pompes HS?
par kinderbueno1
Sam 26 Aoû 2006 à 11:30
ma piscine fonctionnait jusqu a present impecablement avec une horloge et ce matin en me reveillant elle ne fonctionne plus
alors je verifie tout et je m appercois que lorceque je veux appuyer sur le petit bouton rouge quil y a sur le moteur elle redemarre pendant 2 a 3 seconde et ensuite elle coupe systematiquement et ensuite au bout de 10 secondes j entends un petit clic et loseque je rapuie elle redemarre et ensuite elle coupe au bout de 2 a 3 secondes et ai_nsi de suite .
pourkoi?
j ai retire une autre rallonge electrique et j ai essayé mais c est pareil elle saute au bout de 2 a 3 secondes
ma pompe de deux ans et demi est elle morte?
merci pour vos reponses
par orkiday
Sam 26 Aoû 2006 à 13:51
ton petit bouton rouge ca doit être le disjonteur thermique incorporé à la pompe
si ca fait clic c'est qu'elle chauffe donc soit elle est bloquée soit le condo de démarrage est mort
a la main verifier qu'elle puisse tourner ( débranchée bien sur)
ensuite ecouter ce qui se passe lors du réenclenchement
dois bien avoir sur ce forum des spécialistes de tout ça qui analyseront
pompe HS
par kinderbueno1
Sam 26 Aoû 2006 à 16:00
bon j ai demonté le cache du moteur de la pompe et la j ai decouvert effectivement que le condensateur etait explosé
maintenant il ne me reste plus qu a trouver le meme condensateur y en a pas chez (leroy merlin )ou pourrai je en trouver?
ma question est la suivante pourkoi a t il explosé? il faut dire que mon systeme de filtration tourne 20h sur 24 juste une coupure de 4 heures la nuit c est peut etre à cause de ça non?
par biquet
Sam 26 Aoû 2006 à 17:21
La puissance du moteur est importante en plus si tu as un condensateur c'est un moteur mono . moi je place du triphasé c'est plus cher mais mieux équilibré mais c'est en fonction du reseau.
les conditions de fonctionnements aération et surtout l'entrée d'air coté grille ne doit pas être bouchées ou pleines de crasses poils de chien etc
il existe des disjoncteurs magnétos thermiques calibrables par rapport a l'intensité du moteur utilisé en fonctionnement normal . donc si tu règle sur la bonne intensité et que le moteur force le thermique déclenche . mais il faut trouver la raison.
a+ biquet
Re: pompe HS
par Hippoboardeur
Sam 26 Aoû 2006 à 17:41
kinderbueno1 a écrit:il faut dire que mon systeme de filtration tourne 20h sur 24 juste une coupure de 4 heures la nuit c est peut etre à cause de ça non? merci
Le condensateur sert seulement à donner du couple au démarrage et un sens de rotation donc dés que la pompe tourne, il ne sert plus . . .
D'ailleurs tu peux trés bien démarrer ton moteur en le lancant à la main (en faisant tourner l'axe à l'aide d'un tournevis par ex) et cela dans le sens que tu veux donc faut pas s'gourer . . .
Re: pompe HS
par ericpastaga
Sam 26 Aoû 2006 à 18:49
kinderbueno1 a écrit:bon j ai demonté le cache du moteur de la pompe et la j ai decouvert effectivement que le condensateur etait explosé
salut essaie chez eux : http://www.conrad.fr
par orkiday
Dim 27 Aoû 2006 à 08:05
note la puissance de la pompe
trouver un vendeur pieces détachées electro menager
acheter un condo équivalent (tous les moteurs en mono ont un condensateur)
pour les moteurs triphasés faut avoir du triphasé (l'abonnement coute plus cher et bonjour l'équilibrage, surtout si on fait des extensions .)
de plus faut tirer des fils suplementaires pour les circuits
par kinderbueno1
Dim 27 Aoû 2006 à 08:21
slt tu es sur Hippoboardeur que je peux faire tourner l'axe de l elice derriere le moteur en le faisant tourner dans le bon sens et qu ensuite ca va demmarrer?ca ne risque pas de griller le moteur si il toune24h sur 24 en attendant d acheter le nouveau condennsateur cqar ma piscine , au bout de 3 jours elle va virer avec la chaleur qu il fait (30°) merci
par kinderbueno1
Dim 27 Aoû 2006 à 10:44
reslt
j ai essaye avec une visseuse devisseuse de faire tourner l axe de l elice du moteur et ensuite d apuiyer sur le petit bouton rouge pour lancer mais elle ne demarre pas pourtant l elice tourne bien a la main
autre chose
ya quelque chose qui ne tourne pas rond
quand j appuie sur le bouton rouge parfois l elice redemarre a l envers et parfois a l endroi et se coupe au bout de 2 a 3 secondes
pourkoi ?
par kinderbueno1
Dim 27 Aoû 2006 à 16:53
pour l instant j attends demain lundi pour aller voir chez cecci ou cged ou un revendeur electrique pour avoir un autre condensateur
mais moi ma question est de savoir pourkoi le moteur ne redemarre pas qua nd je le lance avec la visseuse devisseuse comme ma dit Hippoboardeur ?
se pourrait il qu il y a autre chose de cramer?le moteur lui meme?
par Hippoboardeur
Dim 27 Aoû 2006 à 19:08
kinderbueno1 a écrit:pour l instant j attends demain lundi pour aller voir chez cecci ou cged ou un revendeur electrique pour avoir un autre condensateur
As tu débranché ce condo détérioré ?
Car si il est en court circuit et reste branché, ça va pas le faire . . .
Mais il est malheureusement possible que l'explosion du condo soit l'effet de la détérioration du bobinage et non la cause de la panne . . .
Ca dit quoi au niveau de l'odeur ? ?
kinderbueno1 a écrit:quand j appuie sur le bouton rouge parfois l elice redemarre a l envers et parfois a l endroi et se coupe au bout de 2 a 3 secondes
pourkoi ?
Je sais pas, normalement quand le moteur a choisi un sens de rotation, plus rien ne l'arréte
par kinderbueno1
Dim 27 Aoû 2006 à 22:02
slt
le condo etait branché je l ai debranché et en plus il avait explosé et etait coller dans l emplacement du boitier
je l ai decolle avec un tournevis et je l ai enlevé
pour ce qui est de l odeur quand j essaie de le faire demarrer sans condo je sens apeine une petite odeur particuliere mais tres tres leger car il n a pas le temps de tourner longtemps juste 2 a 3 secondes
mais sil y a une petite odeur se pourrait il que le moteur soit cramer?
merci d avance et pour vos reponses
par Pascal_974
Lun 28 Aoû 2006 à 08:24
vaut mieux arrêter de mettre la main dans un moteur sous tension . . .
- on débranche tout
- on change la pièce cramée
- on rebranche
- on prie pour que ça remarche
m'enfin chacun fait ce qu'il veut de ses doigts :mrgreen:
par Pascal_974
Lun 28 Aoû 2006 à 08:44
ben j'imagine qu'il y a 80% de chances pour que la panne se limite à un condo cramé, non ? :wink:
par Hippoboardeur
Lun 28 Aoû 2006 à 09:29
Bah c'est tout le mal que je lui souhaite . . .
par kinderbueno1
Lun 28 Aoû 2006 à 18:33
bon j ai changé le condo j ai remi un autre tout neuf et c est pareil il demarre mais s areette au bout de 2 secondes
j ai essayé de demonter le moteur et je n ai pas reussi mais lj ai entrevue a l interieur et ca sent une drole d odeur de fumee cramee c est pas bon tout ca
le bobinage est mort non?
et ca sent une drole d odeur la dedant non? merci pour vos reponses
par mauricettedelourdes
Lun 28 Aoû 2006 à 20:55
le condo sert que pour le demarrage 8)
par kinderbueno1
Lun 28 Aoû 2006 à 21:38
2 ans et demi la pompe c est tout
