Filtration pour mini piscine 5 m3
par gwadaman971
Jeu 20 Avr 2023 à 12:58
Salut.
J'ai fini la conception théorique de mon mini bassin pour la partie structure et je m'attaque à la conception de la filtration...
Le bassin ne sera en eau que juillet août et vidé le reste du tps.
Le volume d'eau est de 5.4 m³
Que faire? Je pars sur une filtration classique avec filtre a sable pompe classique etc...?
Je dois dimensionner comment l'ensemble?
2e question. Je commence a checker un peu les annonces lbc pour prendre 2 ou 3 trucs d'occase pour faire baisser le coût global ... (Tableau électrique etc...)
J'imagine que je peux pas prendre filtre et pompe trop gros...
Re: Filtration pour mini piscine 5 m3
Jeu 20 Avr 2023 à 16:28
Ma proposition n'est peut être pas pertinente, mais vu le volume, pourquoi pas un groupe de filtration tout équipé pour piscines amovibles autoportées ou bois ?
par gwadaman971
Mer 21 Juin 2023 à 18:30
Salut merci pour ta réponse. Je pensais y avoir répondu (ou alors c'est aussi ds un de mes autres sujets...)
Je pense partir pour cette configuration.
C'est du 50 les tuyaux sur ce type de groupe ou c.est plus petit ?
Mer 21 Juin 2023 à 20:32
A mon avis c'est du 38, donc il faudra sans doute adapter.
par gwadaman971
Mer 21 Juin 2023 à 20:41
Tu penses qu'il vaut mieux tout faire en 38 ou laisser les tuyaux en 50 et réduire juste avant la pompe?
Jeu 22 Juin 2023 à 08:19
Je ferais tout en 50 et adaptation au plus près du groupe de filtration.
Ce n'est pas beaucoup plus cher, moins de pertes en ligne, et si un jour tu veux changer; tu ne seras pas contraint par le dimensionnement de ta tuyauterie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 12 invités
