracuda) qui se fixe sur la tuyauterie et evite que les saletés arrivent directement dans le préfiltre de pompe et aussi eventuellement dans le filtre.
:idea:
Salut Christophe
Peux-tu me dire où trouver ce système ou un lien, je ne connais pas et je ne trouve rien sur le net
:oops: :oops:
#145913 par zeubilamouche
Sam 17 Mar 2007 à 10:48
J' ai un VICTOR depuis 3 ans et je suis entièrement satisfait de lui. En effet un moteur de 3/4 cv suffit. Il rammasse tout mais le problème je n' ai pas de préfiltre. Est ce quelqu' un a ce type de préfiltre et ou on le trouve?
merci d' avance
#145920 par mitch
Sam 17 Mar 2007 à 11:13
j'ai aussi un robot VICTOR,
et je cherche un prefiltre
Cordialement
#145957 par emmanon
Sam 17 Mar 2007 à 12:03
:idea:
Salut Christophe
:oops: :oops:
Irrijardin le vend dans son catalogue que tu peux demander sur leur site
http://www.irrijardin.fr/
#146077 par emmanon
Dim 18 Mar 2007 à 08:57
#146299 par odyssee88
Dim 18 Mar 2007 à 21:05
j'en ai été très déçu :cry:
restant au fond de la fosse à plonger, ne remontant jamais sur le fond plat et tournant en rond autour de ma bonde de fond !.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 153 invités
