Problème sur mon tableau electrique
par chris981
Ven 06 Mai 2022 à 15:31
comme vous le voyez ci-dessous, mon tableau électrique est vraiment mal installé...
Et depuis la remise en route, l'horloge ne fonctionne plus, c'est soit "on" soit "off", mais pas de mode horloge... J'ai changé l'horloge mais ça n'a pas résolu mon problème.
Du coup je voudrais tout remettre en ordre. Quelqu'un aurait les plans électriques ?
J'ai une pompe, un PAC, une doseuse PH et le système bio Uv (petite électrolyse et lampe UV)
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
Re: Problème sur mon tableau electrique
par fraggy
Dim 08 Mai 2022 à 11:33
yop elle tourne ton horloge ?
par chris981
Dim 08 Mai 2022 à 20:32
fraggy a écrit:yop elle tourne ton horloge ?
oui l'horloge tourne normalement :-(
par fraggy
Mar 10 Mai 2022 à 07:30
Ok en premier lieu peut tu avec un file faire un pont sur le contacte horloge ?
Si ca marche ton contact est hs si non c est autre chose
Je vois pas bien sur la photo Sur A1 contacteur tu as un fil : Il va ou ?
et sur la borne 4 de l horloge vont ou tes files ? 2 noirs et un marron ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 13 invités
