lors de la mise en eau avec une eau de réseau tu avais xx m3 avec un PH de 7,8 ( oui alors c'est un exemple donc je prends des chiffres au pifometre )
on a donc pompé ton PH - pour le stabiliser à ta valeur de consigne entre 7 et 7,2 , et maintenant que tu es stabilisé, la consommation est résiduel.
c'est la raison pour laquelle tu dois toujours avoir un bidon d'avance : pour privilegier une consommation réguliere minimum à une consommation "choc" mais ponctuelle
Une régulation de PH est programmée pour distribuer ou du PH+ ou du PH- . Si votre appereil est réglé pour distribuer du PH+ et que votre piscine a besoin de PH- votre appareil ne va pas se mettre en route. Il est necessaire de verifier le PH. Si votre PH est supérieure à 7.6 il faut basculer le commutateur sur PH- et mettre la solution PH- à pomper. Si votre valeur est inferieur à 7,2 il faut commuter sur PH + et mettre la solution PH + à pomper.
Avec un électrolyseur au sel, il est fort probable que votre PH soit modifié depuis le début de saison et qu'il faille maintenant du PH-
Débranchez la regul de Ph qques jours permet d'observer l'évolution du PH dans la piscine et régler l'appareil sur PH+ ou PH- en fonction de l'analyse faite.
