Mon projet de piscine comporte un volet immergé d'un coté et de l'autre un escalier d'angle et le bloc filtration . Du coup ce bloc n'est pas centré sur la largeur.( 4m)-Certains me disent que c'est un problème et d'autres l'inverse. qu'en pensez vous ? (la piscine a une longueur de 9m)
Tu désires l'installer ou ton bloc, dans la largeur non,
pour qu'il fonctionne, il faut surtout vérifier la puissance de la pompe,
par contre il peut te géner au niveau de l'escalier
Pour le volet, il a raison pour la fosse qui ne sera pas brassé du fait de la cloison de séparation
Il s'agit d'un bloc de filtration proposé par Capblue avec projecteur, buse de nage à contrecourant. Si je comprends avec un volet immergé l'eau du caisson ne peut pas être filtrée. quel est la meilleure solution dans ce cas?
Il s'agit d'un bloc de filtration proposé par Capblue avec projecteur, buse de nage à contrecourant. Si je comprends bien avec un volet immergé l'eau du caisson ne peut pas être filtrée. quel est la meilleure solution dans ce cas?
Quelle dimensions fait ton futur bassin ?
Pour un volet immergé (la fosse doit faire environ 0,80 cm de large), on doit effectivement mettre deux bondes de fond, une pour la fosse et une pour le bassin ou alors la cloison de séparation ne descendra pas jusqu'au fond du bassin
il faudrait peut être partir sur une filtration traditionnelle avec les skimmers derrière le volet et les refoulements en face coté petit bain
Il faudrait vérifier comment est conçu cette cloison, au niveau de la pose de cette piscine, tu achètes le kit et ensuite trouve un poseur ou tu achètes une piscine dite prête à plonger.
Car pour ton volet, ce serait bien aussi de penser à ajouter un niveau automatique
