plis sur alkor
Je viens de mettre ma piscine intérieure en eau, j'avais laissé les 2 rouleaux d'alkor sur le plancher chauffant pour qu'ils ne soient pas trop froid.
Je n'avais jamais soudé de pvc, avec quelques essais préalables, j'ai réussi à faire des soudures correctes. Pour l'escalier, cela a été un peu plus compliqué car je n'avais pas vu de descriptif de mise en oeuvre sur le net.
Pour les soudures au fond de la piscine, j'ai bien respecté les 8 et 11 cm de la vidéo de pose que l'on trouve sur le net.
Je n'ai pas de pli au fond de la piscine, par contre, j'ai des plis sur les parties verticales, en fait, je n'ai pas assez tendu le liner, il aurait peut être fallu mettre des serres joints dans les angles pour que liner ne se decroche pas du profilé hung et bien tirer le liner jusqu'à l'angle suivant.
L'autre solution aurait pu être de faire des soudures verticales dans tous les angles pour faire les 8/11 cm (sauf au niveau du profilé hung), donc partir du haut à 0 et arriver en bas avec un jeu de 3cm.
quelqu'un peut il m'éclairer sur le sujet?
J'ai posé les refoulements et skimmers avant la mise en eau, je pense qu'il aurait été préférable de le faire avec la piscine remplie au 3/4
éric
éric
