Branchement électrique pompe avec condensateur
#790676 par SAVOURNIN
Ven 14 Avr 2023 à 15:53
Je pensais la pompe hors d'usage, je n'ai pas repéré le branchement électrique; aujourd'hui la pompe est réparée et je dois rebrancher :
Arrivée
1 fil marron
1 fil bleu
1 fil jaune (terre)
Départ
1 fil blanc condensateur et fil rose
1 fil blanc condensateur et fil noir
1 fil bleu seul
Photo sur demande, fichier trop gros pour être joint.
Merci pour votre aide
Cordialement,
Re: Branchement électrique pompe avec condensateur
#790677 par laroche
Ven 14 Avr 2023 à 17:21
Pour insérer une photo, il faut la télécharger chez un hébergeur d'image (par exemple zupimage), et ensuite mettre le lien vers l'image entre les balises [img]et[/img] où tu le souhaites dans ton message.
Tu peux utiliser la fonction "Apercu" avant d'Envoyer ton message afin de vérifier que cela correspond à ce que tu souhaites faire.
#790680 par SAVOURNIN
Dim 16 Avr 2023 à 08:50
Remerciements pour la technique informatique.
Pour une prochaine fois, car problème de branchement réglé
En fait , très simple
Fil bleu avec fil bleu
Fil marron avec fil rouge (ou rose)
Pas de prise de terre
Ne pas s'occuper du branchement des fils du condensateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 59 invités
