Tu ne laves donc jamais le filtre ?
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
donc en temps normal elle est en position "filtration" ou "filter".
Imaginons que tu aies un fitlre à sable :
1) alors tu la mets sur "lavage" ou "backwash" ou "wash" pendant quelque temps (1-2 minutes pour voir)
2) ensuite sur "rinçage" ou "rinse" pendant quelques secondes.
ça c'est pour nettoyer+rincer le filtre. Opération à renouveler, disons toutes les 1-2 semaines si tu veux que ta filtration ne se bouche pas.
si tu veux aspirer quelque chose et l'envoyer direct à l'égoût, il doit y avoir une position "égoût", "vidange" ou "waste" sur la vanne. Il faut bien évidemment avoir au préalable branché ton aspirateur soit sur la prise balai, soit sur le skimmer.
important : ne jamais manipuler les vannes avec la pompe en marche. On éteint la pompe, on tourne la vanne et on rallume la pompe.
Bonne chance !
Bonne chance !
faut pas non plus oublier de rajouter de l'eau dans la piscine après un lavage de filtre . . .
Re: impossible
caseycita a écrit:je ne saurais pas, l'ancien proprio l'a tellement bien installée qu'll ne l'a pas reliée direct à l'égout
caseycita a écrit:pour envoyer direct à l'égoût pas de problèmes
J'ai un peu de mal à te suivre, là. . .
Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV
Zéolithe et UV
Re: sur quelle position?
caseycita a écrit:pour envoyer direct à l'égoût pas de problèmes, c'est pour faire une aspiration normale que je ne sais sur quelle position mettre la vanne
Apareil photo numérique, photos de ton installation, les faire passer dans ce fil . ce serait bien étonnant qu'y en ait aucun dans la bande qui n'ait une installation semblable.
Tchuuuuuuusss
Ben
Viens pas mettre le chien dans les poules, hein
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 287 invités
