Filtre à sable sur piscine auto-portante
par marsumo
Ven 21 Juil 2006 à 08:05
j'ai installé hier un filtre a sable + pompe (119 € chez casto (2M3/h))
celui la :
Ma piscine 4.70 / 1.20 INTEX Auto portante
est ce que je peu le laisser tourner toute la journé ?
j'ai l'impression que la pompe chauffe "pas mal" est ce normal ?
est ce que quelqu'un a le meme ?
j'avais une pompe a cartouche (d'origine) avant donc pas l'habitude du sable
que pouvez vous me conseiller ?
Cordialement Votre
snif personne repond...
par marsumo
Ven 21 Juil 2006 à 11:55
snif personne repond. :cry: :cry: :cry:
par Pascal_974
Ven 21 Juil 2006 à 12:52
moi aussi dans le temps, quand j'avais une hors-ol, j'avais changé mon épurateur à cartouche pour un petit filtre à sable (zodiac 4m3). A mon avis il n'y a pas de problème à le laisser tourner toute la journée, au contraire, ça doit justement être fait exprès.
Qu'appelles-tu "chaud ?" tu peux laisser ta main dessus ?
Le débit est-il correct ?
par marsumo
Ven 21 Juil 2006 à 12:56
heu !
je peu laisser la main ca brule pas mais c'est chaud.
quand debit c'est pas enorme "equivalent" au filtre a cartouche.
qu'en pensez vous ?
par nini
Ven 21 Juil 2006 à 14:18
c'est normal qu'elle chauffe, de plus elle se refroidit avec le passage de l'eau, pour le debit est-ce la bonne pompe m3/h
a+
par marsumo
Sam 22 Juil 2006 à 00:45
sur la doc il est ecrit 2m3/h pour le debit et 50m3/m2/h pour la vitesse de filtrage.
j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas tres violent au niveau du debit en sorti de filtre ? ca ne brasse pas des masses quoi ! 'moin que le filtre a cartouche de base :(
et ca chauffe vraiment fort ?
que dois-je verifier ou faire pour avoir plus de peche ?
et eviter qu'elle chauffe aussi fort ?
dsl mais cela m'inquiete quand meme :cry:
par Edouard88
Sam 22 Juil 2006 à 11:19
Votre piscine ferait en gros 20m3. 2m3/h pour le filtre c'est un peu juste, et votre pompe était peut-être prévue pour un plus gros débit, d'où l'échauffement. Mais comme dit Nini si vous tenez la main dessus c'est normal comme échauffement. Avez-vous fait un lavage avant de commencer à filtrer pour dépoussierer le sable, sinon faites-en un, puis un rinçage et refiltrez. Voyez sur votre pompe son débit, qui devrait être un peu inférieur à celui du filtre.
par marsumo
Sam 22 Juil 2006 à 16:42
Merci pour vos reponses
apres rincage ca a l'air d'aller mieux
si la chauffe est normal donc. ok
Merci encore
par bazon
Sam 22 Juil 2006 à 16:48
J'ai surement mal compris,la pompe 2m3h et le filtre 50 ? je comprend surement mal ,excuse moi :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
par marsumo
Sam 22 Juil 2006 à 20:30
dsl je debute dans la piscine
encore merci a vous
par Edouard88
Dim 23 Juil 2006 à 04:36
50m3/m2/h doit correspondre à la porosité de la matière filtrante
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 8 invités
