Devant l'ampleur des dégats on est déjà plusieurs à vouloir engager une action commune.
J'invite ceux que c'a interresse a me faire paevenir leurs témoignages et leurs coordonnées
Jérôme LEFEBVRE
Re: Decoster atema-europa
OK pour moi, je doute qu'on arrive à quoi que ce soit, mais unis, on a plus de chances.. un journaliste parmi nous???
Isabelle Munnera-84120 Mirabeau- mirabelcanto@online.fr
LEFEBVRE a écrit:Bonjour à tous,
Jérôme LEFEBVRE
atema europa decoster et cie
Ma piscine vient d'être expertisée, sans M Decoster et sans son avocat qui a adressé un courrier deux jours avant nous signifiant qu'il ne défendait plus les interêts de "atema-europa"
Beaucoup moins "mariole" notre super "piscinier"!!!!!
J'allais faire un post pour que le sujet remonte un peu, donc comme d'habitude Voinot et De Coster sont aux abonnés absents, c'est simplement lamentable. Je vais faire un petit sujet pour les magazines, les personnes avec qui je suis en contact peuvent m'envoyer une synthèse de leur problème avec photos éventuellement, tout cela pour agrémenter le courrier des lecteurs et éviter les "piscines d'argent" ou autre à une enseigne dont la pratique est à la limite de l'******* [diffamation].
Concernant leur avocat, s'il a été payé en monnaie de singe comme certains fournisseurs, je comprend qu'il se soit désengagé.
Cordialement
Cordialement
LISTE DES ANOMALIES ET DYSFONCTIONNEMENTS
CONSTATEES SUR LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE ATEMA-EUROPA
• Le chantier devait débuter début septembre 2003, retard déjà de 3 semaines
• Implantation de la piscine faite avec l’entreprise BONDOUX° sans procès verbal d’ouverture et avec des plans plus que succincts !
• Réception du terrassement non effectué par la société ATEMA-EUROPA avec tous les problèmes qui vont en découler ! Soi-disant impossibilité de poser le coffrage avec la fosse à plonger existante ? compétence du sous-traitant ? capacité professionnelle des personnels en la matière ? Surcoût dû au remblaiement ? piscine non conforme à ce qui avait été commandé
• Aucun matériel pour décharger et recharger le coffrage, déplacement et intervention du matériel adéquate à ma charge.
• Absence du support de plage, périphérique, en béton. Remplacé par une simple cornière sans protection contre la corrosion.
• Aucun essai de pression des tuyauteries, aussi bien avant remblaiement qu’après.
• Malgré plusieurs mises en garde sur le mauvais positionnement de certaines tuyauteries, pose du PVC armé dans des conditions déplorables
-Inexpérience de l’entreprise de pose
-aucune reprise de maçonnerie pourtant prévue lors d’un rare passage de M DECOSTER
-Accros dans le PVC
-Plis du PVC au fond du bassin
-Nombreux défauts de maçonnerie apparents sur les deux parois longitudinales
-Importantes marques au fond du bassin
-Froncement au niveau des marches de l’escalier
-Largeur de recouvrement des laizes 22 cm, le constructeur préconise 5 cm
- Feutre du fond du bassin non posé à joint vif (marques supplémentaires)
• A la mise en route de la filtration, gros problèmes de cavitation des pompes dus très certainement à des prises d’air sur le circuit enterré, problèmes d’aspiration sur le bac tampon ainsi que sur les bondes de fond.
• Baisse du niveau de 2 cm environ en 12 heures filtration arrêtée
• Non réalisation dans les délais
-double manipulation des margelles
-Mise en œuvre tardive de l’engazonnement, mauvaise implantation, surcoût en irrigation
-Stockage des palettes de dallage nécessitant une manipulation supplémentaire et pose des dallages par un tiers.
-Accros dans le PVC
ATEMA-EUROPA
plus de depot de bilan, directement en liquidation judiciaire!!!
M Decoster est même "agacé" par les propos tenus à son égard sur ce forum!!!
Le monde à l'envers! en plus des trous financiers il a des "trous de mémoire", ce doit étre terrible pour ce "pauvre homme"
Au travers de cette malheureuse histoire et au travers tous les contacts que j'ai pu avoir, on peut se demander ce qu'attends la "profession" pour assainir ce marché du "bonheur"qu'est celui de la piscine.
Il est en effet siderant de voir le nombre de problemes rencontrés par les gens qui on fait une piscine.
Dernieres nouvelles suite a la visite du salon professionnel de la piscine de Lyon. Les fournisseurs sont aussi bien "plantés" (CEC, hydra, etc...)
Le sous-traitant principal, tecniques piscines (M Lebeau en dépot de bilan)
Je vous informe aussi que les gougnafiers qui ont massacré mon PVC armé sont la societé "Le relai de plagny" dans la Nievre!
La socité Atema à été aussi condamnée en septembre2004 pour malfacons pour une piscine située pres de Nevers!!!
Une autre est en expertise pres Bergerac
Le pre rapport d'expertise de la mienne, fait état de 20.000€ de non fourniture ou malfacons, sans parler des préjudices!!!!
Malgré tout ca la FNCESEL distribue toujours un annuaire des "professionnels" ou figure en bonne place la societé Atema-Europa,
interrogé, ils m'ont répondu qu'il (Decoster)avait du payer sa cotisation.
Alors.........exit la déontholongie
Par contre ils n'ont pas vérifié que leurs adhérents étaient à jour de leurs cotisations d'assurances professionnelles,Atema-europa n'aurait même pas de garantie décennale!!!!!!!!!! Un joli panier de crabes.
Jérôme
Jérôme
plantée d'Atema
Vous dites: " Le pre rapport d'expertise de la mienne, fait état de 20.000€ de non fourniture ou malfacons, sans parler des préjudices!!!!"
.. ce qui signifie que vous avez fait venir un expert? Avez vous un quelconque espoir? Il reste si peu à faire dans ma piscine, que j'avais bêtement pensé que M.De Coster veindrait nous donner les conseils nécessaire à sa terminaison; il semblait d'accord, malgré le dépot de bilan; Je finissais par me dire qu'il était une victime lui aussi (un dépot de bilan de doit pas être facile à vivre)... mais une nouvelle fois il fait le mort et ne répond plus au téléphone.. et ma colère remonte à nouveau; ce qui me déplait le plus, ce n'est pas d'avoir perdu de l'argent, c'est d'être prise pour une imbécile !
Atema n'est pas en depot de bilan mais en liquidation judiciaire directement. J'ai déjà donné un apercu des chiffres faramineux concernant l"honneté" de M Decoster.Il devait passer au salon de Lyon chez les fournisseurs.......ils l'attendent toujours........Nous attendons la liquidation et envisageons de nous grouper pour intenter une action au pénal.
Re: plantée d'Atema
mirabelle2 a écrit:Vous dites: " Le pre rapport d'expertise de la mienne, fait état de 20.000€ de non fourniture ou malfacons, sans parler des préjudices!!!!"
Il ne reste qu'à fournir nos doléances au liquidateur judiciaire ou entreprendre une action en justice. J'ai une petite annecdote concernant son art de la transmutation non pas du plomb en or mais des vessies en lanternes, par MP évidement.
Amicalement,
Lionel
PS : nous avons tous été pris pour des imbéciles.
Et bien voila, le travail de réparation est en cours, j'ai de la chance, cela ne me coutera qu'un peu moins de 2500€.
Evidemment, pas de garantie décénnale et pas de nouvelle du liquidateur judiciaire. Pas de facture non plus et un robot qui n'a jamais marché, merci Atema.
Concernant la garantie décennale, d'après les dires d'un maçon, c'est le parcours du combatant, en bref ne pas trop compter dessus sauf si on est patient et procédurier.
Lionel
Lionel
Decoster "bandit de grands chemins"
je viens d'avoir la réponse du liquidateur "en l'état du dossier les créanciers chirographaires n'ont aucun espoir de recouvrer leur créance et d'autre part il est trop tôt pour se prononcer quant à suposer que cette procédure soit frauduleuse" en francais dans le texte on l'a dans.........
je viens d'être informé par deux nouveaux clients d'atema du bonheur qu'ils ont eu de faire confiance à M Decoster
il a quand même vendue une piscine fin aout 2004.............et on se pose la question de savoir si c'est une faillite frauduleuse.........moi pas
Jérôme LEFEBVRE
Jérôme LEFEBVRE
piscine avec margelle à débordement
mirabelle 84 tu parles dans le forum d'un autre constructeur disponible depuis cette année qui suit le meme principe qu atema europa.
j'aimerais que tu laisse ses coordonnées.merci j'aimerais avoir une piscine de ce type.
ciao!
ciao!
Re: piscine avec margelle à débordement
Concernant d'autres constructeurs, dans " piscines et spas" N° 182 de février à vril 2004, il y a un dossier intitulé "allurées à l'ancienne"; p 59 (face à la piscine de De Coster...), il y en a une du même style de chez Aqua-Soft Company; et page 61, une identique de chez Florida..
mais je ne connais aucun de ces constructeurs... je ne serai pas responsable s'il vous arrive la même mésaventure qu'à nous !!!
ha oui, petit détail :
Allez sur http://www.atema-europa.com/ecran.htm, sisi c'est toujours en ligne
Maintenant regarder la photo en haut à droite
Maintenant allez sur http://www.piscinesdefrance.fr/images-r ... ns/1-2.htm
La réponse que j'avais eu à l'époque était que cette piscine était une réalisation de De Coster alors qu'il était chez Piscines de France.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
