Gavage a écrit:oui alors je doute qu'il y ait des formules mathématique toute faite.
le T°C /2 c'est un bete moyen mnemotechnique.
il y a foncierement plus pertinent.
basée sur une piscine moyenne avec une filtration adaptée.
FORUM EAUPLAISIR
sebasteo a écrit:tout a fait OK avec toi !
D ou as tu l info sur le renouvellement de l eau x1,5 ou x2 ?
bouchar a écrit:bonjour.
je suis un peu perdu dans tout vos suggestion de temps de filtration.
pour ma part j ai une pompe 25m3/h. un bassin de 42m3.
pour la pompe reduisons par securite a 20m3 donc environ 2h10.pour filtrer le bassin complet.
comme l onme dit qu il faut filtrer 2 fois par jour le volume du bassin donc: 2h10 x2 = 4h20? cela me semble tres peu. actuellment je filtre environ 8h par jour. qu en pensez vous?
un de mes clients débrouillard a mis un circulateur en plus de sa pompe de filtration.
orkiday a écrit:un de mes clients débrouillard a mis un circulateur en plus de sa pompe de filtration.
mais un circulateur je suppose de chauffage central, il pas peur que ca grippe (généralement en fonte ou acier) et puis ca circule mais lentement mais alors très lentement
brice69 a écrit:Vous comprendrez le processus de formation des algues qui n'a lieu qu'en présence de lumière
gils a écrit:A mon avis pour calculer le temps de filtration il faut tenir compte uniquement de la capacité de la pompe et du filtre.
Une capacite de filtration de 13 m3 heure (ramenée à 10 m3 afin de tenir compte des déperditions) pour une piscine de 45 m3 permet de renouveller l'eau en 4H30.
Gavage a écrit:non ca ne filtre pas.
en fait, 24 h sur 24 l'eau circule, ca fait passer le desinfectant dans son bassin.
Radaxes a écrit:Faire juste circuler l'eau, à quoi ça sert ?
Le désinfectant n'a pas besoin de ça pour diffuser.
Gavage a écrit:4. Je considere toujours les francais comme une belle brochette d'idiot.
Gavage a écrit:lorsqu'on fait des analyses d'eau en plusieurs point du bassin avec la filtration arreté, on a des taux des desinfections différents.
donc deja faire circuler permet d'homogénéiser tout ca.
Gavage a écrit:Ensuite, ca permet de faire une tite circulation de surface, donc aspirer la merde sans pour autant mettre la pompe en marche.
Gavage a écrit:Et lorsque tu utilise un chlorinateur, avoir une circulation d'eau en continue, c'est pratique.
Edouard88 a écrit:Radaxes a écrit:Faire juste circuler l'eau, à quoi ça sert ?
Oui, mais dans la mesure où:Gavage a écrit:4. Je considere toujours les francais comme une belle brochette d'idiot.
c'est pas con, tu vois ce que je veux dire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 265 invités
