cuve filtre au verre qui à été couché
par babass71
Dim 12 Juin 2022 à 13:36
J'ai démonté ma piscine hors sol pour faire une dalle béton dessous.
J'ai vidangé de son eau la cuve, mais je n'avais pas enlever le verre. je n'était pas présent et mon beau frère qui est terrassier à couché la cuve et la fait rouler pour la déplace,
J'ai enlever la vanne 6 vois rincer abondamment à l'eau, car bien sur le verre est partout.
Mais à votre avis, les crépine ont mangé?
Doit je enlever tous le verre pour vérifier les crépines?
Et si je fait cela les 2 tailles de granula seront complètement mélangé, bien que c'est déjà le cas car la faire rouler a bien fait son boulot ? ou le faite que les 2 taille soit mélanger ne soit pas un problème? si je retire le verre cela sera encore pire
Merci d'avance
Re: cuve filtre au verre qui à été couché
Dim 12 Juin 2022 à 20:40
A mon avis il n'y a aucun moyen de savoir sans retirer le verre.
par babass71
Dim 12 Juin 2022 à 21:16
oui je le pense également, mais a ton avis je dois changé le verre sachant que les 2 tailles de granula on été mélangé et le seront encore plus en le sortant.
Lun 13 Juin 2022 à 06:27
Je n'ai pas de filtre avec verre et je n'ai pas souvenir avoir lu ici ou ailleurs quelqu'un avec un problème similaire. Mais j'aurais naturellement tendance à dire qu'il faut changer la masse filtrante vu qu'elle a été mélangée : autant faire les choses dans les règles de l'art.
par babass71
Lun 13 Juin 2022 à 08:42
En cherchant un peu j'en suis arrivé à la conclusion de changer le verre. Le granula le plus fin peut je pense colmater les crépines et amoindrir la qualité de filtration en augmentant la pression.
Une erreur qui va me couter plus de 150€ entre le verre et la possibilité des crépines cassé.
J'aurais préféré m'en passer.
par socio28
Lun 13 Juin 2022 à 10:41
Et pourquoi pas passerr la masse filtrante au tamis pour séparer les deux.
par babass71
Lun 13 Juin 2022 à 12:58
bonne :idea:
faut que je me trouve un tamis en 1mm
par socio28
Lun 13 Juin 2022 à 15:45
cela fait donc une maille de 20
il faut que le tamis laisse passer les particules fines et retient les plus grosses
Voici un lien
https://krenobat.fr/Tamis-Tamiplast-pro ... 47127.html
Il y a bien sûr d'autres fournisseurs.
par babass71
Mar 14 Juin 2022 à 14:40
merci salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 12 invités
