tac a zero?
par eres
Mar 13 Juin 2006 à 18:30
bonjour a tous
juste une question avec les bandelettes d'analyse mon tac est a zero c normal ou je doit me faire du soucis?
par bazon
Mar 13 Juin 2006 à 19:58
Fais une priére :oops:
par eres
Mar 13 Juin 2006 à 20:09
cool merci c bien la seule solution a laquelle je n'avais pas pense :wink:
par eres
Mer 14 Juin 2006 à 10:51
non j'ais essayer avec 2 modeles differentes de bandelettes en plus comme ma piscine est termine que depuis 2 mois sa me semble bizarre
par contre mon eau etais devenu tres verte (5 mois d'attente pour installer la filtration)
j'ais traiter le ph pour le descendre un traitement choc apres ensuite de l'easy pool qui etais fourni avec lla piscine et la je met des galets multifonctions acheter a casto.
mon ph reste limite faible mais dans les tolerances et mon tac est a zero
merci de vos conseils :)
par Pascal_974
Mer 14 Juin 2006 à 12:59
Ben mettre du TAC+
et du pH+ si celui-ci reste bas.
par eres
Dim 18 Juin 2006 à 19:06
merci je vais essayer sa mais j'en trouve pas du rehausseur de tac en supermarché
par eres
Lun 26 Juin 2006 à 19:59
pas facile a trouver dans ma campagne :wink:
par Pascal_974
Mar 27 Juin 2006 à 09:03
le TAC+ en général c'est du bicarbonate de soude, tout comme la plupart des pH+.
Donc si tu trouves du pH+ qui est fait de bicarbonate de soude, le tour est joué ! il va aussi faire TAC+ !
:wink:
par eres
Mar 27 Juin 2006 à 21:55
a oki merci de l'info :D
par bazon
Mar 27 Juin 2006 à 21:59
NON c'est pas tac a 0 c'est 3 a 1 :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine: :fine:
par piolet34
Mer 28 Juin 2006 à 17:57
TAC+ bicarbonate de sodium
PH+ carbonate de sodium
par piolet34
Mer 28 Juin 2006 à 17:59
j' ai oublié une info
bicarbonate de sodium=bicarbonate de soude
carbonate de sodium=carbonate de soude
par closcmol
Mer 28 Juin 2006 à 20:05
A ce propos peut-on sans danger mettre ce genre de produit dans une piscine avec liner. Idem pour l'acide chloridrique ? Après dissolution j'entends.
D'autre part, faut-il absolument contrôler ce TAC ? En ce qui me concerne je teste le PH et le chlore avec les gouttes jaunes et rouges. Test livré avec lma piscine ! Je reconnais que c'est un peu limite mais je n'ai pas de soucis particulier. Je met uniquement du chlore lent (galet de 250 g multifonction de Mareva).
Est-ce que cela suffit ?
par eres
Mer 26 Juil 2006 à 19:11
avec moi sa marche comme sa pour l'instant
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 6 invités
