davidsev a écrit:il doit y avoir erreur sur la duree de filtration - tu as marque 6 heures
ton boitier de commande est dans le mur filtrant ?
Non, non, aucune erreur : je filtre de 13h à 19h en ce moment.
Une pompe de 2Cv débite environ 25M3/h, en 6 heures je filtre donc 3 fois le volume du bassin (les pertes en charge de ce système sont très faibles), c'est largement sufisant.
Pour les photos du mur filtrant, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment (hier en rentrant du boulot, j'ai allumé la betonière et à 22h30, j'y était encore), mais c'eat assez simple : caisson polyester de 0.8*1m, hauteur du bassin, le dessus fait "pediluve" (l'eau retombe dans le skimmer par le couvercle). A l'intérieur, il y a un skimfiltre Weltico C6 -> tuyau de 60cm ->Pompe ->tuyau de 50cm ->bassin.
Désinfection : chlore galet uniquement. Je trouve que l'électrolyseur ne sert à rien d'autre qu'à engraisser les piscinistes et les fabricants.
Le coffret (non intégré dans le mur filtrant) n'appelle pas à beaucoup plus de commentaires : Un différentiel, une horloge mécanique, un contacteur de puissance, le transfo du spot et 2 inters sur le côté : spot on/off et pompe on/off/auto.
Je compte faire de profondes modifications sur le système (mais pas maintenant, il faut que je finisse la maison d'abord):
- Je garde le skimfiltre, je trouve ce système génial
- Je déporte la pompe dans un local technique
insonorisé
- Je change la pompe pour une pompe auto-amorcante, un peu moins puissante (la mienne à 12-13ans, elle n'est pas auto-amorcante, je ne veux pas tout modifier puis avoir la pompe qui me claque dans les doigts 1 mois plus tard)
- Je met les buses de sortie en face du skimmer : le coup de la gyration de l'eau pour nettoyer le bassin, ça marche bien si il n'y a aucun autre mouvement dans l'eau : personne dans l'eau et pas de vent.
Pour le coffret électrique, je change tout : je vais me faire ma petite "usine à gaz" perso (J'ai pas mal d'idées interressantes, je me demande si je ne vais pas commercialiser 2 ou 3 petits produits sympas dans quelques temps.
