Validation ferraillage radier
Nous avons démarré le chantier de notre piscine, le terrassement est fait et je vais m'attaquer au ferraillage du radier et je souhaiterais que les experts valident mes choix (issus entre autre de la lecture du forum).
Je vous présente le projet :
Piscine a débordement de 11X5 avec une marche de 40cm de profondeur sur la largeur du bassin et 1.2m de long et un fond plat de 1.5m de profondeur sur le reste du bassin. Le débordement se fera sur 9m d'un grand côté dans un bac tampon de 1.20 de large et 80cm de profondeur.
L'étanchéité sera assurée par un enduit hydrofuge (peut être peint ou recouvert de sikatop 121 blanc)
Comme les images parlent souvent mieux que les mots :
Pour le radier (de 20 cm) je prévois :
- planelles de 5 pour la pose de la première couche de treillis
- 2 couches de treillis ST25CS (trame de 15 x 15 fil de 7) avec recouvrement sur 2 soudures
- séparation des deux couches par triangle de chainage tous les 2m et en périphérie
- equerre de reprise 50x50 en tors de 8 deux par alvéole de bloc à bancher (blocs de 20x20x50)
Voilà je crois que je n'ai rien oublié, merci de me dire ce que vous en pensez (Manu16 si tu passes par là, j'ai beaucoup apprécié la qualité de tes interventions donc.)
J'aurrais quand même 2 questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse :
- Les blocs à bancher de 20 ont-il 2 ou 3 alvéoles ? j'ai vu des écarts entre équerres allant de 15 à 25 cm pour ce type de bloc, qui a raison ?
- Pour le treilli, j'ai aidé un ami pour son radier et il semblait important de placer le fil le plus long de la plaque du bon côté, qu'en est-il ?
Merci à ceux qui ont eu la patience de me lire
