Re: dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001
Bonjour à tous, je rencontre des problèmes avec mon robot Pool Expert (un dolphin rebadgé de 2014). Le robot ne démarre plus du tout, les moteur ne sont pas actionnés. J'ai ouvert le boitier, un petit peu d'eau présent mais aucune rouille sur les différents composants. J'ai testé les moteur avec une alimentation 19V et pas de soucis. J'ai testé l'alimentation et elle délivre bien de 29V. Une idée de quel point vérifier ?
Bonjour a tous,
J'ai évidemment le même problème que beaucoup mise sécurité du robot dolphin 2001,
j'ai parcouru l'ensemble des discussion, mais je n'ai pas réussit à synthétiser la réponse de cette panne.
Pouvez vous me dire si la panne vient d'un composant en particulier?
J'ai utilisé une astuce un peu barbare mais qui marche ou en tout cas fait illusion pour la marche à vide.
Afin de contourner le manque de charge sur le robot hors de l'eau, j'ai tenu un morceau de bois sur le bout l'arbre du moteur aspiration, l'hélice a été démontée au préalable....bien sur!! et j'ai remis une poulie que je serrais plus ou moins fort avec un chiffon sur moteur de traction.
Il est évident que dans cette situation aucune mesure n'est possible seulet que l'arbre du moteur d'aspiration chauffe assez vite par frottement contre le morceau de bois. Ça permet juste de valider la non mise en sécurité de la carte, quand on a pas en ça possession de résistance variable.
Voilà c'était ma micro contribution, mais je veux bien votre synthèse sur cette panne
Bien à vous
Bien à vous
Ma conclusion c'est qu'il ne passe pas l'autotest (sans doute des marges de tolérence trop serrées), mais je ne sais pas sur quelle partie de l'autotest (j'ai cru que c'était la consomation en courant, mais mes essais se sont révélés infructueux). Et comme le code du microcontroleur n'est pas disponible, ça risque d'être compliqué à trouver sans faire un gros reverse dessus.
J'ai fini par acheter un robot d'une autre marque pour changer de crèmerie et j'ai donné mes deux robots et un bloc moteur supplémentaire à un pote électronicien bidouilleur. S'il en tire quelque chose, je posterais ici.
Le choix était limité dans mes critères (je voulais une filtration assez fine), finalement je suis passé sur un BWT P500. Pour l'instant j'en suis content (très pratique d'emploi, cassettes de filtration faciles à nettoyer, efficacité de nettoyage correcte), reste à voir sur le long terme.
Bonsoir à tous,
Après 1 ans d’avoir mis le robot de côté suite au changement de la résistance je me suis relancé dessus avant la saison a la recherche d’un point chaud et la surprise c’est le moteur qui forcer.
Je les démonter roulement gripper il a pris l’eau, l’axe du rotor est usé (photo) même en changent les joint je c’est pas si sa iras.
Je vais essayer de faire un test avant de trouver un moteur pas trop chère.
Une question quelqu’un serait quelle et la consommation du moteur de la turbine à vide sans hélice pour savoir si je suis pas trop loin de la normale avant de test ?
Édit: l’auto chez moi dure 51 seconde en test hors de l’eau simulation barbare pour donner illusion à l’eau avec un morceau de bois et maintenir une intensité a 2.5A le fonctionnement dure plus de 1m30 (je m’arrête pour éviter de trop chauffer l’axe) l’auto test est passé à votre avis ?
Relis, j'ai donné plus haut un lien qui est toujours fonctionnel ...
Mea-culpa, ce n'est pas moi qui ai donné le lien, mais Xsblack sur la page précédente : viewtopic.php?f=3&t=36877&start=200#p788933
(à noter que la photo sur ce lien ne correspond pas à la description du produit)
C'est même mieux, une 50 ppm est deux fois plus stable en température qu'une 100ppm.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 322 invités
