Asservissement PAC avec boitier de contrôle Gecko
par Samporta
Sam 23 Mar 2024 à 09:03
J'espère que vous allez bien!
Je possède un Spa bi-zone Northwave Oslo, avec d'origine deux cuves indépendantes, gérées chacune par une électronique Gecko IN.YE-5-H3.0 (infos ici: https://www.boospa.net/fr/boitier-de-co ... gL07_D_BwE)
Ces boitiers de contrôle gèrent chacun entre autre un réchauffeur électrique de 3kW et une pompe de circulation (je contrôle températures et planning de filtration directement depuis les claviers associés).
Aujourd'hui, afin d'upgrader mon installation, je suis en train d'installer pour chaque circuit:
- Une PAC Poolex Silverline FI 75
- Un filtre Pentair Poseidon ClearPro 10,5m3/h
- Un brominateur Astral Dossi-3 off-line
Ma question est électrique:
Je souhaite asservir la pompe de circulation à la PAC, tout en conservant la gestion du planning de filtration par mon boitier de contrôle, et shunter la gestion chauffage
Voici ce que je compte faire:
1. débrancher les réchauffeur électrique (+ passer les consignes de chauffe à 5°C, de façon à ce que le boitier ne soit pas tenté de commander le réchauffeur)
2. débrancher chaque pompe de circulation du boitier de contrôle, et les alimenter via un disjoncteur magnétothermique adapté
3. contrôler l'alimentation de la pompe de circulation à l'aide de deux contacteurs montés en parallèle: un géré par la PAC (P1 et P2), et l'autre géré par ce qui servait initialement d'alimentation de la pompe depuis le boitier de contrôle.
Est-ce que cela vous parait bon?
Merci par avance de vos assistances!
Re: Asservissement PAC avec boitier de contrôle Gecko
Sam 23 Mar 2024 à 22:34
Si je comprends bien l'objectif est de faire fonctionner les pompes de recirculations pour répondre aux 2 besoins suivants (l'un ou l'autre devant activer les pompes) :
1) La filtration, pilotée par les Gecko suivant le cycle programmé.
2) Le chauffage, suivant la consigne en température programmée sur les PACs.
Si c'est bien cela, ça me semble cohérent.
par Samporta
Lun 25 Mar 2024 à 09:25
C'est tout à fait ça!
Je suis parti du principe que l'alimentation actuelle de la pompe de circulation par le contrôleur Gecko pouvait être considérée comme un asservissement par apport de courant, via un contacteur, comme avec les P1/P2 de la Pac Poolex
Merci pour votre retour!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 2 invités
