douche solaire
par orkiday
Mer 28 Juin 2006 à 17:02
qui a fabriqué une douche solaire parce au prix ou ils nous les vendent ! :(
par orkiday
Jeu 29 Juin 2006 à 10:25
bon
personne
je vais en faire une alors!
par alf
Jeu 29 Juin 2006 à 12:52
:mrgreen:
j'avais pensé en bricoler une tte simple avec un tube diam 114 en inox comme reservoir, mais g jamais pris le temps.
en plus le prix du presto m'a fait peur :|
par orkiday
Ven 30 Juin 2006 à 07:33
j'ai trouvé l'endroit et je refléchis au concept
par JMDS
Ven 30 Juin 2006 à 16:32
J'y ai déjà réfléchi aussi, le problème est de savoir comment faire pour que l'eau ne soit pas brûlante tout en gardant l'installation simple et autonome.
par hdel31
Ven 30 Juin 2006 à 16:40
Il faut un mitigeur pour mélanger chaud et froid, mais à mon avis, le réservoir n'étant pas en pression (je vois mal certains tenir 7 bars), il faut un robinet un peu spécial : une entrée froide, 2 sorties froides, une poussant l'eau chauffée, l'autre mélangée à la sortie. En écrivant cela, je me dis qu'un mitigeur monté à l'envers (enlever les anti-retour) pourrait faire l'affaire. Ca se complique si on veut pouvoir l'alimenter aussi en eau chaude.
par alf
Ven 30 Juin 2006 à 16:41
ben faut un mitigeur, eau chaude eau froide.
un des cotes du rob direct sur l'arrivée, l'autre sur le reservoir chauffant lui-meme direct sur l'arrivée.
t blonde? :mrgreen:
(pas toi hdel, jd ;) )
par jojo30
Ven 30 Juin 2006 à 16:46
la solution est 1 surpresseur sur la reserve d'eau chaude et 1 mitigeur douche thermostatique
par bazon
Ven 30 Juin 2006 à 16:50
Je pense que la température de ta piscine suffit ? alors prise d'eau sur une canalisation,un circulateur de chauffage un tube ----
par jpistace
Ven 30 Juin 2006 à 19:54
j'ai 2 pistes
tuyaux alu soudé peint en noir
ou tuyaux de décharge Geberit en pp à souder
un mélangeur de douche récupéré (je viens de refaire ma salle de bainà
pour la pression , il existe des réducteurs de pression réglables
mais pour l'instant, c'est le départ vacance
par Pat 37
Ven 30 Juin 2006 à 20:20
plus simple, tuyau pvc diam 120, par contre il ne faut pas qu'il soit sous pression, en fait un premier robinet doit remplir le bas du tuyau comme cela l'eau stagne et chauffe dans le tube sans pression. Sortie pomme de douche en eau. un deuxieme robinet lui apporte directement de l'eau froide à la sortie du haut pour mitiger. Simple peu couteux et sans entretien.
par yann57
Ven 30 Juin 2006 à 21:57
Si pas assez de soleil et réserve d'eau non utilisée, le risque de légionnelle n'est pas négligeable. En ce moment toutes les entreprises remontent les chauffe-eau à 60 degrés ou modifient les installations pour éviter la stagnation. J'ai fait une croix sur ce type de douche même si les risques sont minimes. Si un utilisateur pouvait compléter ou argumenter,je suis preneur.@+
yann
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa et 2 invités
