Aide choix chauffage pour nouvelle piscine
par Fabrice34
Dim 25 Fév 2007 à 13:32
Bonjour;
Je suis en train de réfléchir à mon projet piscine et poolhouse
piscine forme libre béton carrelé 8.5mx4.5m
Je compte la chauffer avec une pompe à chaleur PSA
type Eden pac extérieur ou intérieur, quel est le meilleur choix? quelle puissance? exposition ombre ou en plein soleil pour extérieur?
Pour la filtration (sable), je compte mettre du matériel Astralpool, est ce du bon matériel? pompe silencieuse (série Niagara)?
Pour le traitement de l'eau, j'aimerais par electrolyse de sel avec produit type Poolsquad, bon choix?
Merci d'avance pour votre retour information et aide pour mes décisions.
fabrice34
Mer 28 Fév 2007 à 18:07
bonsoir.
pour ta piscine béton , en fonction de la nature du sol, il serait plus judicieux de maitre un drain au tour de ta piscine .
la pompe à chaleur, psa est une référence , aujourd'huit il existe également des PAC pouvant être installées à l'intérieur du local technique .
un système de grilles et de gaines permet dans ce cas d'aspirer l'air extérieur et de renvoyer l'air froid de hors.
pour ta filtration à sable , sache qu'il existe des systèmes plus performant que le filtre à sable.
électrolyse de sel, dispose d'un système fiable et efficace ,avec inversion de polarité de préférence.
salut
par Tony
Sam 10 Mar 2007 à 22:36
pour ta pompe à chaleur une Eden pac est un tres bon choix elle est tres silencieuse. Pour une interieur ou exterieur ton choix se fera par le placement de ton local technique et de ta piscine. je m'explique , il faut que ta PAC soit à 50 cm mini du mur de ton poolhouse et qu'elle n'ai pas d'obstacle face à elle (arbre ou autre). Tu va donc faire en sorte que ta PAC s'entende le moins possible (eloigne de la piscine) et quelle soit la plus performante possible (avec le plus d'espace possible autour d'elle). Ton choix se fera sur une interieur si tu ne peux pas remplir les conditions precedentes.
La puissance de ta PAC se determine par ton volume d'eau.
Le materiel Astralpool reste du bon materiel.
Pour une Pompe tres silencieuse je te conseil une Hayward.
Pour l'eclectrolyseur au sel sache que la cellule à un moment ou un autre elle doit etre changé. La durée de vie de ta cellule peu varier de 2ans à 5ans tout depend de l'utilisation intensive que tu en fais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 0 invités
