devis magiline septembre 06
#105755 par pierre73
Sam 09 Sep 2006 à 19:34
Bonjour, Je souhaite receuillir des avis sur le devis que m'a fait un distributeur de la societe magiline (NB : il realise lui-meme les travaux, avec son beau-frere associe).
1. Terrassement+evacuation+remblai (NB : le terrain est pentu et la terre servira a l'aplanir sur 700 m2) = 2000 E
2. Implantation du bassin+beton de proprete+montage du kit+ferraillage+pose du treillis soude pour le radier+coulage mur et radier+ pose des margelles + 4300 E
3. beton B25 0.12 2300 E + 870 E plus value pour pumy de 45m (accessibilite moyenne voire reduite)
1+2+3 = 8600 E
4. kit magiclassic 8*4 FX30 = 7400 E
5. escalier roman 2.66m (2 buses) = 1200 E
6. Transport = 680 E
7. tuyaux = 120 E
9. raccordement electrique = 800 E
10. raccordement hydraulique+reagreage+poncage du radier+posse mousse et feutrine+pose du liner+mise en route = 1200 E
11. by pass avec pose = 180 E
sous-total 4 a 11 = 11580 E
total devis = 8.600+11.580 = 20.080 E
(accessoires divers de base inclus)
en option :
1. volet automatique hors sol couleur blanc = 3850 E + 340 E transport (mais hors pose)
2. pompe a chaleur 10W = 5673 E (transport et pose inclus)
Merci d'avance pour vos reactions. Je n'ai pas le temps de faire des travaux moi-meme et ne suis pas tres bon bricoleur non plus.
Amicalement,
#105838 par trborjoc
Dim 10 Sep 2006 à 08:36
Bonjour, consulte mes differents posts, j'ai deja indiqué un devis pour un magi'set 8x4 :wink:
#105849 par machbiole
Dim 10 Sep 2006 à 09:08
au vu de l'accessibilité du terrain, ça paraît correct, le poste "raccordement électrique" est complétment surévalué à mon sens, brancher 2 arrivées : projecteur et pompe c'est 200 euros max (en comptant le matos, 1 différentiel + câbles+fourreaux).
Modifié en dernier par machbiole le Dim 10 Sep 2006 à 13:55, modifié 1 fois.
#105904 par champ
Dim 10 Sep 2006 à 13:21
20000 et quelques euros c'est la prix que j'ai payé pour une magiclassic 9x4.66 par contre terrassement a ma charge
#105916 par pierre73
Dim 10 Sep 2006 à 13:47
Quel est le surcout d'une 4.6*9 par rapport a une 4*8? Voulez-vous dire que le devis est onereux ou, au contraire, comparable, compte tenu de l'absence de terrassement (1500 a 2000 euros) ?
#105927 par champ
Dim 10 Sep 2006 à 14:59
comparable je pense mais comme disait notre ami plus haut il y a peut etre moyen de minimiser le cout par exemple sur le post branchement electrique qui semble en effet tres elevé par rapport au travail a faire et je pense aussi au terrassement
en effet il y a a pas mal d'entreprises proposant des prestations de terrassement et il serait peut etre bon de faire etablir un devis comparatif
#105928 par champ
Dim 10 Sep 2006 à 15:06
et puis j'oubliais le principal
je systeme fx c'est tres efficace sur le papier mais n'oubliez pas qu'en le choisissant vous vous mariez avec magiline et vous choississez donc sur 20 ou 30 ans de faire appel a eux pour le sav
en choissisant une filtration classique a sable sur une magiline(c'est mon cas) vous choisissez de pouvoir intervenir seul pour le sav et pour le choix des marques(pompe filtre) et croyez moi ça fonctionne tres bien aussi mais chutt faut pas le dire :lol:
#105953 par mirro39
Dim 10 Sep 2006 à 17:49
+ 1 avec champ sauf pour la filtration que je trouve tres efficace et pas de mariage en vue avec le concessionnaire magiline.lol
bon ploof
#105961 par brice69
Dim 10 Sep 2006 à 18:09
"vous vous mariez pour 20 ou 30 ans avec magiline" :!: :lol: :lol: :lol: :!: C'est bien d'être optimiste :!: :lol: :!: :rayban:
#105986 par champ
Dim 10 Sep 2006 à 19:37
au niveau de la structure oui brice ça fait aucun doute
pour ce qui est des pieces d'usure evidement que non d'ou l'interet de pouvoir garder une certaine liberté a mon avis
#106008 par brice69
Dim 10 Sep 2006 à 20:08
La structure est garantie 10 ans, OK :!: :rayban:
#106060 par champ
Lun 11 Sep 2006 à 06:30
oui et du beton banché ferraillé ça tiens pas plus de 10 ans c'est cela?
allons , allons
#106075 par trborjoc
Lun 11 Sep 2006 à 07:45
Bonjour. Couler une épaisseur de 20cm de beton dans un coffrage "perdu" n'a jamais diminué la qualité de l'ensemble construit. :roll: De plus ce principe permet davoir un monobloc mur/radier puisque l'opération se fait en 1 seule fois sans reprise. :lol: Que demander de mieux :?:
#106154 par Blason
Lun 11 Sep 2006 à 11:11
dans quelle région habites tu ? est ce que c'est un devis de la société azur alp ?
#106237 par christian11
Lun 11 Sep 2006 à 14:14
je trouve ton devis correct
j'ai un devis de chez magiline pour une 8x4 avec escalier rectangulaire et fx30
a 17300€ (terrassement a ma charge car j'en profite pour faire des travaux)
j'ai eu des devis jusqu'a 21 000€ pour des prestations identiques
:wink:
#106241 par Koob
Lun 11 Sep 2006 à 14:35
tiens encore un audois : pour moi, 8x4 chez magiline Carcassonne au printemps pour 18 000 € tt compris (avec filtration à sable).
ça tourne à peu près dans les mêmes prix.
devis magiiline
#106329 par pierre73
Lun 11 Sep 2006 à 18:41
Merci pour toutes ces reponses ! pour info, je suis situe a frontiere de l'isere et de la savoie (a 30km de chambery).
#107340 par mix
Ven 15 Sep 2006 à 05:44
voici mon devis : pour une magi set 8*4m PAP-17550€ electrolyseur de sel (stérilor 3000) : 1700€ couverture a barre (safetecch) motorisé : 3960€ ou volet auto hors sol : 8217€ pompe a chaleur ELYSE 8Kw : 5147€ nage c courant : 2645€ on me fait cadeau du POLARIS 280 (annoncé à 1300€) suivant les options je suis aux environs des 23000 à 28000€ sans rien faire . Je suis entrain de faire un devis chez everblue ;cette fois-ci en tradi avec filtre a sable et en blocs banchés . J'ai la réponse dans la semaine.je te tiens au courant . :mm:
#107346 par snoopy45
Ven 15 Sep 2006 à 07:09
bonjour a toutes et a tous,
je vous mets mon devis magiline actualiser, pour recueillir vos différents avis :
magi set 4x8 : 8519,00
réserve de garantie : 121,00
transport : 389,00
pose liner mise en eau : 604,00
option mousse radier : 1107,00
moins value feutre radier : -175,00
Total : 10564,00 €, ramené à 8900,00€
Concernant le terrassement, le montage et le beton, mon beauf qui a une entreprise de terrassement/maconnerie me fait le boulot pour un montant défiant toute concurrence (quoique, il a pas la tronche a regarder au fond d'un puit !)
Est ce que la mousse de radier est VRAIMENT un gros avantage par rapport au feutre, si oui pkoi?
Merci de vos reponses, je signe normalement demain
Bonne journée
#107352 par trborjoc
Ven 15 Sep 2006 à 07:36
Bonjour Snoopy45 et Mix. :D a titre de comparaison et pour info, je remets sur le site le devis que j'ai payé pour une Magiset 8x4. Si ça peut vous aider a négocier, apres tout le forum est fait pour ça aussi. Enlevez les postes qui ne vous concernent pas :roll: :idea:
Magi'set 4x8 Fx30
Materiel 7 675,00
Transport 536,00
Terrassement 762,00
Evacuation terres 610,00
Assise proprete beton 400,00
Pose struct. + trellis 762,00
Coulage + radier 2 134,00
Chappe finition 610,00
Feutrine + liner 610,00
Remblai 457,00
Margelles 610,00
Raccordement circuit 457,00
Buse hydro 90,00
Travaux & installation 7 502,00
Total 15 713,00
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
