Quel LEVE COUVERTURE choisir?
#760861 par kiki-38
Mar 09 Jan 2018 à 11:18
Peut on ouvrir une discussion sur les leves couvertures?
je cherche un lève couverture, si vous avez de l’expérience avec le votre, peut on en parler? ceci pourra en aider certain (comme moi) a ce faire une idee? prix, qualité, fonctionnement...
Moi, j'ai: Lève couverture CoverMate Understyle (ou similaire) qui vient de casser au bout de 2 ans d'utilisation.
Mais je le trouvais très leger, fragile, et vue la conception ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps....
Merci de vos conseils.
K
Re: Quel LEVE COUVERTURE choisir?
#760864 par Sylvain - J
Mar 09 Jan 2018 à 13:43
Personnellement je recommande celui-ci : Lève couverture spa Vision Lift
On a de très bon retour sur celui-ci.
Tu peux également voir les vidéos de présentation pour la manipulation et l'installation du lève couverture.
Les fixations sont en aluminium, donc dans le temps ça tient :D
Par contre si ton ancien à lâché aussi vite (2ans me parait peu), c'est étonnant. Le poids de la couverture te semble normal? Peut être que ta couverture n'est plus étanche et s'imbibe d'eau, d'où un poids excessif qui a pu endommagé ton précédent lève couverture?
#760866 par kiki-38
Mar 09 Jan 2018 à 14:01
en fait, c'est de l’alu aussi, et l’écartement entre les 2 bras fait que il y a bcp de ballan et d'inertie, a force, l'allu a laché aux points faibles.
#760880 par Sylvain - J
Mer 10 Jan 2018 à 14:22
Bizarre c'est conçu pourtant pour résister à cette contrainte :? .
Quoi qu'il en soit pas eu de retour négatif concernant le produit que je t'ai proposé.
Après il y en a pour tout les goût. Je sais qu'on a vendu beaucoup de celui-ci : Lève couverture CoverPlate 6
Il a l'avantage de ne pas avoir de contraintes importantes si c'est ce que tu recherche car pas de pivots extérieurs.
#761093 par Marquis
Dim 28 Jan 2018 à 15:20
J ai un recul possible de 60 cm derriere mon futur spa .
Par contre,derriere,c est un mur hyper abrasif.
J ai regardé plein de vidéos sur les différents modèles et je suis agacé par les soi disants 30 cm maxi necessaires pour ceux qui se posent au sol.Peut etre que,rangés,ils tiennent 30 cm ;mais quand il faut le déployer,les ennuis commencent.
Je suis,du coup,très interessé par le Covermate 3:
https://www.filtres-spa.com/leve-couver ... gK-evD_BwE
Les possesseurs de ce leve couverture peuvent ils me donner leur avis?
#761096 par marco81
Dim 28 Jan 2018 à 19:20
Marquis a écrit:Bonjour,
Bonjour Marquis,
j'ai le modele PROLIFT 4 et comme vous, j'ai peu de recul (entre 20 et 30 cm) et un mur abrasif (crépis).
J'en suis très content car ma couverture ne touche pas le mur.
Après, du spa, voir la couverture ou un mur, c'est pas gênant.
Marco
#761100 par Marquis
Lun 29 Jan 2018 à 15:39
Merci pour ton message
Le prix est il le meme?
#761103 par marco81
Lun 29 Jan 2018 à 18:03
de tête, je pense u'il été au alentours de 350 €.
#761105 par MaBoutiqueSpas
Lun 29 Jan 2018 à 18:39
Attention le lève couverture de Marco81 ne s'adapte que sur les couvertures de chez Watkins (HotSpring, Caldera,...)
#761108 par marco81
Lun 29 Jan 2018 à 21:09
MaBoutiqueSpas a écrit:Bonjour,
Bonsoir MaBoutiqueSpas,
dommage car c'est un sytème bien pratique et très facile à utiliser.
#761110 par marco81
Lun 29 Jan 2018 à 21:40
MaBoutiqueSpas a écrit:https://youtu.be/IbF3hYiUglQ
salut:)
C'est tout à fait ça.
#761127 par Sylvain - J
Jeu 01 Fév 2018 à 10:08
Personne n'aime le Vision Lift ? :cry:
On a vraiment de super retour sur ce modèle.
Mais je te rassure Marquis, l'ensemble des indications concernant les espaces nécessaires tiennent compte de la bascule.
#761131 par kiki-38
Jeu 01 Fév 2018 à 10:51
le vision lift et les autres qui se fixe a meme le spa, doivent etre plus solide, et mieux je pense...
J'ai donc acheté le Lève couverture CoverPlate 6, et l'horreur! deja il faut le glisser sous le spa! donc attendre qu'il soir vide. et meme vide, c'est pas si simple. Puis une fois en place, il n'y a rien qui le maintient sur les coté, donc la couverture est en équilibre sur les 1metre qui lui sert de support... je n'ai pas trop...
J'ai donc reparé mon ancien en allu... qlqs soudure, et c'est reparti.. Je vais revendre l'autre que j'avais acheté!
Question, pour ceux qui se fixent sur le SPA, est-ce contraignant de le visser sur l'habillage? vous vissez sur un montant?
MErci.
K
#761133 par MaBoutiqueSpas
Jeu 01 Fév 2018 à 11:11
Sylvain - Boospa a écrit:Personne n'aime le Vision Lift ? :cry:
Bonjour Sylvain, ce système n'a pas l'air mal en effet.
Par contre, les photos de démo ... c'est un peu abusé :D
car dans 90% des cas, meme posée par terre, la couverture dépasse du spa.
alors "vison" ok, mais vision standart
#761141 par Sylvain - J
Ven 02 Fév 2018 à 13:43
Pour tout te dire j'ai pris les screen de la vidéo de démonstration que tu as dans la fiche article pour faire les photos. Le spa montré en photo est effectivement plus grand ,en hauteur, que la majorité des spas.
Pour un spa standard cela donne ceci : Image
#765400 par geoffroy1982
Ven 17 Aoû 2018 à 11:22
Le Vision Lift a l'air sympa effectivement mais savez vous s'il s'adapte sur le Jacuzzi J435 ?
Etant donnée que le SPA ne fait "que 2.14m" mais surtout il est en forme de vague en hauteur, le fond est plus haut que les côtés.
Du coup j'ai des doutes qu'il puisse s'adapter. Des avis ?
#765401 par MaBoutiqueSpas
Ven 17 Aoû 2018 à 12:37
N’oubliez pas le dégagement à prévoir pour retirer et remettre la couverture
Je suppose qu’il faut au moins prévoir minimum 50cm. Renseignez vous.
La couverture rangée dépassera sûrement du spa.
Pour le savoir : largeur du spa /2 - la hauteur du spa
Exemple sur un spa de 2,13x2,13x0.91 = 107-91= 16cm
#765403 par geoffroy1982
Ven 17 Aoû 2018 à 13:42
MaBoutiqueSpas a écrit:N’oubliez pas le dégagement à prévoir pour retirer et remettre la couverture
Sur cette couverture c'est marqué 30cm pour le dégagement et le Jacuzzi J435 fait 109cm de hauteur pour 214cm de largeur donc le couverture ne devrait pas dépasser.
Ma seule interrogation est sur la forme du jacuzzi (en forme de vague sur l'arrière) du coup je doute que la couverture (qui doit être plate) puisse s'y adapter.
#765404 par MaBoutiqueSpas
Ven 17 Aoû 2018 à 14:26
Je ne connais pas les contraintes du à cette couverture particulière.
Je doute très fortement des 30cm vu que l’epaissetu d’une couverture est de 20cm au minimum
Il faudrait voir ça avec les représentants de chaque marque qui vous intéresse, connaître leurs systèmes adaptés à leur produit et surtout voir sur site la meilleure solution.
#789248 par Brianou
Mar 17 Mai 2022 à 09:56
Salut à tous.
J’ai un CALDERA Tahitian et je regarde pour un leve couverture.
Il y a le pro lift 3 qui a l’air de convenir, mais je vois que chez HOTSPRING il y a le covercradle.
Est ce que ce sont les mêmes produits?
Y a t il une différence de tarif car on vient de m’annoncer 599e :shock:
#789260 par Brianou
Mar 17 Mai 2022 à 20:24
Merci POLO salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, Googlebot2.1, GoogleOther et 62 invités
