Modification filtration d'une dédé (Desjoyaux)
par maconly
Sam 14 Mai 2022 à 21:59
Bonjour la Team,
J'aimerai avoir un avis CONSTRUCTIF concernant le remplacement de la filtration de ma dédé.
Voilà les caractéristiques actuelles :
9 x 4.50 / profondeur 1.30 à 1.50 soit environ 55m3
Filtre F45 déjà transformé pour mettre une cartouche filtrante. (un skimmer et un refoulement)
J'aimerai mettre un filtre à sable avec pompe + pré-filtre, directement branchés sur la tuyauterie existante (Ø63 et Ø75).
D'après la théorie que j'ai pu lire, il me faudrait un débit mini d'environ 14 m3 pour une filtration classique, est-ce que cela s'applique pour une DD avec un skim et une buse ???
Emplacement à 1m derrière le filtre actuel.
(bien sur je ne laisse que le skimmer et j'enlève la cartouche).
- Pensez-vous que ce système soit ok ?
- J'ai une occase pour un filtre Cantabric 500 de 9m3 (théoriquement insuffisant) et une pompe QMax 17m3 est-ce que cela pourrait fonctionner correctement ?
D'avance un grand merci pour votre aide.
P.S. (j'ai lu pas mal de post sur la transformation des dédé, ajout de skim, buse de fond etc. mais pour le moment je ne souhaite pas le faire)
Bruno
(Mécanicien, électronicien, automaticien, informaticien, musicien... mais pas hydraulicien :lol: :lol: :lol: :lol: )
Re: Modification filtration d'une dédé (Desjoyaux)
Sam 14 Mai 2022 à 22:45
En gros on compte 7m3/h par skimmer et 5m3/h par refoulement.
Donc 1 skimmer et 1 refoulement ne seront pas assez pour une pompe de 14m3/h.
par maconly
Sam 14 Mai 2022 à 23:44
Merci pour cette précision concernant les débits à prendre en compte par skimmer/buse.
Je viens donc de fouiner chez M. Desjoyaux afin de m'enquérir du débit actuel du groupe F15 (et pas F45 !).
Il est de 18m3 ! Ce qui laisse penser (si les ingé de DD ne sont pas des branques) que le skimmer et la buse du F15 soient dimensionner pour ce débit. (Tuyau de Ø75 sur la buse et Ø63 sur le skimmer)
Vu cette nouvelle donnée on remet les cartes sur la table.
De ce fait, je repose mes questions :
Code: Tout sélectionnerInfos du site Desjoyaux :
Le Groupe F15 est un système de filtration. Son positionnement est en cavalier et son débit, de 18m3/h.
Autres caractéristiques
Puissance pompe
370W
Dim 15 Mai 2022 à 07:23
maconly a écrit:Je viens donc de fouiner chez M. Desjoyaux afin de m'enquérir du débit actuel du groupe F15 (et pas F45 !).
Je ne connais pas les Dédé, mais oui au vu des diamètres de tuyau et du débit annoncé ça devrait le faire en utilisant les mêmes diamètre de tuyau (les chiffres que je donnais sont pour du Ø50). Je suppose donc aussi les buses et skimmers Dédé sont spécifiques à la marque.
par maconly
Dim 15 Mai 2022 à 10:12
Merci pour ces infos !
Un spécialiste des dédé sur le forum pour me confirmer / valider cette transformation ?
MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
